1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вроде тепловая мощность радиатора печки газели но при -20° 4 кВт. Об, ем жидкости вроде 10 л в минуту. Кто помнит температуру подачи и обратки в своём автомобиле?
    И тогда примерно прикинем хватит 4 радиаторов или нет. И как их поставить рядом или один за другим, но тогда точно надо допвентилятор.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Подача - до 115
    Обратка? Это из печки что ли? :) Температура там не меняется почти.
    И при этом воздух выдувается примерно 40-50 градусов.
    Так что из 50 сделать 30 не получится.
    Хватит, для воздуха, температурой 80-100 на входе, и воды 40-50 на выходе.
    Для 50 на входе, сколько на выходе? ;)
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет из основного радиатора. Подача обратка. Ну ведьможем же 50 охладить до 30° и получить воду 30°
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С этого я и начинал, не работает то что вы написали, просто выхолаживает и все.
    Вы реально путаете связи Горячего с теплым и с тем что у вас в системе .
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Сейчас если инженер перестанет стебаться то решит задачу. Уже довел до коэффициента теплопередачи и массы воды. Ещё сут чуть.
    Но изгаляется надо мной не по детских:-(
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Буду вставлять по приличнее
    Я же говорю тут 2 задачи. 1 простая мы охлаждаем 600 кубов воздуха на 20 гралусов имеем энернию. Теперь этой энергией греем воду на 10 градусов. С этого мы получим массу воды.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Теперь у нас есть масса воды. А дальше по таблицам ищем кожффициент теплопередачи
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    По таблицам. Типа черещ 1 кв метр при конвекции естесственной перейдет столько то джулей за час
    Или не естественной, тогда нужно скорости прокачки знать
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Это задача про пиво в бане. Где быстрее нагреется бутылкв пива в моечном отделении или в парилке. А если в парилке веником махать то еще быстрее так как воздух движется. А если пиво не в бутылке а в тазике то еще быстрее так как плошадь больше
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Если вода в радиаторе самотеком одна площадь а если прокачивается насосом то другая
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Все я спать. найдите таблицы с радиаторами
    Там коэффициенты есть
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот и весь разговор. Ушёл.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ждем, интересно что он вам насчитает. Даже интересно, где я упустил что при своих тестах.
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот таблица считайте сами сказал
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    RVVFaza сможем осилить? С таблицей. Блин таблица для естественной конвенции.
    Наверное нет
