1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. MSX85
    MSX85
    MSX85
    График и таблица наглядная и полезная, жалко и странно, что лишь единичные производители публикуют эту информацию, которая является, по-сути, одной из самых важных при подборе климатического оборудования.
    В сервис мануалах мультисплитов LG (https://lg-b2b.ru/catalogs/commercial/) имеются аналогичные таблицы производительности, но без температурной привязки, и в них было обнаружено следующее - согласно их таблицам, в их мультисплит системах наибольший СОР достигается на номинальной мощности, а не на минимальной, что расходится с показателями моносплита от Тошибы, причем это относится как к системам меньшей мощности (18-30), так и большей (48,56), чем это может быть объяснено?
    Также, я обратил внимание и на следующий момент - максимальный СОР у LG достигается не на максимальной суммарной производительности внутренних блоков (в представленной таблице это 54 бту на 40-й блок), а на практически приближенных к номиналу (38 бту), что тоже вызывает вопрос, так как на страницах форума проходит красной нитью мысль по максимально возможному увеличению бту-мощностей внутренних блоков на единицу внешнего.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Кста, у мультиков LG есть такая фишка, и лжишники это подтвердили, что при работе на малую мощность не всех внутренних блоков сразу, часть фреона подаётся и в выключенные внутренние блоки тоже. Получается этакий псевдо перепуск, что позволяет более дешёвой платой инвертера лучше регулировать на низких оборотах.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Дайкин мульт отключенные для оттайки использует в такой же манере
  4. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Смотрел сегодня мульты LG - всё в них хорошо, и выглядят солидно и сделано всё вроде добротно, очень большой выбор вариантов внутренних блоков, даже есть в виде картины, и кругом шильдики сделано в Корее, и самое основное высокие значения СОР, впечатления очень положительные. Но пришел домой и набросал такую табличку, в которой провел сравнение с самой простой бюджетной китайской системой AUX с примерно аналогичной мощностью и со значительно меньшим и непримечательным СОР. При прочих равных условиях (продолжительность отопительного сезона, стоимость электроэнергии), у меня получается, чтобы высокий СОР дорогой и хорошей системы начал окупать себя и наступила экономическая эффективность от него должно пройти как минимум 12 отопительных сезонов (лет) (двенадцать!). То есть, если следовать указаниям мануалов, где указано, что рекомендуемый срок службы оборудования - 7-10 лет, получается, что окупаемости может и вовсе не случится? Верен ли подобный расчет в целом?
    И выходит, что бюджетные китайские системы со значительно меньшим СОР и ценником экономически более эффективны? :faq:
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Большой вопрос вер
    ны ли данные СОР по китайцу?
    И как он просядет с морозом. А то у вас СОР постоянен.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Брать LG дороже тошибы ?
    О вкусах, конечно, не спорят. но не до такой же степени.
    34й блок + 5 внутр. в 200тр уверенно укладываются.
  7. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Да, вроде и так он у них заявлен низкий (3.38), куда уже ниже то в наше время при идеальных условиях (+7 на улице). А у вас были зафиксированы прецеденты с завышением показателей у АUХ или у других китайцев?
    К сожалению, ни у LG, ни у AUX такой информации нет, поэтому для начала бы разобраться с той информацией что есть, в равных и в условно постоянных условиях.
    У АUX есть вот такая табличка - поправочный коэффициент теплопроизводительности при различных температурах (amendment coefficient), но тут тоже ничего особенного - всё примерно как у всех, полагаю в этом отношении каких-то очень больших отклонений у разных производителей ждать не стоит, так как тут больше привязка уже к физическим процессам.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Брать мидею по цене Тошиба? Это надо быть фанатом марки.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Полностью согласен.
    Хотя по LG - FDX интересная серия. практически единственный не китайский mini VRF, что ценой на фоне обычных мультов не теряет целесообразности.
  10. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Lg MU5M30 интернет предлагает от 98 до 112 тыс руб. А у Вас он в табличке 191 тыс.
  11. MSX85
    MSX85
    MSX85
    У меня нет поблизости сервисного центра тошибы, поэтому выбор ограничен, к сожалению, теми у кого он есть.
    Спасибо, это ценник оффлайн магазина.
  12. MSX85
    MSX85
    MSX85
    Просматриваю сертификаты испытаний кондиционеров Eurovent и возник вопрос, на который не могу найти ответа - в прикрепленном файле результаты по теплопроизводительности, где
    Ph - это теплопроизводительность (Heating capacity) при определенных температурах и, соответственно, полученное значение СОР.
    Но, насколько я понимаю, теплопроизводительность (Ph) с понижением температуры должна как бы снижаться, а тут она наоборот увеличивается (и так у всех), в чем дело? Кто в курсе как читать и понимать эти результаты?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Дело тут в том, что это мощность компенсирующая теплопотери в испытуемой модели.
    А теплопотери с повышением температуры уменьшаются -)
    Грубо говоря, выбирается кондей по нижней температуре, а дальше испытывают с какой эффективностью он будет в том же помещение работать при более высоких температурах, когда мощность требуется ниже.
  14. MSX85
    MSX85
    MSX85
    То есть правильно ли я понимаю, что это при испытаниях берется помещение, предварительно нагретое (+20 очевидно, хотя об этом вроде не сказано), туда ставится испытуемый и смотрят какое количество теплопотерь он может компенсировать при различных температурах за бортом? Необычный подход и сходу немного сложен для понимания.
    Как эти данные можно использовать по назначению - имея представление о теплопотерях своего помещения (дома) при определенных наружных температурах, следует ориентироваться на эти данные и чтобы они полностью покрывали требуемые теплопотери, так? В рассматриваемом сертификате, например, при -7 компенсируется 3.1 кВт теплопотерь комнаты, то есть в условной комнате, в которой расчетные теплопотери составляют, к примеру, 5 кВт, данный конд устанавливать не имеет смысла (>3.1 кВт), в то время как, если расчетные теплопотери комнаты составляют, например, 3 кВт, то установка данного кондиционера будет целесообразной (<3.1 кВт)?
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Досталось такое оборудование.
    Уличный блок + 2 внутренних блока.
    https://market.yandex.ru/product--nastennaia-split-sistema-gree-gwhn18-09x2-cank1a1a/2530535/spec?track=tabs&lr=213&text=gree%20gwhn18%2009x2%20cank1a1a
    Вопрос такой:
    Я так понял этот блок не инверторный, будет ли у меня выгода от отопления относительно других источников отопления?
    Хотел бы отапливаться в межсезонье, совместно или вместо тёплых полов, по мощности обогрева перекрывает теплопотери моего дома.
    И параметр обогрев 2800 вт+2800 вт
    И параметр потребляемся мощность 2100 вт
    Это на одну башку или на две ?
    Грубо говоря 5600 вт и 2100 вт затрачено?
    Или 5600 вт и 4200 вт затрачено ?
