1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    поживем увидим :) он то и работает с половинной мощностью от номинала, а сейчас на него еще и солнышко светит
  2. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @mibua, Как только tпола > tвоздуха, то пол сразу становится обогревателем и активно замещает ТН, роняя при этом Ваш общий COP. Если конечно ночной тариф в 2 раза ниже, то может и есть смысл в накоплении.
    Но, если цель экономить, то лучше ТП от прямого нагрева держать <tвоздух, а кондишеном догонять все помещение. в том числе и компенсировать остывание Тп при хорошей циркуляции (на сколько это возможно)
    _
    В любом случае, с точки зрения математики, я все больше вижу ущербность Тн возд-возд, по отношению к возд-вода. Тем более, при точечном источнике, как настенный сплит.
    Особенно бросается в глаза по проседанию COP в крайних значения <-10С и >+5С°.
    Всем хорошего солнца и герметичного ПТО:hello:
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @AMDima, да это понятно, что ПОЛ роняет мне общий СОР но как я писал ниже я не могу его не греть, по нему ползает памперсоносец :)
    на данную минуту у меня пол равен температуре воздуха
    а так да нужно стремится к воздух-вода собственно что я и делаю, а кондером грею так как он уже есть и хочется понять логику его работы и что он вообще может в моих условиях, но погода этому не содействует :) на следующей неделе опять потепление до плюсовой
  4. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Наблюдения за время эксплуатации:
    • Практически нет разницы в расходе электричества сколько поддерживать градусов, будь то +18 или +23.
    • Никакого обледенения я не заметил, даже конденсата толком не видно, пару капель, все сухое.
    • Когда находишься в доме и когда никого нет разница в потреблении процентов 50
    • Сейчас в день уходит по 10-12 квч
    График поддержания температуру какой то уж совсем стар стопник.
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Давайте тут продолжим дискуссию, разгоревшуюся в ветке владельцев купера.
    на этот раз предметом обсуждения стал новый тест финского журнала
    https://rakennusmaailma.fi/tm-vertailu-viisi-uutta-9-sarjalaista-ilmalampopumppua/
    контент платный, желающих его оплатить пока не нашлось, поэтому будем оперировать теми крупицами информации, которые есть.
    Что известно:
    1. в тесте участвовали 9-ки пяти марок. точные модели пока сказать невозможно, но одну определить с высокой долей вероятности можно вполне - это суприм от C&H - кондиционер с двухступенчатым компрессором на 32-м газу.
    2. судя по имеющимся графикам, результаты тестов такие:
    теплопроизводительность в зависимости от наружной температуры:
    СОР
  6. antxa
    antxa
    antxa
    Есть еще и другой финский тест, где был испытан близнец купера - гри амбер.
    очевидно, что между результатами есть погрешность, обусловленная методикой измерений.
    тепловая производительность:
    СОР
  7. antxa
    antxa
    antxa
  8. antxa
    antxa
    antxa
    какую "другую" картину, по вашему мнению показывает график? То, что абсолютно все аппараты способны выдавать больше номинала? так это не секрет.
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Воот, этот график расставляет все по местам. Из него становится понятен принцип представления информации о теххарактеристиках товара, которые применяет, в т. ч., и Купер. А в тесте от ТМ дали только половину этого графика, чем исказили, на мой взгляд. картину мира :)
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Я все это понимаю. Но ТЭН - это COP=1. В условиях ограничения по мощности COP=1.5 при -30 все таки лучше, чем 1. Вопрос выбора при сравнении капекса и удобства/неудобства при выборе теплогенератора для догрева каждый решает исходя из набора собственных возможностей и ограничений.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Хороший инверторный сплит итак дает СОР 1,5...1,7 при таких условиях. Но снижается выходная мощность до 30...40% от номинала.
    Возьмем абстрактно номинальную мощность 10 кВт. В -25С тепловая мощность допустим 35% - 3,5 кВт. Потребление 3,5/1,7=2,05 кВт.
    Включаем ТЭН 1,5 кВт. Потребление стало 1,5+2,05=3,55 кВт. На выходе тепла стало 3,5+1,5 = 5 кВт
    А СОР стал: 5/3,55=1,408. Вот примерно так работает двухстадийный компрессор и EVI.
    Дорогой, высокотехнологичный и сложный ТЭН. Просто в другой обертке. Вот такой современный маркетинг.
    А как продать давно известный и недорогой ТЭН дорого? А очень просто!
    Устанавливаем на тот самый хороший инверторный сплит номинальную выходную мощность 5 кВт. Заявляем что он имеет переразмеренное ВСЕ. Вкручиваем ТЭН (EVI или двухстадийный компрессор). Получаем современный высокотехнологичный ТН воздух-воздух без снижения выходной мощности до -25С.
    Нет, не купят. Слишком красиво. Подозрительно. Надо немного "ухудшить" характеристики. Пусть выходная мощность будет 8 кВт. Тогда падение составит (8-5)/8=3/8=37,5%. Более реалистично.
    Маржа хорошая, маркетологи получили премию, потребители счастливы, все довольны!
    Проверить тепловую мощность ТН воздух-воздух в бытовых условиях нереально. Нужна специализированная лаборатория. Приходится верить "джентельменам" на слово.
    И мы сами в этом виноваты. Потому что ищем чудо
    А маркетологи отслеживают тренды и просто подсовывают нам наши же хотелки...
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    судя по всему "впереди планеты всей" фуджик с панасом и без впрыска:hello:
  13. antxa
    antxa
    antxa
    этот график более приближен к реальной эксплуатации реального помещения.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    если вы за честность, то отчего же берете абстрактное верхнее значение, а не нижнее из своего же диапазона? :)
    что касается хитрых маркетологов, то по моим наблюдениям они появляются лишь в тот момент, когда производители, не способные выдать хороший продукт, начинают искать подвох не в себе, а в других. вот тогда на сцену выходят хитрые маркетологи, оправдывающие свою отсталость наличием еще более хитрого маркетинга у конкурентов.
    если все так просто, то почему ТЭНы не прижились в ТН воздух-воздух? были же попытки скрестить эти "технологии". по вашей логике они должны были порвать рынок, но почему-то ушли в забвение...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Таких примеров множество. Почему мы не летаем на дирижаблях? Они тратят меньше топлива, имеют лучшие эксплуатационные характеристики и безопаснее, чем самолеты. Потому что тот, кто владел компанией по производству самолетов, устроил диверсию и дирижабль потерпел аварию.
    А почему фреон R22 запретили? Ну вы должны знать, потому что ДюПонт занес кому нужно, и приняли закон "в пользу экологии".
    Еще примеры: советский асбест (на самом деле он не вредный), конопля (веревки, семена, продукты), ревень, иван-чай, рафинированные продукты, маргарин, пальмовое масло и т. д.
    На ТЭНе много не заработаешь. Все знают сколько он реально стоит. А поставив EVI или двухстадийный компрессор, можно снять "сливки". Главное хороший маркетинг и доскональное знание человеческой психологии.
