1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. maxer666
    maxer666
    maxer666
    Краснодар
    Дней 5 назад тоже поставил для страховки в гостиную баллу инвертор 18.
    Провел испытания несколько дней и остался доволен.
    Дом из газоблока 150м2 д400/400мм c мансардой, утеплена эковатой 15см.
    Последние дни стоят зимние температуры, но дом не остывает +22-23 стабильно даже на мансарде. Только в санузле прохладно.
    Поставил на +32, включаю около 16 час и выключаю в 10 утра последние дни. У меня большие окна на юг и солнце сильно прогревает днем :)
    Капает около 80 рублей в сутки. При тарифе 3.4р.
    И судя по всему при среднесуточной температуре ниже средней зимней по климатической норме.
    За газ слышал про ценник 400+ поэтому нафиг его.
    На основное отопление поставил ТН meeting md20d. Греет весь пол на первом этаже и три радиатора на втором. Очень доволен. На время испытаний конечно был отключен. В дом пока не перебрался, поэтому могу поэкспериментировать.
  2. UniqS
    UniqS
    UniqS
    А не скажите в чем разница серии rp от zrp
    Сейчас выбор поставить две puhz-rp100 или одну puhz-zrp140
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее утро покажет насколько хорошо вы утеплили дом :)
    при -1 кондер вам выдаст около 3 - 3,5 кВт и если вашему дому их достаточно то уголь останется в покое :)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    RP это Power Inverter, сейчас уже вроде не выпускается. ZRP это Deluxe Power inverter
    Компрессор один и тот же, масса одинаковая. Можно 100-ку разогнать до 125 или 140 джамперами на плате, но гарантия конечно тю-тю). И гидравлическая схема отличается
    ZRP-140 будет чуть лучше работать в морозы. Сильно переплачивать за него не вижу смысла. Если средства позволяют - две RP100 хороший выбор, и будет резерв по оборудованию.
  5. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо! Гарантии там и так нет. Да, мне сказали что есть какие то переключатели на плате чтоб из 100 в 125 сделать, но боюсь что одной rp140 не хватит и у rp140 ещё cop ниже. Поэтому лучше 2*100 с запасом! Еде раз спасибо!
  6. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    на 128м2 двенашку поставили? это жосско!)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    с 125 вопросов нет, а 140 - как джамперами появятся дополнительные полезные особенно в мороз штуки в фреоновом контуре ? -)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Никак не появятся. Исследование полезности этих штук еще ждет своего исследователя ;)
  9. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Прошли три недели третьего отопительного сезона.
    Два красавца 20 и 45 MHI подкинули задачку.
    В конце второй недели льда под 20-кой было раза в три больше, чем под 45-кой.
    Ожидал что будет наоборот (как две прошлые зимы).
    Я задумался, что это? кто-то из двоих фреон упустил?
    Вчера понял в чем дело.
    Кондеи на первом этаже и в общем тепловом контуре (пока без перегородок).
    Две зимы они грели весь объем дома (чуть больше 60 мкв первый этаж и столько же мансарда), а этим летом я тепло-шумоизолировал прекрытие первого этажа 100мм минваты.
    На первом этаже 16-18 градусов, на втором около 11.
    45-ка большую часть времени (на улице около 0) простаивает, а 20-ка тихонечко шуршит, и этого шуршания достаточно, чтобы на 50мкв было 18 градусов.
    Соответственно, сталагмит под работающей 20-кой, а 45-ка отдыхает и льда не производит.
  10. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @vovanych, напомните, что у вас за модельки MHI и что по утеплению\потреблению? Нашел.
    На обоих выставлена одинаковая температура?
    Интересно т. к себе на 450м3 взял 60ку из HyperInvertor. Но, пока без опыта использования.
    @flash_peter, Смотря какая цель. Как минимум в межсезонье, можно иметь больший COP.
  11. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    450 м2 ? или м3
    и Вы имеете ввиду, изза меньшей комнатной температуры... ? чисто в режиме не замерзайки... ?
    хм. интересная идея.
    пока мы тут обсуждаем) - мне знакомые не верят, что COP больше единицы для воздушников вообще существует.
    что COP >1 воздух воздух это нарушение законов вселенной / заговор произвеодителей! :um: видимо тепло-вода пересмотрели...
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Да одинаковая +18, одним пультом.
    Есть еще экономод +16, но я стал расточителен и не использую...
    Совершенно точно буду ставить третий кондей и делать теплый пол по всему первому этажу.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    -1 днём ночью - 9 было. Нормально тепло
  14. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @flash_peter, Ну, у его речь хороша и внешне располагает, вот и верят)
    "Мы, русские, своих не ..."
    Хотя видно, что он не специально, к альтернативке относится с непониманием. :aga:
    @flash_peter, При поддержании (меньше темп, больше дельта целевая-входящий), хороший теплосъем с внутреннего ТО (не обязательно FAN на макс). Меньше тактование при малых теплопотерях и следовательно больший COP при ул. >+4°C.
    Из минусов при "полной" нагрузке в околонулевой °С наружный обмерзает быстрее и без того в "самое сложное время". Ну и ест-но без запаса по поддержанию при больших минусах, не говоря уже про нагрев (повышение темп.)..
    Но это ИМХО.
    Да, выше написал правильно, м3. И это у меня по расчётам до - 17С. Как оно будет на самом деле х. з.
  15. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Будьте добры, если выбирать из 2х puhz-rp100 против одного puhz-swh140 опустив вопрос первоначальной стоимости, что экономичнее? (Помещение напомню 700м3 утеплённое)
