1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Я хочу типа такого прикрутить до +30 гр
    уже достал ноо пока не ставил
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня есть проверенный офигенный на примете, но он на 5 -)
    Обычно да. Некоторые, бывает, минимум 2 рекомендуют. Но это было в 4-5 дырочных.
    Ну и минимум по мощности есть.
  3. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Прошу «помощи зала» - если примерные теплопотери дома при температуре воздуха снаружи -4 С (это практически самая холодная т-ра) составляют 8 кВт (по онлайн калькулятору), какая примерная номинальная мощность должна быть у наружного блока мультисплита (либо совокупная номинальная мощность всех моносплитов в доме) для обогрева и поддержания +20 С внутри? На какую мощность стоит ориентироваться при выборе
    Интересно, есть ли смыл обращаться к этой комнатной компании за табличками производительности и cop этих мультисплитов? Непосредственно по AUX ничего нет...
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я бы узнал подробности. ;)
    На 5 ещё лучше, побаиваюсь правда цены
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так в том и дело, что японец, причем во многом и по начинке японец, а не только бренду.
    А стоит как всякие эти энерголюксы.
    toshiba ras-5m34s3av - номинал 12кВт (макс 14 !) по теплу и COP 4.2 с макс. комбинацией внутр блоков. всего за 110тр можно найти. В бумагах данные разнятся, работает до -15С или -20С, смотря каким верить. Похоже, от типа и комбинации внутрянок зависит. Простенькие настенные внутрянки ~14тр
    Я что то погорячился, его предыдущую модификацию в квартиру в трешку запилил...
    Хотел и в дом таких пару, но дешевле подвернулись McQuay (Daikin под бывшей под региональной маркой)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ~11кВт
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну что уже говорить про этих
    Интересно вот сколько Вайлант за свою наклейку на Хайере добавил к прайсу :)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не будет работать на отопление без глубокой модернизации
  9. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Попробуем основное не дорого и летом прохлада если что
  10. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Не нашел в какой ветке лучше спросить. Решил попробую здесь.
    Други подскажите куда копать? Начали прыгать показания температуры нагрева бойлера. на 4 градуса вверх-вниз скачут. Что приводит к некорректной работе ТН. Раньше все было ОК. Плавно температура менялась. Сейчас за минуту может вверх вниз сходить. Дольше греет бойлер ТН. И часто из режима обогрева переключается на бойлер, а потом обратно.
    Температурный датчик поменял. Ничего не изменилось... С проводкой все вроде ОК.
  11. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Вопрос по гибкости и управляемости энергопотребления в мультисплитах. В данном столбце номинальное энергопотребление, например, для последней конфигурации "10+10+10+15" составляет 2054 Вт. Вопрос - если, допустим, в данной конфигурации, оставить работающим только один блок - "10+..." в одной комнате и выключить три остальных блока "...+10+10+15" (комнаты временно не используются и в целях энергосбережения нет необходимости их отапливать), то каково будет номинальное энергопотребление системы в таком случае - оно по-прежнему останется 2054 Вт либо снизится до уровня первой позиции "10" (один подключенный к системе блок)?
    Выключая отдельные блоки (комнаты) мультисплита в которых временно нет необходимости, снижается ли номинальное энергопотребление? Есть ли какие-либо отличия в гибкости энергопотребления в зависимости от включенных и выключенных блоков в системе между мультисплитами и "умными" VRF?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    2й вариант.
    Да. Так же как и COP снижается.
    По этому не надо заниматься глупостями - один оставлять, 'лишние' вылючать, а лучше держать включенными все.
    Чуть проиграете, по 20-30Вт на каждом лишнем вентиляторе, но больше выиграете на большем COP за бОльшего объема более холодного на выходе воздуха.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    vs
    а в ТН какието другие принципы преобразования и потребления енергии нежели в кондиционере?
  14. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Правильно ли я понимаю, что максимально возможный СОР, который можно выжать из системы, так или иначе всё же ограничивается паспортным значением?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет. Это COP при номинальной (~80% от максимума) мощности и конкретной температуре.
    При меньшей мощности COP будет больше. При больше температуре COP будет больше.
    Это причина того, что SCOP, как правило, больше COP получается.
    У другой тошибы есть замечательные графики - для мин/номинала/макс мощности, изучайте
