1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    2 кВт это очень много, сколько он у Вас тепла дает по максимуму. Это 10-12 кВт должно быть...
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У него на минимальных оборотах 1,4 кВт потребление.
  3. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Да, вакуумировали. Видимо слишком большая площадь для него если размораживается каждый час. Сегодня засеку от и до. Возможно удасться найти пробег. Табло ели светится
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При околонулевой температуре это нормально
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня Панасоник Флагман 12, среднее 4 максимум 6 кВт. на обогрев
    Максимум потребления 1.2 кВт
    Проверено за несколько лет и при температуре ниже -15
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Некорректное сравнение
    Тут мощность 16 кВт)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас 16 кВт на тепло? Что это за монстр для бытовых целей, не верю!
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня еще больше -)
    Правда двумя наружными блоками -)
    Зато в 200+м2 весьма стеклянном доме тропики до мин. температуры работы обеспечивают.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Автосервис, ремонт автомобильных агрегатов
  10. UniqS
    UniqS
    UniqS
    В общем примерно так вышло:
    На улице +3 в помещении +8.
    Включили посильнее на +25. Через пару минут запустился наружный блок. Появилась надпись- Пожалуйста подождите. Слегка подуло чуть тёплым воздухом. Ещё минут через 7 закрутился сильнее вентилятор внутреннего блока, пошло тепло, перестала мигать температура на контролёре. Через час разморозка, следующая ещё через 2,5часа. Нагонял 23 градуса. За все время-6ч, скушал 21кВт. 2 разморозки. Не знаю влияет или нет- на улице был дождик.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Жесть какая то...
    21:6=3.5 кВт/час.
    У меня максимальное потребление 1.2 кВт, выдает на максимуме 6 кВт в режиме обогрев
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Еще раз: это тепловой насос на 16 кВт! Как измерена тепловая мощность Вашего сплита?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как измерена мощность ТН на 16?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня таких много на объектах, греют воду. На каждом стоит измеритель выходной мощности, состоящий из счетчика расхода воды, температуры подачи и обратки. Мощность на входе тоже измеряется, электросчетчиком.
    Все данные ежеминутно архивируются. Выглядит примерно вот так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
    Поэтому знаю их практические возможности и характеристики, и если на входе 3,5 кВт, то при других вводных (температура на улице и температура в помещении) на выходе 16 кВт точно присутствует (а может и больше, все таки это RP)
    На мой вопрос ответите?
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    тоже сомневаюсь.
    в районе 0с коэффициент х3 уже даже под вопросом.
