1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Пользуйтесь
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У меня бетона только в перекрытиях 35 кубов, еще кубов 10 в лестницах, и стены внутри кирпичные - еще кубов 8. Это все не считая бетонного цоколя 3 м высотой :)
    Так что бетон мне не нужен, как и сказки про ТА из бетона при УШП :aga:
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Добре. Тогда считайте все что хотите по воздушке
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Кстати парой тысяч не обойдетесь, как и пятью сантиметрами. Тысяч надо будет на два этажа около двадцати и сантиметров тоже двадцать минимум.
    :) Так что может ну её воздушку нафиг, когда ТП уже есть. Надо бы думать как воздух вода сделать.
    Вот попробуйте на вкус идею:
    Мерял выход воздуха из внутреннего блока при 24 гр на блоке воздух 45°С, а при 32 на блоке воздух 53°С. Конечно все зависит от внутренней t. в квартире.
    Ставим напротив блока радиатор от машины, исключаем утечку мимо радиатора и возможно получаем горячую до 40° воду.
    Имейте в виду КПД ДВС 25℅ остальное в тепло и рассеивается в основном на радиатора. Радиатор также обратим как и кондиционер. Можно воду охлаждать воздухом и наоборот. Тогда у Вас положим заходит в радиатор горячий воздух 50° и греет воду с 20 до 35°, и выходит воздух из радиатора
    25 °. Сие изделие стоит где-то в помещении, пусть в ванной и тогда тепло не снятое радиатором остаётся в любом случае дома.
    Если интересно, то можно посчитать расход воздуха для нагрева определенного количества воды. Вот уверен, что идея полностью работоспособны.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сие изобретение не ново, нужен колоссальный воздухообмен девайса и столько же тепла в той точке, Сейчас веду опыты с воздушкой при топке печи, собираю тепло и гоню в трубы, отчет думаю к концу месяца будет, есть уже эффект стали меньше тратить ЭЭ, но пока рано говорить о внедрении в жизнь каждому, там тоже куча нюансов. а еще нужно это обслуживать, пыль вообще гасит на нет всю теплопередачу между средами:(
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не все понял. Но посчитать КОЛОССАЛЬНОСТЬ могу. Поверьте не много. Очень не много
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Теплопотери 1 кВт в час, тогда 300 куб м воздуха которые остынут на 10° за 1 час градусов как раз и дадут 1 кВт за 1 час. А дельта 20° градусов даст 2 кВт а 600 куб метров с 20° дельтой уже 4 кВт. То есть если 600 куб м воздуха температурой 50° подойдёт к радиатору с водой и выйдут из радиатора с водой с температурой 30°, то в воде накопится 4 кВт тепла. Вот и вся колоссальность. У меня у 12 об, ем прогоняемого внутреннего воздуха 500 куб м в час
    Вот температуру высокую не получить в воде, а тепло все отдадим. Возможно летом попробую.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    не много это когда воздух за 45-55 и выше, там можно и по меньше скорости, но когда 30 + и 3 рядный стоит Радиатор/испаритель то уже не прилично много, да еще вопрос с циркуляцией воды тоже нужно думать.
    Грел летом воду на солнышке в М/О так вот испаритель от 12 бту. 3/8 там трубки в два ряда, грели 120 литров за 4-5 часов. при этом проток воздуха был больше куба. если верить его родному вентилятору. и насос там стоял от Бензобака.
    про сам контсруктив, того где все это стояло и как было сделано тяжело описать, но поверьте на выходе воздух был за 54+ и при сильном прогоне воздуха эффект был сильнее, меняя скорость воды добивался хорошего теплосъема, но те игрульки мне не хочется больше повторять.
    Сейчас то что стоит и работает, так скажем уже есть и Данный девайс ка бы косвенно снимает тепло от воздуха прогретым печью. поэтому и веду подсчеты.
    Пока писал вы уже ответили. но одного не учли. теплопотери дома они тоже грызут, в тот момент когда вы туда что то загоняете, и температура на входе в Девайс воды меняется по разному и теплосъем разный.
    переменных очень много, так же, то что вам вырабатывает то тепло и где его столько собрать в одной комнате что бы сам Житель не варился. это же надо учитывать ;)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что-то я сомневаюсь, что у вас аренда JCB и ПНД со спиртом стоит сильно дороже нашего, отсюда и дальнейшие выводы уже неверные.
    вы фантазируете. У меня есть конкретный дом с конкретным потреблением. Сейчас стоит обычный электрокотел и гонит ночное тепло в УШП, за время работы котла дом нагревается на 1С, за время дневного - остывает на этот 1С.
    А вообще отопление ТНом надо планировать до постройки дома. Я заранее знал, что газа не будет и есть 2 варианта отопления - ночной тариф или ТН. Пока участок пустой - хоть обкопайся, я за 2 дня уложил 7 петель в 2 траншеи - с учетом обвалов.
    да, но при -10 и ниже от этих 16 останется 40% и уже никакого ночного тарифа.
    Поэтому и говорю, что все считать надо и против воздушки ничего не имею.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При -15С останется 60%, при -10С около 80%
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Абориген ну вот опять за рыбу деньги. Я Вам посчитал сколько тепла при дельте 20° останется в радиатора если через него 600 куб м воздуха прогнать. Какие трудности с какой скоростью и сколько воды должно протечь через радиатор чтобы она забрала 4 кВт и была с температурой 30°? Школьный курс, правда.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня около 30м3+/-. И не экономлю изо всех сил, а просто проверяю реально ли топить только ночным и мой опыт говорит, что да. У меня в доме уже много и форумчан и из других источников побывало людей - и все видели как у меня работает и лично ходили ногами по полу - никому пятки не жгло и не вспотел.
    Максиму у меня температура пола - 27С - при 25С в дое, но я на столько не грею. Дельта в 2 градуса сохраняется для любой Т в доме.
    И в моем режиме отопления реально все, даже при морозах ниже -10С, когда мощности моего котла не хватает для ночного - дом остывает за время похолодания на 1С за неделю. Я от этого не испытываю дискомфорт, но я это имею все бонусом только от выбора технологии строительства, под ТН все готово, но пока не надо.
    Ну ок. Для одних условий использования пойдет.
    Повторю - ничего против не имею воздушки, просто тут пишут что Гео ТН - дорого, я не вижу особой дороговизны, т. к. гео сам делал с подсобником + стоимость ТНов каждый может найти, доставка работает - хоть из-за бугра вези.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну вот снова обсуждаем ТА из бетона.
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Расчёт радиатора это серьёзная физика. Тут я пас. Методом тыка.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    И ещё Шадоу насчет ночного тарифа. За 8 час нужно 16 отработать. Если потребление в час5 квт то за 16 час надо 90 квт.
    вы фантазируете. У меня есть конкретный дом с конкретным потреблением. Сейчас стоит обычный электрокотел и гонит ночное тепло в УШП, за время работы котла дом нагревается на 1С, за время дневного- сказал Шадоу
    Шадоу я считаю и Вам советую - 16*5=90.
    Дельта для ТН 20°
    Ну к чему тут - у меня стоит, конкретном тд и тп.
    Значит теплопотери не 5 кВт
    Ну там же школьный курс. Ну посчитайте сами. Посчитайте какой об, ем бетона необходим для накопления 90 кВт при минимально допустимой 20 ° а максимально 25°.
    Расчёт нам и все
