1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kmvtgn, возможно (возможно) СОР при нагреве воды выше, чем при нагреве воздуха. Ибо несмотря на промежуточный теплоноситель - снимаемая температура ниже, воздух приходится греть сильнее.
    к сплиту 1.2 -> 6 это тоже относится :)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всем доброго времени. Подскажите какую б/у модельку взять для дома с фактическим потреблением 2019-12-26_11-18-04.png
    Справа средние теплопотери в час
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С такими расходами денег, похоже, можно никакую брать -)
    А бу - как чего посоветуешь, никогда ж не знаешь, что и когда будет и по какой цене.
    Скорее бу посматривать и каждого интересного кандидата изучать ТТХ и прицениваться.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    18-ку или 24-ку. Из Мицубиси - suzka50,60,71
    Из Хаера - 1u18fs2era, 2u18fs2era, 1u24gs1era
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Хаейров правильных инвертеров "-era" вообще на авито не водится.
    То ли такие плохие, что продавать уже нечего, то ли такие хорошие, что никто с ними расставаться никто не хочет -)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кто ищет, тот всегда найдет) 3u24 успешно ребята купили новые практически, с новостройки, несколько комплектов. А в прошлом месяце 1u48, но сильно бу.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так может какие места поисков поинтересней авито порекомендуете ? -)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у нас эксперимент
    еще бы знать куда смотреть
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а почему обязательно инвертор?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Старт-стоп на такую мощность только однофазный. Пусковой ток до 100 ампер. От обычного генератора уже не запустить. В большей массе даже полупром оборудование будет с капилляркой. Летом ГВС чтобы нагреть нужен очень хороший БКН с большой площадью змеевика, это тоже деньги. Нужна хорошая сеть со стабильным напряжением. Инвертор работает от 180 до 240 вообще без проблем.
    Если большой пусковой ток можно нивелировать плавным пуском, то все остальное - нет. Стоимость плавного пуска и всех мероприятий в сумме со стоимостью старт-стопного ККБ существенно превышает стоимость инверторного ККБ. Поэтому я на старт-стопе просидел один отопительный сезон всего и уже пятый сезон - на инверторе)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а что остальное? ГВС нам не надо, воду тоже греть не будем. У соседа каркасник и нет у него вообще системы отопления - только конвектора и масляный обогреватель.
    Из предложенного выше только 60й нашел за 30к внешний блок, чую, что на круг проще новый хаер купить. Но тут выходим за рамки бюджета эксперимента.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это официальные данные из инструкции. Панасоник думаете врет?
    У меня флагман 12, покупал уже давно. Температуру выдуваемую измеряю пирометром, скорость максимальная. Более +50С.
    Кондишен сидит на ваттметре, потребление понятно.
    Я три года отапливаюсь на даче в режиме ПМЖ.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там указаны условия, при которых на выходе такая мощность?)
    Вероятно весьма что при +15С на улице
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ты про воздух-воздух? или с мыслями про воздух-вода?
    Тема вроде про воздух-воздух, но советы уже пошли про воздух-вода
    Если про воздух-воздух то тебе их в любом случае нужно не один, соотвественно уже и не мощные
    Если ставить будешь не сам, то в б\у кондере цена установки это процентов 20 и если он сгорит или вовсе не включится то придется опять заплатить эти деньги за установку нового
    Так что если все же воздух-воздух я бы начал с недорогого оем с работой до -15 мощностью или 9 или 12 в зависимости от комнаты с которой ты начнешь
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да
    хватит одного, там дом небольшой. Задача недорого поэксперементировать
