1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Seregarostov, и сколько у вас берут за Квт сверх нормы ?
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У меня тариф как электрокотел 2.7р/кВт в пределах нормы и 3.7 свыше.
    Обычный тариф 3.7 и 5 с копейками
  3. antxa
    antxa
    antxa
    на 32-м газу пока нет опыта эксплуатации зимой. в теории все должно быть, как минимум, не хуже.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всем доброго времени. Планирую в этом гуду запустить воздух-воздух, может воздух-вода, если найду ПТО (кстати не подскажете где взять?)
    Предлагают модели
    mitsubishi puh-p125yha И PUH-P100YHA, цена, конечно, сильно различается. Так же предлагают HAIER AC242AC чуть ли не даром.
    Теплопотери дома около 8кВт в холодную пятидневку, площадь 130м2.
    У мощного митцу, как понимаю, будет мощная внутрянка, но прогреет ли она весь дом из одной точки, или лучше взять 2, но мощностью меньше и поставить, например, в кухню зал и в районе холла, где 3 спальни.
    Насколько обязательно наличие внутрянки, если делать воздух - вода?
    Подскажите, где можно взять бюджетно теплообменник на 1,5м2?
    Какие модели из бу можно еще рассмотреть под мой дом?
    Всем заранее спасибо.
  5. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Поздравляшки. У вас температуры зимой часто падают ниже -15 ? Если да, то запасайтесь резервным источником тепла, ибо производительность ниже этой отметки падает более чем на 1/3. При -15 выдаёт 68%.
    Поставьте EWPE smart и следуйте инструкциям в ней (нужно обнулить настройки вайфай на кондёре и заново подключить к сети). Всё отлично работает извне.
    Если бывает ниже -15, то лучше взять ICY2. А так 32й фреон ничего кроме успокоения Вам не даст.
  6. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Прошу помочь с выбором сплит системы для отопления первого этажа дома из СИП панелей. Площадь первого этажа ~50 кв. метров, второй этаж мансардный.
    Планировка и предполагаемое размещение внутреннего блока на картинке:
    Местоположение внутреннего блока выбирал с мыслью о том чтобы в кухне-столовой (помещение 27.60) не шумел и не дул.
    По грубым расчетам, теплопотери дома в -25 - около 5 кВт. На какую мощность брать кондиционер? Помощнее (18-24к btu) или пониже (09-12к btu) и дополнить конвекторами?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше два (резервирование и шума меньше) 18-24.
  8. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Два 18х сплита? А не много будет?
    Ещё хотел узнать - в плане энергоэффективности, что лучше - что бы большой блок работал в пол силы или что бы маленький работал со 100% нагрузкой?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @vtutov
    При -15 выходная мощность будет примерно вполовину ниже паспортной. На неполной нагрузке эффективность выше
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я поставил кондей (12к btu) на кухню возле входа и направил в комнаты (30 м кв).Выставляю 19-20 гр. Во всех комнатах 20-21 гр. Н а кухне (18 м кв) 22,5 гр. Тут главное правильно поставить внутренний блок по высоте. Я поставил в 70 см от пола. Получилось как теплый пол :).
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Даст. R32 рабротает на обогрев до -25 по паспорту. Этой зимой проверю. Купил китайский измеритель мощности. :)
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Небольшой отчет по Tosot T24H-SLEu/I / T24H-SLEu/O за 2 полных сезона эксплуатации.
    Одним словом - кайф. Зимой тепло, летом прохладно и сухо. Для деревянного дома ваще огонь! Летом использовал на режиме осушения. Дом перестало водить туда-суда. Всю зиму приезжал в +8. Отлично отрабатывал любые отключения электричества. Включался сам.
    Нареканий нет. Регион использования г. Луга. Дом 1 этаж + мансарда площадь ~80кв.
    P. S. В истории темы можно найти мои посты по выбору и установке.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А сколько энергии сожрал. И какая минимальная температура устанавливается на обогрев. У моего только +16 гр. А надо бы +7, чтобы не разморозить СО, когда нет дома долго.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Кайф - это сколько в кВт?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это меньше электро котла ;)
