1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    у меня интвертерный клон гри, aerolink asi-18il3/aso-18il1
  2. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Хорошо бы знать как смотреть наработку, вешать будут через неделю!
  3. UniqS
    UniqS
    UniqS
    0.1 против 0.39
  4. UniqS
    UniqS
    UniqS
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В контроллере Мицубиси есть такая функция. Резервный источник тепла на всякий случай приготовьте.
  6. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Подскажите такой вопрос - сейчас занят установкой двух кондеев и столкнулся с выводом дренажа. Хочется оставить эту часть на лето что б на холоде фасад не колупать. В общем суть вопроса в том - при работе на отопление при оттайках итд в конде есть конденсат, или пока он в режиме отопления можно без дренажа обойтись?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В режиме отопления на внутреннем блоке никакого конденсата не скапливается, поэтому если Вы не планируете его использовать летом на охлаждение с трубкой вывода конденсата от внутреннего блока можете не заморачиваться
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я весь слив внутреннего и внешнего блока завел в канализацию дома и забыл про эти проблемы.
  9. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Мне по расположению гораздо удобнее в ливневку. Но раз это можно отложить до хорошей погоды, так и вообще прекрасно
  10. antxa
    antxa
    antxa
    В режиме оттайки интереса ради взгляните на ламели теплообменника внутреннего блока ;)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не забывайте чистить фильтр внутреннего блока в режиме отопления.
    Панасоник рекомендует каждые 2 недели это делать...
    В ноябре не мог понять, почему выдувает слабо, а когда открыл, фильтры были просто забиты.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это как экологическая обстановка на местности зависит -)
    У меня хоть и в 60м дорога, на фильтрах за 3 месяца непрерывной работы лишь легкий налет.
  13. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Screenshot_20191216_125031_com.android.chrome.jpg Никто не сталкивался Haier HSU-18HFM03/R3 (SDB) компрессор митсубиси стоит вроде.
  14. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Здравствуйте, в общем поставили, все работает, за час поддержания +20 при +1 на улице кушает 2кВт. Не знаю много или мало, уходит в режим оттаивание каждый час или около того. Был пустой, установщики залили по мануалы 5кг.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перед заливкой фреона вакуумировали? 2 квтч нормальное потребление.
