1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Упускается мааленький таком момент, что по некоторым и самым дорогим неисправностям доказать, что это брак, а не проблемы при установке, это экспертизы нужна да и не всегда вообще до правды докопаться можно.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У каких именно других ? -)
    По мне так нет ничего лучше по соотношению качества и цены за кВт, чем старые модели мультов на R410a дайкина и тошибы, все еще продаются.
    Но то диапазон вокруг 10кВт, вам меньше надо.
  3. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Кондиционеры-инверторы в диапазоне цен 25т.р.- 50т.р.
    По фирмам: начиная от китайцев за эти деньги, до бюджетных именитых марок.
    Или мне еще повыбирать?
    Еще на тошибу смотрю Toshiba RAS-13N3KV-E
    Она немного дороже и температуры до -15.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Давайте так- я обозначал, что являюсь адвокатом. Соответственно если я говорю о юр аспектах значит это так. Все, если Вы не юрист, просто примите юр выводы как руководство к действию.
    Итак ЛЮБОЙ иск это значит что с Вами Ваш оппонент не согласен. При ЛЮБОм ИСКе ПО Закону о защите прав потребителя в связи с некачественным товаром будет проведена экспертиза.
    И товар может выйти из строя только в связи с 3 обстоятельствами
    1 брак товара
    2 не надлежащая установка
    3 не верная эксплуатация.
    Далее если мы с Вами не являемся экспертами, то обсуждать будущие выводы эксперта нет нужды.
    Эксперт ответить именно на эти три вопроса, и Вам беспокоиться не о чем. Поверьте эксперт скажет клапан оторвался в компрессоре, или пьяный хозяин молотком стукнул, а может напряжение 500 в подали.
    Поверьте экспертная организация разберет Ваш кондиционер до винтика и даст ответ, чёткий и однозначный по какой причине кондиционер вышел из строя.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Раз пошла такая пьянка, то меня опять интересует цена вопроса (услуг адвоката, раз вы адвокат) в Х,
    где Х - цена устройства
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Y денег, которые относят на проигравшуюсторону
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не покупайте пока Ballu. Давайте на мне экспериментировать. Если у меня проработает 5 лет (срок гарантии), то и Вы купите.
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Чего то у этих балу с работой до -25 совсем мелкий вес внешнего блока!
    Где то на чём то во вред чему то экономят!
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Может быть.
    Еще вижу, наблюдая эту тему, что после вашего юридического уровня, на технический осталось немного.
    Только в одном случае вас это проблема не касается, т. к. конфликт продавца с установщиком, а это одно лицо.
    В другом у вас есть договор с установщиком и договор с продавцом. И все процедуры с определением и разбирательством кто накосячил - это ваши проблемы с полной вовлеченностью.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А в чем проблема ? Лампочки будут гореть, вентилятор будет крутиться при -25С.
    Все честно, как обещал производитель. Разве он обещал что то еще ? -)
    Кому то удалось найти таблицы с производительностью и потреблением в разных режимах ?
    Хорошим тоном является графики или таблички такого плана давать. Та же тошиба
    Без проблем на всех японцев. На те же китайские хаеры попадается, на некоторые модели нескольких других китайских производителей.
    А на всякие баллу, мидеи, генерал климаты и подобное ни раз не встречалось. ни говоря уж о всяких шиваках с борками
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я не холодильщик, но я тоже ожидал, что радиатор внешнего блока будет большой. Нет, размер не очень. Что могу сказать по работе. Обмерзает сильно в 2 случаях
    1 на улице сыро
    2 поставил на внутреннем блоке 30 гр (замерял воздух выш 55 °)
    До -17° смотрел сам, дует горячим и мощно. Ниже было ночью- спал. Какой СОР при какой t не знаю. Вообще по их расходам в теме про Балу выкладывал.
    Других кондиционеров не было вообще, кроме как в машине (сразу сопливый поэтому сижу подвентилятором в квартире, в доме все лето спим под однялами) ничего не могу сказать в сравнении другими. Меня устраивает. Дороже 50 тыр по мне так уже и не хочется, а выше экономически не целесообразно.
    Ну и еще- компрессор тошиба, те все как всегда- китайцам доверяют сделать пластик и упоковать в коробку
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Обмерзание зависит от влажности на улице, и разницы температура температуры внешнего теплообменника и температуры улицы. А эта разница зависит от массовой производительности компрессора в данный момент и переохлаждения фреона на входе в теплообменник.
    Это, в свою очередь, тоже зависит от производительности, температуры на входы во внутр блок и его воздухообмена (считай скорости вентилятора).
    Лед будете лопатой скидывать, если приедете в охлажденный до плюс единиц градусов дом во время, когда на улице около нуля и включите кондей на максимум.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    А есть подтверждения что компрессор тошиба?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Видимо, имеется ввиду Midea-toshiba, GMCC завод ?
    Очень неплохой вариант (если среди китая).
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Написано так в мурзилке, самый большой кондер уже вроде хитачи.
