1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    С боков наверное не выйдет, там войлок вплотную к стенкам (на первом фото он отогнут). А вот сверху можно попробовать.
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Начал готовить лыжи...:)]
    Купил резиновые упоры для дверей на которые должен встать блок дабы уменьшить вибрации передаваемые на стену!
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я б лучше посмотрел на резинки из автопрома, от жигуара или волжанки какой за одинрубльтрикопейки™
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    А еще лучше подобрать виброопоры.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    С месяц назад встала проблема с выносом неисправной стиралки с пятого этажа без лифта. Чтобы сэкономить и не сильно себя утруждать разобрал ее на месте и вынес по частям. Борьба с вибрацией там происходит при помощи утяжеляющих бетонных блоков и четырех пружин, на которых висит барабан. При установке новой стиралки пришлось вынуть транспортировочные болты.
    После установки холодильника на место также необходимо снять транспортировочные болты, фиксирующие компрессор к резиновым амортизаторам. Так в устройствах решается проблема передачи вибрации.
    В моем кондее компрессор подозрительно похоже (как в холодильнике) крепится к поддону: резиновые амортизаторы и туго затянутые болты. Может после установки кондея по месту болты стоит хотя бы ослабить? Может у кого в инструкции по установке есть сообщение на этот счет?
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ослабление болтов даст вибрацию. на сайте виброакустик есть по 300р опоры для кондеев как раз подойдут.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Что-то я такого сайта не нашел.
    От вибрации компрессора никуда не уйти, а зачем вибрацию компрессора передавать на корпус кондея?
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Уважаемые пользователи кондиционеров на отопление! Сообщите пожалуйста температуру фреона идущего из внутреннего блока во внешний.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какой фреон, какой внешний блок?
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Фреон R410, внешний блок Рода 09 инвертор.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При кипении +7С во внешнем блоке, Во внутренний идет, температура газовой трубы +54С.
    На полной скорости компрессора.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Что Вам это даст?
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Хочу понять, надо ли утеплять эту трубу.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если боретесь за каждые ватты - надо утеплять. Я не утеплял
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Стандартно обе трубы в утеплителе + провода и все в месте, фторопластовой ленте.
