1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посмотрел я ваш кондей. Он дорого стоит, 50-60 руб. Я рассчитываю на не больше 30 руб.
  2. versergey
    versergey
    versergey
    В поддержку Yuray56 скажу, шум от кондишена (внут блока!), всё равно гоняет ветер.
    За себя. Поставил СН-12ftxla, темп на улице 0+3-утр. +5+7-днём обогрев 35кв. в доме+25+26 (специально). потребление 400вт+старт-стоп. за 15дней 70квт. дом старый сред теплоты, стена 400мм.
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Кстати, по поводу "гоняет воздух". Как-то забыл отметить. Дело в том, что когда вы приезжаете в холодный дом и начинаете топить, возникает эффект тяги. Т. е. горячий воздух стремится подняться вверх. Этот эффект тем сильнее, чем больше дельта температуры теплого воздуха от печи и холодного у пола.
    В итоге, по приезду, в первую ночь, сверху спать невозможно, потому, что жарко, а внизу, потому, что холодно. Утрирую, но думаю суть ясна. Уверен с этим встречались те, кто на дачу приезжает зимой в морозы.
    Так вот, кондюк в этом плане помогает двумя вещами:
    1. Создает циркуляцию воздуха с нехилым объемом;
    2. Я его предварительно включаю удаленно на прогрев и приезжаю уже в дом "подогретый". Дотопка в этом случае проходит очень быстро и в первую же ночь комфортно спать.
    В принципе, того же эффекта можно добиться ИК или теплым полом. Наверное. Но в паре с печью, т. е. с воздушным отоплением, он очень помогает распределять тепло по дому.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А я не ёж ... :no:
    Кондей потребляя 1 кВт отдает 3 кВт тепла максимум до -5 за бортом, этот выигрыш в потреблении электроэнергии на обогрев дома можно нивелировать протопив один раз камин, а дальше конвекторы просто поддерживают комфортную температуру
    а вот дальше:( ... по сути кондиционер становится тем же конвектором.- в смысле КПД
    Только есть одно - НО:|:
    У меня первый этаж - 70 квадратов, а у кондея внутренний блок один - то. равномерно прогреть весь объем практически невозможно, необходимо придумывать всякие схемы циркуляции воздуха.
    А вот конвекторы у меня расставлены по помещениям и дают равномерный прогрев всего объема
    Так что думать все равно еще нужно:|:
    Вот во вложении, то что у меня сейчас реализовано на конвекторах и низкотемпературных настенных ИК обогревателях (это первый этаж), поскольку второй мне не так важен, там спальни и там тепло
    и два вложения там где я указал места куда как я считаю нужно повесить внутренние блок (и) - если ставить один блок 24-ку или 18-ку то остается только одно место (под номером 1) в большом зале напротив коридора и двери в тамбур.
    и еще решение на мульти-сплите от Haer, как я его себе представляю, но фирмачи от haer его раскритиковали
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Интересно будет посмотреть на то что Вы себе за такие деньги прикупите:aga:
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, именно так и получилось в первые выходные, после того как поставил себе Томеру ... на втором этаже было не чем дышать, а на первом прохладно.
    Но затем эту проблему решил очень просто ... ставлю напольный вентилятор направляю его на камин и он равномерно разгоняет воздух по дому ...
    Аналогично спать комфортно в первую ночь даже когда приезжаешь на Рождество, а за окном до -30
    Не подумайте, что я противник ТН воздух-воздух, нет ...
    просто конкретно для себя я еще не решил нужен ли мне он или нет ...
    У меня в Москве в обычной трешке в одной из спален стоит инвертор Тошиба ... и когда еще отопление не включено, мы им обогреваемся ...
    так вот не скажу что я в восторге от того как теплый воздух распределяется по квартире
    И самое главное сомнение ... я много лет проработал в помещениях где работают кондиционеры ...
    ну не очень комфортно там работать ... я уже не говорю о том, чтобы жить
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    12 тую инверторную roda например ;)я взял по акции аж 2ве штуки за 40) Установил на первом этаже 70м2.Пока полет нормальный! заявленная температура работы на обогрев до -15.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А номер сплита не подскажите? Сколько смотрел Roda там везде до -7.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы имеете ввиду Roda настенный сплит-система серии X-SPACE (DC-Inverter) RS-V12A / RU-V12A?
    То что он будет работать при -15 и возможно ниже я не оспариваю ...
    Вопрос в том насколько эффективно он работает при температуре ниже -5?
    А сколько он в это время потребляет на 1 кВт тепла?
    Что Вы хотите сказать, что при -15 на улице ваши две Roda обеспечивают на всем первом этаже дома комфортные +22?
    Не верю ...
    Это не тепловой насос, как допустим себя позиционируют митцу зубадан, фуджи виннер, купер (ас, вип и суприм), хайер и некоторые другие ...
    это просто инверторный кондиционер, который на обогрев эффективен при температурах на улице не ниже 0 градусов
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    видимо это серии X-SPACE (DC-Inverter) RS-V12A / RU-V12A
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    RS-АL12F
    Слушайте ерунду не говорите) Любой инвертор будет работать до -15) Все эти приборы тепловые насосы) если вам так хочется их называть! А так это все как говорится в простонародье "бытовые кондиционеры)
    Класc энергопотребления у roda a не а+.но при цене в двое дешевле купера не считаю это существенным недостатком)
    А про зубодан зачем говорить! Это конечно более хорошие системы, но так и цены на них космос)
    Я планирую использовать в межсезонье до -5 максимум -10.Пока с задачей на отепление справляется на все 100%. В мороз конечно смотреть доп источники печь, коннекторы и тд.
    модель X-SPACE (DC-Inverter) RS-V12A / RU-V12A уже не актуальна и снята с производства. на замену ей пришла RS-АL12F.Перед покупкой звонил уточнял в тех. поддержку производителя и мне подтвердили это, так же как уверенную работу на обогрев до -15 .А так поживем увидим:hello:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Интересно, какие доводы привели. Вполне достойное оборудование
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да нет, раскритиковали только по месту которое я определил для установки внутренних блоков ... просто предложили изменить мощности и расположение внутренних блоков;)
    Оборудование то как раз очень достойное :)
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Вот так сидишь читаешь форум... и тут вдруг кто-то пишет "у меня получилось 1700 рублей за январь". И ты ломаешь голову КАААК? У меня R стен 6.7, крыша 8, все окна энергосберегающие триплексы, вентиляции ноль (только при открытых окнах), двухтарифный счётчик, отопление только ночью и не получается даже рядом таких цифр. А оказывается всё просто - человек или не живёт в доме, поддерживая +8, или тупо топит дровами, дотапливаясь инвертором.
    Вот так и появляются слухи :)]
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня такое же подозрение, эффективно работает воздушный кондиционер до -15. Зубоданы просто имеют разные примочки что бы банально его не заморозило, при том сильное подозрение что СОР притянут за уши при температурах ниже -18 /-20. Зато ценник на Зубоданы просто шокирует...за что?
