1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    При плюсе на улице потребление 10 ватт. Это на питание электроники.
    При минусе потребленние возрастает до 110 ватт. 100 ватт ест подогрев поддона.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    17 вт подходит только для обогрева трубы
    Клеится алюминиевым скотчем.
    для поддона нужно укладывать змейкой как в рекомендациях по обогреву ступенек.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня подогрев включается только на период оттаивания, так что невозможно увидеть, сколько потребляет ТЭН.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Я бы поставил такой греющий кабель:
    45ВТХ2-ВР или
    Sun Power Film SPC-24-2-2 или
    Freezstop-25-2
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Спасибо за советы! Уже прикупил Grand Mayer UHC -25 два метра. Сейчас высверливаю отверстия для крепежа и слива воды. Виток дам в поддон под компрессор, далее вдоль радиатора, и что останется от 2 метров пущу под вентилятор.
    Теперь мучает вопрос подключения греющего кабеля. Кондиционер инверторного типа. Как я понял 220 вольт надо тянуть во внешний блок отдельно. Откуда брать ? Из сети?
    Включать кабель можно и в ручную, а может схемку сгородить? Хоть на термостате нормально разомкнутом. Буду признателен за конструктивный, но главное быстрый ответ. Через два месяца планирую установить кондиционер в снегозащитное сооружение, которое еще предстоит изготовить.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня стоит через термореле простое керосиновые и вайфай реле сонофф.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я буду делать на ОВ-215 и контролировать через облако.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Что такое "термореле простое керосиновые" ?
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Зело сложно и наверное дорого.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    цены в районе 2800 руб + датчик еще
    А по поводу сложности: выставить тип входного сигнала и поставить температуру срабатывания
    все.
    Реле на выходе будет управлять нагрузкой. до 800 Вт, так что запас 10 кратный.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А если это устройство применить? Стоит под 500 руб.
    Терморегулятор XH-W3001 220V 10A
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Пойдет, только не понятно будет ли работать датчик температуры в холоде и воде
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я бы тоже сомневался, если бы не снял верхнюю крышку у внешнего блока инвертора -там электронный блок ничем кроме этой крышки от влаги не защищен.
    А терморегулятор я думаю присоединить к внутреннему блоку, а датчик через стену просто кинуть на улицу.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Термостат в наружке, реле в доме.
