1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. int113
    int113
    int113
    Там вроде, твин ротор, также как и в Самсунг. И evi нет там.
    И у них так же растет потребление, мощность ведь нужно держать как то при падении температуры.
    А по поводу дешевизны, не знаю, я когда наводил справки везде где красивые цены под заказ и цена отличается от той что на сайте и выходит тоже самое, что и зубадан...Гидромодули только чуть дешевле.
    Хитачи тоже выходит под 500к.
    На сайтах для завлекаловки цены стоят, по факту, если покупать, то цена не радует совсем.
    Может только если серый завоз, цена будет ниже, но все равно кусается...
    400к как не крути выходит 8-9 кВт.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну как, классически наверно -субкулер.
    Тем сто лет как известная. и даже чем то лучше evi. в vrv вобще evi не видел, но субкуллеры обязательно.
    Изучайте в аттаче
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да у всех сейчас твинротор, кто мощнее киловатт 4 на холод. если уже не меньше порог.
  4. int113
    int113
    int113
    А вообще, судя по всяким графикам, Мощные ТН от 11, кВт, все жрут не мало в минус -15 и ниже. Evi не evi, пофигу.
    В районе 5квт схавают, только одни выдадут номинал, а другие 40% от своей мощности.
    А как компенсировать не хватку ТЭН обычный или высокотехнологичный :aga: это каждый решает сам.
    У меня сложилось мнение тэн + 11 кВт ТН будет жрать больше как не крути.
    Если ТН даёт 7 дому нужно 10квт.
    ТН потребляет 4+кВт +ТЭН 3.3 итого 7квт кушает и даёт 10...
    Но это идеальные условия...
  5. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    На сколько помню по схеме, Т-САР - это двухкомпрессорное решение. Второй компрессор стоит во внутреннем блоке. И включается при определенных условиях. ТИпа замена электротенам)
    И еще, у панасоника есть двуроторные компрессоры с ЭВИ. У меня такой стоит. Т. ч. не вижу проблем им ставить такие компрессоры в свои тепловые насосоы.
  6. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    "Есть. Есть такая партия наркотиков из Таиланда"
    Panasonic в 2017 выпустил двуроторные с ЭВИ компрессоры. Можно погуглить H420DV2BAJ2
  7. int113
    int113
    int113
    С хитачи не путаете ютакан s80? У панаса Т-САР гидромодуль стандартный с ТЭН.
    Вот внутрянка гидромодуля Панасоника Т-САР
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Возможно, Вы правы, я не рыл подробно. Но Митсу на PUHZ-SHW с родным гидромодулем хорошо за 500 будет
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот чего не пойму, чего массово в мощные кондеи с обычным компрессором субкуллеры не ставят.
    Если есть аккумулятор (нормальный, а не докипатель на компрессоре), то вроде как противопоказаний нет. Сам интеркуллер труба в трубе и ЭРВ совсем копейки стоят. EVI позволяет делать вобщем то то же самое, но без без аккумулятора - порт для пара/жидкости, жидкость отделять, как с обычным компрессором, не надо.
    Вижу интрекуллеры только в мощных полупромах и неких гибрид теплообменника с ресивером 'power receiver' в младших 'околозубаданных' мицу. То вообще поди ничего сверху не стоит.
    По моему, ответ тут только в том, что нагрев производители кондеев видят как 5-10 задачу, повышающую привлекательность товара меньше, чем количество синих лампочек на внутреннем блоке или числа скоростей вентилятора на пульте.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, что я вам говорил. Чуть загуглил
    Вот что мицу пользует. По железу вобще считай на халяву
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Относительно недорогой (200тр) пром. ККБ дайкин с обычным спиральным компрессором и субкуллером.
  12. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
  13. int113
    int113
    int113
    Сейчас уже много производителей переплюнули Митсубиси с их Зубаданом, но проблема в том? что половину этих ТН в России хрен купишь).А митсубиси, как грязи и на каждом углу продают и цены разные... не обязательно у официалов брать. Те же Панасоники с Хитачи в Украине представлены очень обширно. У нас все гораздо хуже...Что Хитачи, что Панасоник и другие производители распространены гораздо хуже и цены в реальности не такие и низкие, а те же Хитачи стоят дороже...Перед покупкой ТН воздух-вода много смотрел рынок по моделям низкотемпературным. Как не крути, Тэмзит с новым блоком Зубадан (не по официальной цене) обошелся намного дешевле...чем любой другой ТН, дешевле даже Купер Хантера с evi).
    Но меня больше бы устроил ККБ Панасоник T-CAP либо Дайкин и гидромодуль от тэмзит)
  14. int113
    int113
    int113
    а к чему его подключать? просто ккб можно купить, а что с ним дальше делать? Заниматься колхозом).Тут тем таких тьма в попытках приколхозить воздух воду к внешним ККб. Народный контроллер допиливать) :aga:
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Щеки надули, сделали имя, ставшее нарицательным ? Теперь можно просто деньги собирать. Этому зубадану уж сколько лет без каких либо изменений ?
    У дайкина привнципе тоже самое - сделают что то крутое, что получат 5 лет форы относительно рынка, потом лет 15 сидят ничего не меняют.
    Мультисплит мой с 2004 по 2018г выпускали только что с косметическими и технологическими изменениями.
    Большие компании-большие возможности, но малая динамика -)
    Это который PHNIX или SPRSUN перекрашенный ? -)
