1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Vrf не советую, дорого на этапе покупки и ремонта. Регулирование мощности не плавное. Mhi плохо работает в морозы. Я из всех выбрал МЕ и нисколько не жалею. Несколько сотен домов уже оборудованы тепловыми насосами воздух-вода на базе внешних блоков МЕ
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почему RZQ, а не RZQG ?
    у вторых с падением температуры мощность намного меньше падает
  3. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Потому что RZQG мимо кассы нет:) поэтому выбор между тем что написал. По цене все варианты примерно одинаковые. Рассматриваю также один MHI 140вой hyper inverter насколько понимаю там запас мощности ти до 20кВт как у zudaban? Ещё вопрос не смотря на приставку hz в модели puhz-rp125 это power inverter не zudaban?
  4. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Макс потери всего помещения при минус 20- 10кВт, при минус 30 -12,5кВт
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    RZQ, насколько помню, вообще до -15С. RZQG до -20C.
    И никто из перечисленных не до -30С -)
    Даже зубаданы, насколько помню, до -25С или -28С
    А так из перечисленного puhz-rp125 лучше.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Puhz-zrp140
    https://www.forumhouse.ru/posts/25112947/
  7. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо. При минус 30 мне не надо, это я привёл теплопотери. Все из перечисленный по практике могут работать при - 20
    У меня модель именно puhz-rp125 без Z Мне понадобится две штуки на мое помещение, так как они при минус 20 будут выдавать мощности как один, верно?
    Хотелось бы просто обойтись одним например zudaban’ом, но это дорого.
    Так и не ответили не альтернатива ли один FDC140VNX?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Желательно две, но начать можно и с одной. Вдруг домик теплее окажется теплее.
    Fdc серия ниже -14с не работает ни в какую.
  9. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Это не домик, это мастерская :)
  10. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Я просто смотрю по графику что в -20 от 14кВт остаётся 8-9кВт, а теплопотери 10кВт
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Этот киловатт проще добить тэном или конвертером, чем ставить ещё один внешний блок
  12. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо, вы мне очень помогли.
  13. UniqS
    UniqS
    UniqS
    И вам спасибо! :)
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Поставил сегодня кондиционер ballu bsui 12 hn8. Написано, что будет работать до -25. Не знаю до -25, а до -15, наверное греть будет. Поставил в 13 час. Сейчас 21-30 греет холера, на улице -7. Кондер на 26 стоит, дома, ВО ВСЕМ, 26 и есть, местами наверное меньше. Посмотрел за час потратил 600 вт, правда днём было -1. Челябинск. Кондюк стоит в зале из зала входы в две спальни и на второй этаж. За входом в зал коридор, из коридора входы в ванную и кухню. Общая площадь 128 кв. м. Утро покажет, справился ли кондиционер.
    Но уголь в тт котел заложил. Если замерзну с современными технологиями зажгу:)
    Дом утеплен не плохо. 30 см пеноблок и 10 см минваты. Мансарда 5см ППС + 15 см минвата.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Обязательно отпишитесь как оно.
