1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    upload_2016-11-28_12-32-39.png сравнивайте
  2. antxa
    antxa
    antxa
    не вижу прорыва. любой двухступенчатый аппарат разорвет как тузик грелку.
    SCOP вы не озвучили.
  3. int113
    int113
    int113
    Это все теория и идеальные условия.
    В реальности, если даже смотреть статистику темзита, все не так идеально.
    Работа 100 блока Митсубиси + тэн 3.3 кВт.
    С вычетом неточности потребление 7 кВт и выхлоп 10 кВт.
    При этих же условиях зубадан обещает те же 10 кВт при подаче 35 и потребление ниже.
    Но опять же, как оно будет в реальности фиг знает. Это тоже теория :aga:
    Так что тут лучше смотреть на конкретном объекте.
    Если покопаться в статистике то все же 1.7 на тех же Митсубиси при -25 и подаче 35 я не видел (обычные блоки, хотя может криво смотрел).А вот при подаче 28 думаю, да, но какой должен быть дом, чтоб при морозах в -25 хватало подачи в полы 28...
    А какой-нибудь Haier на 16 кВт, кушает при таких условиях тоже нехило, без всяких evi и тэнов и просаживается по мощности на те же 60%.
    Это так наблюдения со стороны.
    Если конечно не держать температуру в доме 20-21 градус...
    Хороший сор получается при сильных морозах, если подача 26-28.
    Примеры в статистике Тэмзита есть.
    Есть конечно ТН с отличными характеристиками при -20 и хорошим cop (те же samsung, LG),но тут вопрос на сколько легко их у нас купить и самое главное стоимость...Ведь блок с хорошими характеристиками по теплу стоит на уровне митсубиси с тем же evi...если не дороже. И вроде и маркетинга нет, а ценник космос.
    Характеристики тех же Зубаданов уже переплюнули без всякого впрыска, но вопрос цены остается открытый, сколько они стоят? И на сколько они доступны...
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    scop 3,6
    4,2квт при -20 из эти и это старая лыжа полупром.
    прорыв с r1 на котором воздух-вода дает 65°с в -25 без 2-stage или evi
  5. antxa
    antxa
    antxa
    вижу 3,39 при -20/+20 откуда вы взяли 4,2?
    для какой климатической зоны?
  6. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Первые впечатления от отопления кондиционером.
    Выбирал между топовым Daikin Perfera и Гришным ОЕМ, но установил Мидею, не устояв перед ценой ½ от рынка (родственник подсобил). Midea Mission II (msmbcu-18hrfn8 / mobo2 – 18hfn8). Декларируемая мощность обогрева 5.6 (1.4-7.0) квт, входная 1.4 (0.22-2.33) квт. Есть подогрев картера компрессора и поддона наружного блока, но вес наружки лишь 37 кг, без EVI или двухстадийного компрессора. Недонасос в понимании экспертов :)
    Пока не жалею. Работает исправно, наружный блок без проблем оттаивает. Он под террасой, закрытый от осадков и ветра. Потребление в выключенном состоянии 1.4 втч, при простое (топится камин) при положительных температурах 15-16 втч (вентилятор внутреннего блока?), отрицательных - 35-36 втч (вентилятор внутрянки плюс подогрев картера?). Видимо, подогрев поддона включается только при оттайках, а не тупо по термометру. Или вообще не включается до -5 (меньше не было).
    С 23 октября постоянно проживаем в доме, кондиционер не выключался, вентилятор выставлен на АВТО. Кондиционер и 300 вт конвектор в душевой до наружной -5 легко поддерживают +20-21 на 1 этаже площадью 55 м2 (за исключением туалета душевой это общее помещение с незамкнутой опорной стеной в центре) и на лестничной площадке 2 этажа площадью 10 м2 (основная часть 2 этажа не отапливается). В спальне на 1.5 этаже площадью 24 м2 (примыкающая сбоку мансарда над гаражом) на 2-3 градуса ниже, т. к. теплый воздух через дверь по горизонтали заходит неохотно, а стремится на 2 этаж. Поэтому при +7 и менее в спальне кратковременно включается 1000 вт конвектор для поддержания стабильной +18. Думал установить дополнительные стационарные конвекторы на 1 этаже для равномерности температуры, но вижу, что нет необходимости, кондер неплохо разгоняет теплый воздух.
    Дискомфорта от шума и ветра внутреннего блока нет. Возле него спал редко, но успешно. Все-таки звук распространяется главным образом фронтально. Смотрящая на диван боковая сторона внутрянки невелика и шум на расстоянии 3 м не напрягает. Бывает бессонница, когда мешает буквально все, но не в этом случае. Быть может, убаюкивало сладкое ощущение, что экономлю... экономлю... хррр…
    Дискомфорт создают (не ночью, а днем, если находишься возле внутрянки) оттайки продолжительностью 3-10 минут, когда температура на 1 этаже снижается на 0.2-0.6 градуса.
    По малограмотности был также разочарован, что кондей не умеет потреблять менее 0.56 квтч (а в буклете производителя 0.22 квтч!). Лукавство минимального потребления прекрасно разобрал @AMDima в куперовской ветке, еще раз ему спасибо за ликбез. У меня потребление снижается до 0.56 квтч при +5. При более высоких температурах кондей переходит в рваный режим, что заметно ухудшает экономику (по отношению теплопотерь к потреблению). Наконец-то понял, в чем зло старт-стопов - каждый раз компрессор включается на номинале и быстро выключается, не успев поработать с частичной нагрузкой.
    Пожалуй, пока это все из негатива.
    Учитывая ничтожные инвестиции – вполне приемлемо, по меньшей мере до слабоотрицательных температур. Пока не вижу смысла вкладываться в полноценную систему отопления, есть лучшие способы потратить деньги. Впрочем, посмотрим, каково будет при морозах и не накроется ли Мидея за первый год постоянного проживания в доме.
    Кондер потребляет от 0.44 квтч при +13 до 1.0 квтч при -4, так что некоторый запас мощности присутствует. После накопления статистики выложу график потребления в зависимости от наружной температуры. А также график «СОР» = теплопотери / потребление. Он будет весьма похож на графики scanoffice, что не удивительно. Недоумение вызывает другое – кому предназначены тесты евровента, игнорирующие проблему старт-стопов? Определенно не покупателям для выбора оптимальной мощности, но высоколобым специалистам. Тьфу на них (тесты евровента). А я, наивный, верил им больше, чем какой-то левой финской лаборатории.
    Печь – камин топил два раза, не по необходимости, а для утилизации бумажного мусора.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    таблички снизу для каждого из внутренних блоков. коэф при макс производительности, смотрел для среденнапорного канального св18. 3.39*1,24
    климатическая зона моя, подверждено личным опытом на протяжении 5ти отопительных сезонов без доп. обогрева (150ват теплого пола в ванной не считаю таковым)
  8. antxa
    antxa
    antxa
    не будет прорыва.
    неважно чем жать до такой температуры одной ступенью или двумя, эффективность от этого не повысится. это вам даже @kmvtgn скажет. и посоветует поставить ТЭН.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    понятно.
    но все равно коэффициент не влияет на падение производительности. 42% от номинала выходит в -20 - это отличный показатель, но и не выдающийся.
    повторюсь - любой двухступенчатый в -20 даст номинал.
    SCOP рассчитывается для трех климатических зон. имеет смысл сравнивать по какой-то определенной. если это имеет значение, конечно.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    ну конечно же не будет если не купить с&н:aga:
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    на примере купера 4квт от 6ти давайте на 18шке
  12. antxa
    antxa
    antxa
    вы только из-за купера этот бессмысленный спор затеяли?
    могу вас успокоить - я не продаю купер уже больше, чем полгода. и даже ЛЖ я вам не предлагал втридорого (вообще не предлагал). даже не знаю, отчего у вас ко мне такая личная неприязнь, что вынуждает даже распускать клевету, оценивая мою деловую репутацию. чем я вас так обидел, Игорь?
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Не люблю когда занимаются подменой понятий. как с табличкой в которой вы в упор не видите номинальной и максимальной мощности да прочие моменты из трех мушкетеров
  14. antxa
    antxa
    antxa
    суприм девятка выдает 3,5квт при -20. судя даже по финским тестам, что совпадает с графиком из мануала. я вот сомневаюсь, что лыжа в тех же условиях даст табличные данные.
    а так любая двухступенчатая 18-шка выдаст свои 6 квт в -20 особо не напрягаясь. запросто.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    я вижу вашу табличку в первый раз жизни. спасибо, что пояснили как ею пользоваться. в чем подмена понятий?
    про моменты и трех мушкетеров я не понял, но вот вы за свои сплетни и клевету так и не принесли извинений.
