1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Блииин кусается!
  2. WTGrey
    WTGrey
    WTGrey
    Санкт-Петербур
    @kmvtgn, спасибо за наводку! Цены конечно не радуют, но не думал что потолочные можно как настенные использовать - покурю другие модели возможно
    @elki-palki, да, ссылочка была бы очень кстати. вопрос с вентиляцией-отоплением самый сложный для меня что-то оказался
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    с открытой дверью добьет только в путь - ставил такой эксперимент в прошлом ноябре-декабре с Беко 12-й модели.
    А если еще потолочный вентилятор есть то вообще отлично и равномерно.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А это чтоб при такой площади лишние мысли не появлялись :)
  5. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    А посоветуйте как нагуглить вентилятор, который как внутренний блок кондея. Хочу такой поставить на пол, что б гнал холодный воздух вверх.
    Временно на это дело поставил в режиме вентиляции без тенов
    https://www.polar.ru/catalog/wallheaters/polaris-pcwh-2063di/
    Но он старый и шумно работает. Хочется аналог, но тихий и просто вентилятор
    Тк есть одно место где кровать и два окна и там очень уж плохо воздух перемешивается
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот как-то так примерно:
    https://market.yandex.ru/product--potolochnyi-ventiliator-abf-mr-1/1714576045
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Просто вентилятора под кроватью хватит чтобы началась циркуляция. Зайдите в магазин электроники и купите кубов на 200 любой. Попробуйте поставить домашний под кровать и через часа два померяйте- должна t. исправиться
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот такой же купил хотел просто сделать вентканал и его туда, зачем мне это надо? Руки чешутся зимой. В общем лежит- придумал куда ещё его засунуть. Работает тихо, взял модели средних размеров, так на вскидку (тк на коробке нет ничего мой вопрос про об, ем и напор привёл консультанта в бегство типа за инструкцией, еле обратно дозвался :). Купите поменьше будет наверное тише
    Вот нашёл про вентилятор
    Технические характеристики вентиляторов RQA 20060A2HBL R: Серия RQA 20060A2HBL R Тип вентилятора осевой (аксиальный) Род тока AC (переменный) Напряжение питания ~220 - 240 В Номинальный ток 0,31/0,30 А Потребляемая мощность 56/54 Вт Производительность м3/ч 305/302 м3/мин 5,03/5,08 CFM 179,5/178 Тип подшипника качения Частота вращения 2000/2050 об/мин Уровень шума 41/42 дБ Диапазон рабочих температур -20℃ до +60℃ Степень защиты IP20 Срок службы 50000 часов Количество лопастей 5 Материал корпуса металл Материал крыльчатки пластик Выводы луженные провода Габаритные размеры 200×200×60 мм Масса 1200
    Я ЭТО К ЧЕМУ. Все у Вас там нормально- руки чешутся. Купите бытовой, который после исчезновения зуда можно использовать по прямому назначению. А не как я- куда пристроить, купил же за1,5 тыс
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И под кровать :)
    И на ней потом не спать
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Во во и я про то же. Лучшее враг хорошего. Теперь думаю сделать обдув дымовой трубы с улицы в дом типа вентиляция. Сделаю наверное уж коли купил
  11. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну на худой конец я как вариант думал поставить канальник тихий, но хочется именно в таком форм-факторе т. к. он просто при сопоставимом обьеме прокачки должен быть тише по идее?
  12. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Всем добрый день.
    Подскажите по моей ситуации:
    1. Комната в срубе 5*5 метров, высота потолков 2,8
    2. Есть отопление конвертерами.
    3. Хочу поставить дополнительно тепловой насос на дополнительный обогрев зимой/охлаждение летом.
    4. Работа его планируется в межсезонье как основной обогрев, зимой как дополнительный обогрев (до минус 15-20 градусов).
    Рассматриваю модели Electrolux EACS/I-12HVI/N3 и Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ
    По первой много хороших отзывов и цена примерно 70т.р.
    По второй - это Митсубиси Зубадан, но цена 120т.р.
    Вопросы:
    1. Имеет ли смысл переплата почти 50т.р. и что дополнительно можно получить за эту переплату?
    2. Если брать электролюкс - норм. вариант или еще что-то можно посмотреть в эту цену?
    Спасибо
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Щас почти любой кондей до -10 спокойно крутит, а если инвертер то вообще легко, есть смысл переплачивать за 5 градусов столько денег?
  14. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Исхожу из ситуации: заявлено -25, значит в -15 спокойно включаю и в минус 20 тоже.
    Если заявлено инвертер до минус 15, я побоюсь его в минус 10 включать, х. з. вдруг там чо-нить стуканет.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Китай стуканет 50/50.
    Но больше вопросов будет к тем кто монтажил, был случай, что пришли смонтировали и ушли, а как с гарантией то притензии в фирму производителя. А там простой вопрос, был ли сертификат у монтажника, что он учился у нас и т. д
    И все быстро съехали с гарантии.
    Но даже китай китайный работает, делайте вовремя чистку наружки и внутрянки и небудет проблем.
    Так что не там боитесь:)
