1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    про 18 ку я так понял верить на слово
    приведите пример из тех документации или из теста финов
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    и не собирался
    потому как реально не вижу за что:hello:
    там же все расписано, вы производите впечатление грамотного человека а тут вдруг прикидываетесь;)
  3. antxa
    antxa
    antxa
    я же вам верю на слово. принимаю за чистую монету, предоставленные вами данные. не требую финских тестов даже. :no:
    давайте хотя бы логически поразмышляем. если девятка выдает 3,5квт, что вытекает из графика в мануале и подтверждено независимыми испытаниями, то сколько даст 18-ка? неужто меньше?
    скажу вам по секрету, что 18-ка суприм это придушенная 24-ка. только прошу тсссс - никому! :)]
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Давно EVI и 'двухступенчатый компрессор' (tm) C&H стало разными вещами ?
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Не вижу проблемы тогда выложить аналогичную табличку из мануала, или дать ссылку на тестирование
  6. antxa
    antxa
    antxa
    EVI это больше к скролл. а в роторном горшке все-таки две камеры есть последовательные - отсюда и 2-stage.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    ссылка на последнее тестирование девяток выкладывалась. специально для вас продублирую, мне не жалко. https://rakennusmaailma.fi/tm-vertailu-viisi-uutta-9-sarjalaista-ilmalampopumppua/
    к сожалению, требовать испытывать 18-ки финнам я предъявить не могу. равно как и взять на тест вашу ЛЖ.
    по суприму мануала под рукой не оказалось, а вот по самому первому 2-stage аппарату - вип (кстати, у меня такой стоит 12-й - отличная машинка. скоро дам данные за год эксплуатации) есть
    к сожалению, это не столь информативно, как представленные вами данные, но опять же, повлиять на то, что дает завод, не в моих силах.
    уверяю вас, что похожий график будет у всех двухступенчатых моделей. просадки в 40% мощности вы не увидите.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    это хорошо вас характеризует, Игорь. :hello:
  9. int113
    int113
    int113
    Мне в Ch айси и суприм не понятно одно. За счет чего они держат номинал не поднимая потребление). Уже ведь неоднократно в темах мусолилось, что evi жрет больше и за с счет этого держит номинал и не так просаживаться в большой минус. Не уж то чудо или все таки они просаживаются тоже заметно...Так как замерить выдаваемую мощность у воздушника в домашних условиях проблематично.
    А в документах по куперу таких данных нет даже по моделям воздух-вода.
    Только есть данные температуре нагрева воды при какой температуре и номинальное потребление, но я сомневаюсь, что они номинал потребляют при -20 -25,чудес не бывает...А если это так, снимаю шляпу -это революция).
    И опять же картинки могут быть одни а реальность другая...
    Я сомневаюсь, что они отличаются от других подобных систем, а значит улетают за свой номинал..Либо у них своя технология...
    Судя по табличкам от Панаса, он вообще зубадан раком ставит),без evi. Но опять же это теория, а что будет на конкретном доме, можно узнать, только купив)
  10. antxa
    antxa
    antxa
    с чего вы это взяли? конечно у них поднимается потребление. ведь работа увеличивается. физику не обманешь.
    так и есть.
    насколько я помню, в воздух-воде даже не график, а табличка с данными имеется. да и на евровенте можно гришные модели посмотреть. все данные по мощности и потреблению в контрольных точках будут. в ЕС гришный евровент на куперовские модели тоже распространяется - они в программе субсидирования участвуют.
    так в характеристиках указан номинал и диапазон. это же не старт-стоп.
  11. int113
    int113
    int113
    если взять 18 айси в одной всем известкой теме потребление не выходит за 2,5квт,вопрос за счет чего оно держит).2,5 я так понимаю НОМИНАЛ, но ни как не потребление в -25...У всяких митсу и панасов и хитачи в буклетах тоже указан НОМИНАЛ, а если смотреть потребление при -20 и ниже, там другие цифры уже...
    везде указано - Потребляемая мощность при обогреве2.667 кВт 11 квт модель митсубиши.
    Это данный при +7 подача 35.
    А вот данные что ниже в табличке уже приведены для -7,-15 и они по потребление отличаются в значительно большую сторону, чем 2,66 кВт.
    Вот я и смотрю на купер с вопросом, а сколько он потребляет, не 2,5 квт при -15),если он держит номинал. Как тогда работает комрпессор. А этих данных найти нигде не получается от слова совсем...
  12. antxa
    antxa
    antxa
    1.46 (0.45-2.50)
    2,5 - максимум. совпадает с данными, полученными при эксплуатации.
    1,46 - номинал.
  13. int113
    int113
    int113
    значит у них компрессор чудесный просто и остальным производителям даже и не снилось такое. Снимаю шляпу...
    Те же бытовые митсубиши на 5квт жрут под 3,5 квт при больших минусах, чтоб удерживать производительность...
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    И, кстати, T-CAP дешевле в РФ предлагают, чем Зубаданы аналогичной мощности.
    А точно он без EVI? Видно, что потребление растет с понижением температуры. Простые инверторы так не работают вроде?
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    снова подмена понятий. как и ваша амнезия о моделях с которых вы начинали продажи в РБ. на сколько помню это были Арктики и если по 9 и 12ттам +/- все хорошо то по 18й модели просадка производительности к -20 была порядка 60%.
