1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Подскажите по работе - по графику видно часть времени работал ровно, а потом с постоянно плавающей мощностью. Это нормальное поведение?
    Интересует почему плавает мощность вместо просто работы ровно на более низкой какой то?
  2. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Вот на всякий случай график температуры в это же время.
    Кондей в режиме обогрева вентилятор скорость авто
  3. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Второй кондей работает ровно, зубцы прямоугольные это холодильник
  4. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @iiikochevnikiii, приветствую. Уже не раз обсуждалось, в том числе и у нас - Тактование.
    По Вашим графикам прослеживается зависимость, что при повышении уличной темп появляется избыток тепла. Вот он и пытается пилой регулировать нагрузку компрессора, такой у его шаг регулировки. :victory:
    Если речь о больших провалах, то это разморозка, с последующим включением.
  5. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Просто я думал, что инвертор может просто выставить нечто среднее, а не скакать.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Дело там вероятно не в возможностях инвертера, а в довольно простенькой регуляции температуры в помещении. Там, из того что в доках, PI-регулятор. Но его ж коэффициенты не подбираются под конкретно помещение. Просто уходит в колебания.
    Плюс бывает тема чтоб инвертер избегал на выходе частоты кратной частоте питающий сети.
  7. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Посоветуйте, пожалуйста, оптимальные места расположения и количество внутренних блоков в данной планировке для более или менее равномерного обогрева всего дома. Задача стоит в переходе полностью на отопление дома теплонасосами и минимизации количества блоков на общей площади в 53 кв. м. Можно ли в данной планировке сделать так чтобы в спальню 2 не устанавливать внутренний блок?
    Вводные данные: Дом одноэтажный; толщина стен - 60 см; материал стен - необожженный кирпич-сырец; веранда не утеплена и имеет большую площадь остекления. Месторасположение - г. Ташкент (холодный полупустынный климат (BSk) по Кёппену; средняя температура января +1.6°C; средний минимум января -3.1°C (аналог в России - юг Астраханской области; Денвер, США).
  8. antxa
    antxa
    antxa
    если охлаждение летом не нужно, то достаточно будет маломощного конвектора. если нужно, то чего тут думать? или по блоку в каждую комнату, или канальник.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если один, то над северной дверью.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Картинки за январь.
    В январе бОльшую часть дней жили в доме, на грифике видно как приличный клад теплого пола в суммарное потребление (нижнее синее). красное - кондеи, желтое - теплопотери. Остальное время режим поддержания температуры ~21-22 градуса когда никого нет.
    Верхние графики - температура в доме и на улице. На улице среднее за месяц -0.3С
    COP по чисто кондеям выходит 2.88, а если суммарный по всему отоплению - 2.20
    Итого, за эл-во + СУГ = 7340р за месяц.
    Если по реальным данным и тарифам немного пофантазировать, для сравнения:
    Если греться только СУГом было - 14860р.
    Если греться только эл-вом без ТА - 17400р
    Если только ночным эл-вом и офигенным ТА - 9734р
    Если ТН воздух-вода ~= 6970р
  11. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Насколько оправдано подобное расположение блоков перпендикулярно стене?
    Выбрасываемый холодный отработанный воздух позади стоящего блока забирается впереди стоящим :nono:
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А летом горячий, при любом раскладе падение эффективности.
    Хотя, если это исключительно летняя тема и сзади стоящий блок трудится на гвс.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Присмотритесь, они не только перпендикулярно, но и стоят не напротив окон, а напротив простенков между ними.
    Вероятно, расположение продиктовано сугубо эстетическими соображениями.
    Не понятно что за страна, кто знает, может даже есть какие нормы типа пожарной безопасности, чтоб вылетая из окна на улицу, об кондей не споткнуться -)
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да там может быть банально пешеходная дорожка - чтобы под платья не задувало.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Под платье не задувало - зачем тогда вообще он нужен)
