1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    скорее все же не 90 минут а 180, но в целом скорее так и есть как вы пишите выше
    я конечно еще понаблюдаю с секундомером :) но пока все же склонен к 3м часам
    сейчас уже -5 продолжает работать на внешнем блоке под светом фанарика видно что начинает появляться иней потребление прежнее
    тут конечно еще как я понимаю у меня сильно искривляет действительность наличие теплого пола который хоть и по ночному но вносит свою лепту но пока какая то фантастика, если так будет до -10 то моя счастлив
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Еще как вносит. Это давно пройденный этап и основное расстройство. включаем пол и буквально через час, когда на ощупь пол еще абсолютно такое же ледяной, потребление кондеев проваливается, а эл котел есть как фура кондеев.
    Поэтому или от пола полностью отказываться, или брать воздух-вода. Иначе все будет есть пол, а кондей просто чтоб было на что мухам садиться гадить.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это не выполнимое условие
    скорее всего к этому все и придет
    ну понаблюдаю пока собираю статистику везде есть отдельные счетчики по предыдущим отопительным сезонам теплопотери понятны
    на сейчас коп получается 1,84 это без потери комфорта, если бы не ползающая дочка то можно было бы дотянуть до 2,2 но понятно еще не зима
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот при таких параметрах
    учитывая что котел работает на 2 кВт и это он еще не вышел после дневного простоя 9ка бы справилась ? с учетом переделки на воздух-вода ? ну и с перспективой до -10 там это уже будет не выход на режим а режим с дельтой в 2 градуса и потреблением в 2 кВт
  5. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    По этому графику хорошо видна оттайка.
    Алгоритм - похоже по разнице температуры на ТО и улице. Но, не чаще 45мин.
    (@antxa, поправит.)
    Если выше нуля и стартстопит, в оттайку не идет. Пока стоит успевает сам.
    Очень хорошо видно на этом графике.
    Когда на ул. темп понижается, делта не достаточная для оттайки (не успевает за понижением t ул.), по этому в диапазоне 13-17ч работы в дефрост не уходит. При повышении же уличной темп (увеличение дельты), дефрост каждые 45мин (23-33час графика).
    Розовый график целевая темп, 19,5С
    Бордовый темп подачи - на выходе с ТН.
    Черный дельта темп. (подача-целевая). (на втором графике черный - влажность)
    Синий температура.
    @Satyr666, когда стартсопит да, если теплопотери в диапазоне модуляции компрессора, то вполне себе. На графиках выше видно.
    @Satyr666, можно по датчику темп и давления перед фаном попробовать. Себе в этом направлении думал делать. Но, кабель должен быть мощнее, что бы успевать.
    @mibua, Если на ТП выставить +22С° остальное ТН, будет не комфортно?
    Условно говоря ТП для комфорта, ТН компенсировать теплопотери стены\кровля.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Воо, абсолютно как у меня на графиках.
    Я тут недавно писал. Чуть выше нуля старт-стоп даже на пользу
    Я хотел по 4х ходовику, но оказалось, что открутив кусочек на углу на 4-6 винтах, как на крупных тошибах и мицу, тут попасть к компрессору и всей навесной бижутерии не проходит. Прилично раскручивать, а они у меня высоко на стене - решил пока такой вариант отложить.
    Есть несколько более простых инвазивных и не очень -)
    При том, что у меня в каждой внутрянке ESP8266 валяется в качестве пульта ДУ, можно на него повесить либо моргание лампочки 'heating' при разморозке, либо прилепить классический ds18S20 на внутр теплообменник и ждать его охлаждение ниже комнатной.
    Эти события передавать куда надо и после них минут на 5-10 включать подогрев всего.
  7. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Вот вот, 3 метра кабеля и кушают много
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    повторюсь в очередной раз. у меня без обогрева поддона все работает на ура. не вижу в нем надобности
  9. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @ИгорЪ, Если льется на отмостку или просто отводится в сторону то да.
    При условии же сливать в дренаж или ливневку, первый метр и воронку надо точно греть при хорошем минусе.
    @Satyr666, у ME судя по графикам жестко каждые 90мин работы до +5-6С.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня один льет на второго, а со второго по стене, молдингу цоколя (он уже повредился) по цоколю.
    И там за пару месяцев уже была глыба в кубометр.
    Нафиг, решил все в канализацию
    Последние 48 часов у нас. 97кВтч. Одним ночным тарифом уж не погреться. Или что то в районе 100 kbtu надо -)
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аналогично
    В доме все тот же комфортный температурный режим, а потребление, когда кондей выходит на обычный режим возросло с 850 - 900 Вт до 1150 -1200 Вт
    Но на улице ночью было -14 сейчас -9 и это уже вторые сутки
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Хватает то одного кондея в -14С без прочих отоплялок ?
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня так и есть, единственно я пол грею до 24х градусов температуры поверхности по ночному тарифу, а кондером уже добиваю по воздуху
    Судя по всему за ночь он так в разморозку и не ходил, точнее с него ничего не натекло ведро под ним пустое стоит
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ходить то ходил, только впустую -)
    У меня сейчас так же. Хотя температура, влажность, подозреваю, сильно разная.
    Воды еще дофигища будет, надо чтоб снег, оттепель была - будет как из ведра
