1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При неизменных теплопотерях отапливаемого помещения расход электроэнергии будет примерно одинаковый
  2. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо, замучал вас уже, но мы попали в просак, две митсу не умещаются на единственной уличной стене. SHW уже нету:(
    У меня из выбора остаётся 1) puhz-HRW70 *переключенная* в puhz-HRW100. на 10%дешевле 2) puhz-ZRP125 или 3) puhz-ZRP140 на 10%дороже. Это Последний вопрос, не могли бы расставить приоритетность)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Наименьший приоритет
    Оптимально
    Если средства позволяют - берите
  4. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо что помогаете, предложили мне ещё puhz-p200, но чувствую что puhz-zrp125/140 по экономичнее
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Интересные картинки, но тут целую систему изобретать, чтоб зимой верхний не делал сталактит из нижнего. И чего то они впритирку к стенке стоят.
    У меня самого один под другим висит. Теперь стойкое ощущение, что не надо было так делать
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Греть воздухом будете?
  7. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Да, воздухом
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда лучше два, чем один.
  9. UniqS
    UniqS
    UniqS
    А учитывая что rp100 1,4м в высоту один под другим если вешать, второй будет на полу, а помещение в гаражном массиве, будет кто-нибудь тыкать в радиатор:)
  10. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Два некуда:) По цене что p200 что rzq140 одинаковые, rzq125 дешевле на 20%. У нас с одной стороны линия электричества а с другой труба дымохода, Там где труба дымохода один уместится.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если будет дуть теплым воздухом из одного места, тепло будет не везде. Плюс теплый воздух поднимается вверх. На крыше есть возможность поставить внешний блок?
  12. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Украдут его там:) гаражный массив
  13. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Если кассету посередине повесить на уровне 3метров, помещение цельное
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    вешайте лучше несколько настенных. наружный блок у вас под это заточен. внутренние можно настроить по принципу ведущий-ведомый тепло будет везде
  15. UniqS
    UniqS
    UniqS
    А что думаете по поводу колонных?
    Если puhz-rp125 Брать то два 60тых внутренних насколько помню по табличке.
