1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы понимаете, что доля пыли из помещения пойдет в аквариум ?
    Поверхность теплообменника всегда мокрая, через нее постоянно прогоняется воздух, вся мелкая пыль, что сеточка на входе не задержала, прилипает к воде и с ней стекает в дренаж ?
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Если бы только пыль! Там такой бактериальный "бульон", что мало рыбам не покажется!
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    и не только бактериальный, кислотный еще запросто.
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    А вы думаете в открытый аквариум пыль не попадает? Да и что та пыль в сравнении с несьеденным кормом и какахами рыб. А бактерии - без них никуда и в аквариуме - они основа азотного цикла. В общем эта часть меня мало пугает.
    Все, что волнует - объем воды, что б через край не попёр и был меньше испаряемой
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Голодная рыба - здоровая рыба! ;)
    Вообще-то я про болезнетворные бактерии и споры.
    P. S. аквариумист с почти 45-и летним стажем. :hello:
    Завязываем с оффтопом.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Попрет, в час до литра может быть у меня на 9ке купера, а в режиме осушения вроде по паспорту 2 или 2,5
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как делается и кем?
    У меня когда уходит в оттайку, а потом когда начинает выдувать теплый воздух проходит порядка 15 минут.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Sektor, у вас возможно еще и теплый пуск, это когда начинает дуть после прогрева теплообменника
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Своими или чужими руками, в зависимости от хотелок разная цена)
    Я бы не парился, а купил другой сплит с нормальной оттайкой
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    дайкин тоже не дует, пока внутр теплообменник не нагреется, но все равно это никак не 15 минут.
    Первое температура в помещении (ооочень далеко от кондеев -) и потребляемая мощность. И время минуты-секунды.
    5 минут и компрессор уже греет как до разморозки, 6 минут и температура от падения переходит к росту.
  11. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Ну дует чуть теплым когда стоишь в трех метрах кажется холодное потом через минутку уже жара.
    тут потребление выкладывали выложу свое.
  12. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    В качестве небольшого промежуточного отзыва по теме
    вводные:
    -регион краснодар
    -кондёр клон гри, инвертор, 18BTU - по паспорту 1.38 квт потребление, греет на 5 ровно.
    (В комплекте наклеечка по зонам европпы и классам A 3+ / A2+ /A+) - стоимость в районе 40ТЫР
    -COP заявлен 3.62 (китайских ;))
    -дом S полезной=115м2 газоблок д400 / 400, 1 этаж, плоская крыша (~170мм псб), пол 50мм ЭППС
    -заранее произведены измерения масляными радиаторами - при забортной среднесут 0 - +5 - -теплопотери дома (с парой открытых на проветривание окон ~4,5-5 квт в час - измерение и по элеткросчётчику, и по амперметру
    -темп в доме поддерживается на +22
    -кондёр установлен под потолком в гостиной
    промежуточный итог по сплиту (смотрю по амперметру - digitop)
    0) при ~0 работает около максимального потребления (5.5 - 6.5 A) (оттайки мало)
    1) при забортных +3 работает на ~5А - это 80-90% мощности (оттайка раз в 2 часа)
    2) при забортных +7 - работает на 4.5 А (оттайки не наблюдал)
    3) при забортных +10 выходит на режим ~4 ампера
    при такой - зиме как в прошлом году у нас (пару недель -3 остальное плюс) - должно быть выгодно.
    до кондёра стояли масляные, при плоском тарифе 4.8 руб квт - +5 за окном - 4.8 - я тратил почти 500 руб в сутки.
    с кондёром ~150 руб. дальше считайте.
    стабильных морозов - ещё небыло.
    но мой прогноз при -5 - теплопотери дома перевалят за 6КВТ а эффективность кон. снизится до 4КВТ (и хуже)
    нужно будет добавлять масляные радиаторы пропорционально снижению темп.
    из минусом
    - комфорта мало - шум - работает на средних и макс оборотах.
    - в дальних комнатах темп ниже (и двери не закроешь)
    можно поставить в каждую комнату 7-9 тку - комфортнее, и резерв - но тогда стоимость 1 КВТ тепла - будет около 10+ ТЫР (цена кондёра + установка / на тепловую мощность)
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Начитавшись темы, слетал проверить, как оно отапливать домик у моря кондиционером :)
    Т. к. тут ни клещей, ни пирометров нету (отдыхаем тут), то наблюдения только по ощущениям.
    Начну с минусов:
    1. при площади этажа примерно 35 метров, тепло плохо идет в комнаты и санузел при открытых дверях. При включенных потолочных вентиляторах в комнатах вполне нормально.
    2. шум, особенно при выходе на заданную температуру в помещении и при оттайке
    Из плюсов - греет сильно лучше, чем имеющийся тут же "ветерок".
  14. int113
    int113
    int113
    Нельзя такие вещи говорить, заклюют:)].А у вас наверное не волшебный купер анд хантер) :aga:
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну зачем же так сразу ... причем здесь купер? :faq: У Вас, видимо куперомания:aga:
    Полностью согласен с @Rwd111, если стоит один сплит и нет принудительной вентиляции или в дальних комнатах/санузле не открыто окно, то тепло естественно плохо ИДЕТ в эти помещения
