1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    чет мне кажется вы не совсем правильно представляете весь процесс с гарантией. первым делом стоит вызвать к себе представителя из авторизированого сервисного центра
  2. int113
    int113
    int113
    Их нет на острове. Есть крупная сеть у которой он был куплен. С обычной сервисной службой по всему. И я очень сомневаюсь, что кто то поедет что то смотреть, не их профиль. Сначала схожу узнаю что и как.
    Я вижу 2 варианта развития.
    1) Упрутся и будет экспертиза не понятно кем проведенная),возможно любая контора по обслуживанию кондиционеров.
    2) Отвезу и через 30 дней будет решение вернут бабки или опять упрутся...Посмотрим
  3. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Добрый день. Хочу сделать обогрев поддона в автоматическом режиме. Т. е. что бы включался в момент оттайки и выключался в обычном режиме. Пока думаю реализовать на sonoff, датчик температуры по которому будет включаться кабель подсоединить к внешнему теплообменнику. Алгоритм такой. Как на нем появится положительная температура включается кабель, как фиксируется минус на внешнем теплообменнике, закончился режим оттайки, даём задержку и отключаем кабель. По хорошему ещё бы мониторить внешнюю температуру. Но пока не знаю как это реализовать. Так вот, вопрос в чем. Не кто не делал подобное устройство? Может что то посоветуете. Видел ещё подсоединяют управление от 4х ходовика.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Попробуйте достичь для начала, чтобы от этого подогрева был толк при постоянной работе.
    У меня от почти 2 метров 18Вт/м кабеля в поддоне эффект вообще нулевой.
    А уж потом экономию делать.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну вот, хотя бы какой-то позитив
    Это точно, тем более, что в данном случае коррозия теплообменника
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странно, у моего внешнего блока кабель проложен в выштамповке дна под лопастями вентилятора и затем уходит под теплообменник.
    Работает только в режиме оттайки или когда кондей уходит в стоп.
    В выштамповке под лопастями вентилятора есть несколько отверстий для слива воды.
    В ноябре при большой влажности и температурах ниже -10 никаких следов льда под лопастями не наблюдалось
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Думаю в следующем году попробовать не водостоный и не крышный, а самый мощный для теплых полов или тротуаров. Но он вроде не саморегулируемы, гемору с ним.
  8. int113
    int113
    int113
    меня больше интересует причина...
    Если такая же петрушка будет с теплообменником митсубуси...,то прям и не знаю...
    С купером разберусь в идеале бабки бы вернули, попробовал бы что-то другое повесить. Дырку в стене нужно чем то заткнуть...
    Сегодня еще глянул... фото
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не вижу на фотках какой то криминальной корозии.
    тем более 'ржавчина' - оребрение то не сталь, а алюминий.
  10. int113
    int113
    int113
    а что это такое? не грязь...
    реакция на что то.
    По мне так это ржавчина...
    На что это еще похоже).Вот я тоже думаю из чего теплообменник...сделан
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    есть такое понятие, публичная оферта. ну и кондей попадает под категорию товаров надлежащего качества. к нему выдаётся гарантийный талон, в котором прописаны условия гарантии и обязательства обеих сторон.
    читайте внимательно, особенно то что мелким шрифтом. и заодно закон о защите прав потребителей.
    из минусов, если обратная сторона начнет упирается, все вопросы решать через суд. он и назначает организацию выдающую заключение.
    в любом случае начинать стоит с обращения в сервисный центр или продавцу. как то так в двух словах
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    хто та покусал ламели
  13. int113
    int113
    int113
    зубцы? это так теплообменник сделан с зубцами. Там каждый ряд, где труба фреоновая идет с зазубринами такими...
    Если не ровности то лед...
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Про алюминь, а не медь -)
  15. int113
    int113
    int113
    Форумные спецы ошибаются?
    Постараюсь максимально близко сделать фотографии.
    Там под углом хорошо видно.
    У других вроде внешний вид как и у нового никаких рыжих вкраплений...
    Я понимаю медь окислилась.
    Но ребра теплообменника...
