1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    О том, что иногда и за низкой ценой бывает смысл гнаться. Возможно я не гуру кондеев, но по мне для окупаемости ТН низкая цена- очень важный фактор
  2. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    У них одна инверторная 9ка бытовая, ну и меня интересовало сколько тепла она может выдать от максимума с падением температуры что б представлять хватит в минуса кондеев в принципе или нет и СОР в -15 не так был важен, как опа в тепле.
    Я это к тому что, думаю, если попросить - то дадут данные которые вам нужны
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так я и не говорил что нужно брать ТН с работой до - 25. А тем более балу стоимостью 35 т. р. При условии, что ТН среднего уровня (гри,хаер) стоит раза в 2 дороже с аналог. характеристиками.
    А считать экономию с дешевым ТН, зная что он в любой момент может перестать работать и впереди замарочки с гарантией...
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    с ценой не все так однозначно, потому как цена маркетинга разная и откат рознице
    итого кондер или какой другой товар с ценой в рознице вдвое выше с завода может выйти дешевле
  5. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Отапливаюсь Мидеей (Mission II, 18 модель). Зима балует, вообще нет смысла топить печь – камин. Пока так и не понял, до каких температур аппарат будет справляться.
    Удивило несколько неточное поддержание температуры при колебаниях наружной. Например, при выставленной +18.5 и наружной +5 в доме +20.5, а при наружной -3 в доме +20.0. Это не недостаток мощности, т. к. при -3 потребление 70% от номинала. Аппарат не любит как напрягаться, так и выключаться (старт-стопить), соответственно слегка недотапливает или перетапливает. Для обеспечения стабильных +20.5 приходиться слегка регулировать выставленную температуру от +18.0 до +19.0. Это только Мидея ленивая или у всех так?
    Управляю с мобильника. Адаптер был в комплекте, Midea Air для андроида рисует красивый график посуточного потребления. Связь мобильника с рутером по интернету стабильная. Однако эпизодически теряется связь кондиционера с рутером. Восстанавливается самопроизвольно. Из-за разрывов связи в суточном графике потребления присутствуют нули, а потребление за этот день суммируется со следующим, когда связь возобновляется. Мелочь, но досадно. А как у других производителей?
  6. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Свое напишу,
    Дом ГБ 10 на 10 ГБ -400мм D400 два этажа имеется второй свет. Батарей нет вообще.
    Окна по дому на 34 квадрата отопление теплый пол первый этаж (только ночной тариф и ночью) и ТН воздух воздух который молотит постоянно ест от 0.75 до 1.7 квт в зависимости от уличной температуры.
    Проживание постоянное, маленький ребенок.
    + плита индукция, духовка, стиралка, септик.
    Не буду писать про киловаты т. к. у всех разные тарифы
    У меня 4.47 руб день
    1.68 руб ночь. Московская область
    По ценам
    Ноябрь - 5500 руб
    Декабрь - 7200 руб
    Январь - 7500 руб
    не знаю много или нет мне кажется норм, с учетом Москвских цен на квартплату.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Разумный подход, ночной тариф, ещё бы теплоакумулятр на куб другой для тэнов ночью. И тогда тн нужен только как доводчик. А то выходит что тн молотит днём и жрёт 1 кВт за 4,5 и тэн ночью и жрёт 3 кВт за 4,8. Тэн -1,6 а ТН 1,5 р. ТЭн привашем тарифе выгоднее. Хотя кубик стоит 10 тыр их надо два да к ним трехходовой да обвчзку. Выйдет что ТА стоит как ТН.
  8. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Касательно теплоаккумулятора мне 1.5 тонн надо, 9 кв котел не прогреет (80 кв метров шаг трубы 12-13 для максимальной отдачи тепла, стяжка 5-7 см), да и смысла не вижу, т. к. полы тепло отдают они к вечеру только будут 22-23 градуса (подача 37) сэкономить 500 руб ?
    Вот графики от 200 до 250 руб зимой в день (хотя щас зима не зима), чем теплее в доме тем ТН Меньше ест, выделил на другом графике
    Колонка итого расчет с 20 числа каждого месяца.
    Надо еще оптимизировать нагрев воды
    Да хочу ТН водзух вода, как раз два внешник блока завалялось на 10.5 квт.
    тогда еще сэкономлю.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    9 кВт нагреет 1 т воды за час на 9 гр. За 6 на 54гр. Что значит прогреет? 9 кВт минус потери он в та и положит. И вы их от туда и возьмете днём.
    Вам какая разница откуда брать 9 кВт из ТН или ТА? Если у вас ночной тариф, вам какая разница цена то за кВт становится одинаковая, ну и коллега, если днём теплее то и ТА меньше тепла отдаст.
    А вопрос "зачем" решается обычно на стадии строительства. Если вы считаете что ТА и ТН дают одну и ту же прибыль и стоят одинаково- то да действительно разницы нет (правда всегда не все гладко: ТА не ломается, но ТН более гибок в плане увеличения тепла в данный конкретный момент) Но я имея ночной тариф ОБЯЗАТЕЛЬНО бы поставил ТА. Обосновать не чем кроме того, что для ТП подойдёт пластиковый куб его цена копейка (7-10 тыр) а сломать его не возможно. В СО устроится без проблем. А ТН наверное бы не стал. Цена за кВт одинакова, а ТН все же дешевеют, и только когда тарифы укажут что пора ТН тогда и купил бы.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это метров 160-170 получается ?
    Поскольку тарифы у всех разные, именно киловатты имеют смысл, рубли ни о чем.
    Подозреваю что тут не меньше половины денег - за теплый пол. Даже по ночному тарифу.
    Во всяком случае, у меня так и выходит. Тепла с ТП ~1/6, а денег на него почти 1/2
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как пример, графики за январь.
    Желтый - потери, красные эл-котел, синии - кондей.
    Первые дней 10 режим "ПМЖ", дальше, кроме выходных, режим "дача" -)
    Из-за ТП (обратка 26градусов) и малого использования ночного тарифа режимы по цене раза в 3 отличаются. Не упустим еще раз пнуть в сторону ТН воздух-воздух.
  12. Misko82
    Misko82
    Misko82
    По паспорту 138 кв м, второй свет квадратов 30
    Ноябрь Декабрь Январь
    День 667 932 995
    Ночь 1576 1832 1969
    Итого 2243 2764 2964
    Да даже больше. Судя по киловтам (пол 580 метров трубы 100 литров теплоносителя)
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это +54 к температуре теплоносителя, т. е. примерно 80 градусов
    Для такой температуры надо бы уже металлический ТА на куб, или уже 2 кубика из пластика, что примерно одинаково по цене (металл - зависит от жадности сварщика).
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Может и быть так. Но лучше 2 кубика. Они не ржавеют, они лёгкие, они есть везде. В общем они мне нравятся :)
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Вот под теплый пол точно можно пластик, я заморачивался варил железный, но по факту грею до 60-70г. С.
    Сейчас бы, наверное, поставил два куба на улице
