1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Гуру, помогите найти ответ на 2 вопроса. (ну для начала, думаю дальше они сами посыпятся) :)
    Предложили кондей DAIKIN (надпись на шильдике REQ100B8W1B) простоял в офисе 5 сезонов.
    ценник 30 тыр с пультом.
    1. Зимний комплект вроде как присутствует. (как это проверить и до скольки градусов мороза он будет работать на обогрев?)
    2. За такую цену и с таким пробегом стоит ввязываться? Установка в районе 20т
    3. Если стоит то где мне лучше расположить внутренний блок. он ведь не маленький? План на фото. дом 1 этаж.
    4. Внешний блок думаю опустить в подвал, с целью снижения шума и увеличения Т воздуха в которой придется работать наружному блоку. Есть какие-то противопоказания? подвальчик описан тут https://www.forumhouse.ru/threads/471740/
    Хм... в 2 вопроса не уложился
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Обычно такие не в офисах, а в магазинах стоят. Но никто же этого не скажет
    Зимний комплект ставят чтоб он зимой на охлаждение нормально работал.
    Я бы не стал. Если правильно вижу на шильдике, он старый и старт-стоп. вообще не вариант. За 50тр можно с установкой новый инверторный 12 -14 взять.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Лучше поискать что то помоложе, его вид слишком умученный.
    И точная задача? Что и сколько и до какой температуры?
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    То есть на отопление никак ни скажется? как был до -10 на отопление так и останется?
    Дом 130м2. Греть до 23-25С. Хотелось бы все помещения. Но тут самый правильный вариант несколько внутренних блоков. Поэтому и спросил как его грамотно расположить. Теплопотери пока посчитать не получается. Зима первая, зимы нет, да и недоделок еще много. Теоретически 11 кВт мне хватит.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А какая разница?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Этот динозавр имеет очень невысокую эффективность.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну в общем понятно с этим Дайкиным. ни у кого даже тени сомнений не прозвучало в его пользу:)
    А идея с опусканием в подвал имеет какие-то противопоказания? Пока там конечно сыро, но я его еще не чистил, надеюсь с этой проблемой разобраться. Судя по датчику уже удалось пару раз снизить влажность меньше 100%. Когда вытащу оттуда всю землю - надеюсь опустится
  8. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Я на 120м2 2 этажа недавно поставил 2шт 9ки дженерал климат на первом этаже. Второй пока не эксплуатируется и там просто "что дошло" 18-19 градусов. Кондеи по 280$ каждый. На мой взгляд 3-4 таких кондея на 120м2 на 2 этажа то, что надо - дадут равномерный прогрев, малый бюджет (т.е. разумная окупаемость) и поставив 2 например, как я, не дорого "добить" 3й и 4й туда, где нужно уже по обстановке.
    Ну и отказоустойчивость - даже если сдохнет один - остальные будут греть. А если сдохнет один большой - то тут уже все
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я не следил за всей темой, и как что будет явно пропустил, по отоплению и вентиляции, но есть какая мысль, если решили топить весь дом воздухом,
    То.
    1. Режем в полу отверстия, по подвалу тянем трубы.
    2. Лучше несколько мелких канальников чем один большой, пусковой ток будет легче у 2 квт, чем 5 и 10 квт при запуске.
    3. Если будет еще приточно вытяжная вентиляция, то туда или рекуператор или тотже канальник на догрев воздуха.
    4. Потом как с подвалом что то решится, подвесной все равно делать, и трубы все закроет.
    Можете вспомнить сталинки, там были такие воздушки с пола, и фины так любят делать, еще так топились наши предки, когда костер отдавал тепло под лежаки.
    Вам щас эта схема будет выгодна, так как до работы в подвале еще далеко, и места там много.
    Эстетику проще оформить в таком варианте.
    Да и управление можно поделить клапанами по комнатно регулировать потоки. Будет как ВАВ система. Только проще и дешевле.
    Как то так.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Всё-таки моя цель теплые полы. Скорее всего на ТН. Этот кондей мне показался не дорогим временным решением. Долбить крышку бункера под интернет кабель никак себя не заставлю (надолбился уже) :)]
    А уж под воздуховоды... нужна хорошая мотивировка, а ее нет
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вызов мастера с Буром, день работы.
    Но решать вам, и жить там вам. И деньги это тоже ваши и ваш комфорт.
    Идею дал, а что вы решите это ваш выбор. :hndshk:
    Если нужно будет чем то еще помочь, обращайтесь.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я пару лет тому прокладывал каналью и воду в "гостевой дом" и мне понадобилось фундамент под 45 градусов несколько отверстий делать. Попрыгал я с перфом попал в арматуру. Подумал и вызвал пробурить алмазными коронками. Быстро, ровно, и недорого. 3 отверстия 120мм :super: Не все собственноручно делать нужно, за какие то работы проще заплатить.
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Подскажите какая модель в этой цене может быть?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    RAS-13BKV/13BAV-EE тошиба. Не знаю сколько розница, дилерская 522 S все с установкой должно в 50тр уложиться, если поискать сейчас. пока не сезон. Китайцы дешевле.
