1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И риски все на Вас) А это существенно меняет дело (с)
    Если сравнивать "под ключ", то получается другой расклад.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вернёмся к радиаторам.
    Вроде у Лазара смотрел расход воздуха серьезный- крутится в голове 1000-2000 кубов, а воды в районе 20л/мин. То есть рискнуть с четырьмя радиаторами. Только насчёт компоновки дам ссылку на статью по радиаторам
    http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000031/st042.shtml
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я только добрался до форума, написал, чтобы у вас не было фантазий и все-то.
    И все эти ТА или неТА актуальны для любого отопления. Вот если бы не было у меня халявного ТА, по пришлось бы кондеем топить, при этом иметь практически равную стоимость отопления. А теперь чтобы мне сравнивать что выгоднее - надо кондей на ночном сравнить с просто ночным.
    И изначально я вам просто в пример привел, я могу заменить электрокотел на ТН такой же мощности и топить большую часть сезона только ночным, а вы не поверили и начали скатываться к ТА не ТА, верю-не верю.
    И сбили всю суть - ГК можно дешево построить, а не как вы фантазируете.
    У меня котел выдает 96кВт*ч за ночь, этого мне примерно до -10С хватает, 8*4=32 из которых уходят на компенсацию теплопотерь во время ночного. Остается 64кВт*ч. 70 тонн бетона могут запасти на 1С 70*0,23=16,1кВт*ч.
    64кВт/ 16,1= на около 4х градусов надо нагреть плиту. По факту меньше, т. к. не учитываю еще литров 200 воды в ТП + теплоемкость стен и всего остального в доме.
    Обратка после отключения котла - около 28С, поверхность пола - 26, в доме - 24С.
    Можете приехать ко мне на пару дней и убедиться лично и, либо поверить в чудеса, либо в мои расчеты и личный опыт.
    можно много говорить, а можно шеф-монтаж заказать. Один фиг все риски монтажники не несут, как и производитель.
    Но факт остается фактом - самостройщик можно дешево поставить ТН.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Абориген а при чем в нашем расчёте холодильник.
    У нас дано воздух с температурой 50° в количестве 500 кубов в час. Вопрос как забрать тепло у этого воздуха водой. Ответ радиатором. Вопрос - какой радиатор надо? Все.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так и есть. Но если сравнивать воздух и гео - что своими руками, что под ключ, воздух дешевле до двух раз
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Шадоу по моим даже больше 300 вт, но 70 то это 250 кв м толщиной 20 см.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если вы хотите получать ответы, то нужно или цитировать или упоминать правильно имя, холодильник/испаритель. не важно что, важен проход и важно его оребрение и проход воды и воздуха, у меня лично два опыта, 1 с двумя оборотами второй с тремя. так вот тот который с тремя лучш себя показал, и чем выше температура тем лучше, если собирать мозги как у солнечного коллектора, то будет еще лучше, но щас не до этого.
    В вроде хорошо щитаете но это теория, забрать даже 5 килловат с воздуха при подаче 50+ и отдать в 30 в воду. Задача не простая.
    Решаемая, но всеже не всегда оправданна, если дому надо всего 1 квт*час при -10.
    То как вы хотите загнать 5 квт своими 500 кубами. Вот я вам про что. А вы теорией рисуете, а вам про фатк того что есть, и то что работает. Объяснил что к концу месяца хоть данные наберутся тогда можно что то утверждать в моей конструкции, сейчас рановато. Одно известно приход есть, ну напишу я вам щас за сутки экономия при топки печи составила 7-12 киловат. а вот сколько точно вода сняла, еще не могу сказать. Закладка была в две охапки, если муторно (была формула про дрова) считать то это 5-7квт с дров пришло может больше если были суше.
    Но сколько забрала точно вода ?
    Ответ система в сутки кушает от 18 до 24 квт. при топке 7-12. батареи теплые.
    Вы щас скажете ставить счетчик и учитвать, а мне оно нужно тратить деньги для чего/кого? Доказывать не планирую, патенты тоже не мое. Мне важно сколько я плачу в месяц. На данный этап, стал платить на 300квт меньше, что радует, по сравнению когда системы небыло.
    Как то так.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так вы точно можете все учесть, или только так методом тыка? Ну не серьезно же.
    Вам практика нужна. Вам её даром дарят люди, так принимайте то что есть или делайте свою установку что бы сказать что просчет верен. Я какраз и делаю методом тыка (чутка списываю у производителей). Работает. но не по вашей теории а как то еще, пока без цифр.
    И кстати мой фанкойх/ветродуй вода воздух расчитан на 3.7 квт час (если правильно помню). при максимуме 1200 кубов .
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Подписано Абориген простите пожалуйста.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Извинятся не надо, просто когда пишите, тыкните на ниник, и автору придет уведомление что ответ ему. И всего то.
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ох ёлки и палки сколько той практики у меня бывшего мастера теплосетей Вам коллега её и не собрать. Посчитать по дровами проще пареной репы вводные:
    Теплотворносиь дров минус КПД печки. И все:).
    Ещё раз да можно просто найти мощность радиатора на определённом тепловом напоре. Вы что от меня хотите, я не инженер теплотехник. Инженер здесь не сидит и он конечно посчитает легко, только возьмёт за это дорого
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Без батарей, без вентиляторов и прочего, просто естественная циркуляция воздуха, с печки за сутки (топка 2 раза по 3 ч, или 1 раз 5 ч) экономия больше 40 кВт :)
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так я вам за то и говорю, считать муторно, я тоже не фанат тех формул, мне проще собрать цифры расхода и сказать потом.
    Как пример.
    При сжигании 10 кг дров экономия 10 квт.
    Система не остывает ниже 33+
    При рабочей точке 52+.
    И расход ЭЭ без дров 800 квт с дровами 500 квт
    Все. Кому надо тот посчитает сам и задас уточнения.
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Приколист. Молодец. Здорово. Если бы я включил э/котел то потратил бы 40 кВт, а так не тратил и мне тепло экономия 40 кВт. :) Тоже нормальный поход. Но зная КПД печки тоже считается
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну так ищем мощность радиатора при тепловом напоре 20?
    Или я один это делаю?
    Ну ткнул я на ник и нифига
