1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Друзья, ну все можно в описании модели найти в Интернет. COP ~4, максимальное потребление ~2КВт, специальный режим поддержания +8 в доме.
    Максимальный счет за ээ за январь, когда проживание было практически постоянным ~1700. Это общее.
    За бортом, если я правильно помню, до -20 было в тот январь. За два года минимальная за бортом вообще, до -30 доходила. При -30 тяжело ему. Но теплый воздух всеровно гонит.
    В доме поддерживается +22...23
    P. S. характеристики смотрите на сайте производителя.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это в смысле ... кВт?
    Судя по характеристикам - Диапазон рабочих температур (обогрев), °C–20...+24
    Если он у вас работал и даже гнал теплый воздух в -30 это очень хорошо, но неужели в -30 он полностью прогревал дом?
    Или у вас есть еще какие-нибудь обогревательные приборы?
    А мансарда у вас утепленная?
    Зимой ТН и ее обогревает?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы указали параметры другой модели, :|:
    на сайте https://tosot.ru для кондиционера Tosot T24H-SLEu3/I / T24H-SLEu3/O серии LORD EURO 2 - указано именно -20 на обогрев;)
    а Tosot T12H-SUEu/I / T12H-SUEu/O серии U-MIGHT, на него очень похож С&H серии SUPREME он до -30
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Рублей. За электричество 2 тарифа.
    Прогрев только на нем где-то до -5. Далее я добавляю печь. Кндюк позволяет не вскакивать ночью на подтопку печи. Вечерком подтопил и до утра он поддерживает. Так где-то до -15. От -15 печь постоянно дотапливает. В режиме тления. в основном. После -20 печь работает почти на полную. Ночью на тлении.
    Что касается ограничения, даже поддержка сказала - работать он будет и значительно ниже. Просто смысла нет гонять. COP падает до 1. НО! Тут очень важно учитывать дельту температур. Например для поддержания +8, дельта уменьшаяется на ~14 градусов. И COP возрастает. Поэтому, даже в -30 +8 кондюк держал без проблем.
    Мансарда утеплена конечно. 200мм ватта. Дом 150мм брус +50мм ватта, плюс вентилируемые фасады.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я тоже рассматривал разные модели при выборе. Есть простой "фокус" как реально оценить систему. Попросите дать кривую COP. Т. е. зависимость COP от дельты температур. там все будет видно ;)
    Где-то в этой теме я публиковал график от моего кондюка.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как показывает практика график и реалии ... далеко не одно и то же
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да, еще один момент. Мой "зверек" живет в специальном домике.
    Сделал я это по нескольким причинам:
    1. Защита от лишних глаз;
    2. Мокрый снег. Это вообще-то беда таких систем. И он реально снижает эффективность их работы даже при небольших минусах, когда он и идет. Снег налипает на радиатор и кондюк уходит на разморозку.
    3. Защита от различных птичек, кошек, и других зловредных созданий, которые постоянно пытаются что-то свить в любой коробке.
    4. Воздух направлен к земле В каком-то смысле снижает шум, т. к. разбивает выхлоп по траве или снегу. Тут возможно выдаю желаемое за действительное.
    Еще из советов - если дом деревянный, ни при каких условиях не вешайте внешний блок на дом. Грохот будет слышно отлично. Делайте рядом отдельный фундамент (я сделал небольшую плиту) и на нее устанавливайте систему. Я продумал это заранее, поэтому шума от внешнего блока нет. Знаю народ который очень недоволен шумом именно из-за того, что внешний блок повесил на стену.
    Домик в первый год:
    Домик сегодня:
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ну... положим... я бы сказал, что график снимается в установленных условиях, которые обладатель повторить не может. А руководствуется принципом ППП (пол, палец, потолок). Отсюда и результат ППП :) Но... как минимум график это ориентир, который демонстрирует эффективность системы. Чем он круче, тем хуже система.
    Меговажно, прям супервожно в этой части - правильный монтаж.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Все понятно ...
    по сути основной обогрев дома при температуре ниже -5 у вас от печи, а не от кондиционера. :aga:
    Зачем он тогда нужен на зиму?
    У меня эту же функцию сейчас успешно выполняют конвекторы и низкотемпературные ИК-обогреватели (держат комфортную температуру под утро, когда камин прогорает)
    а в мое отсутствие они также поддерживают +8 во всем доме и более 900 кВт в самые холодные месяцы я не нажигал.
    Вот читаю темы и все думаю ... вкладываться в кондиционер или нет? :faq:
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ну я кажется все написал. Все преимущества. Думаю пару деньков с калькулятором и вы сами для себя все решите. Я получил то, что мне было нужно. Тут поделился с теми кто ищет. Выводы пусть каждый делает сам для себя. Прошу понять меня верно, мне нет нужды кому-то что-то доказывать. Главное - я доволен ;)
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как говорится почувствуй разницу 900 кВт или 1700 рублей. И это за все эл в доме.
    Наверняка и цена киловата не 2 руб. И это в -20С коих в году 15 дней наберется с трудом.
    В остальное время. В разы дешевле.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    ну допустим, судя по посту он там не на ПМЖ, а просто кондей поддерживает в доме +8 плюс у него двух тарифный счетчик.
    и потом 900 квт это 3141 рублей, даже не в два раза больше.
    Тут как с магистральным газом ... как считать ...
    И самое главное - каждый решает для себя сам.
    Он вот решил и доволен
    Я пока еще не решил ...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как считать. При моем отоплении ночным как раз 1400р,остальное на бытовуху- даже дешевле выходит
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А что вы считаете. И так понятно что нагреватель потребляя 1 кВт отдает 1 кВт тепла. Примерно. А кондей потребляя 1 кВт отдает 3 квт тепла. Ежу понятно что выгоднее.
