1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Моему компрессора пройдёт кирдык не тогда когда будет тепло.
    Стоит чуть потеплеть и зальет компрессор.
    А когда будет холодно. Выключил вообще второй внутренних блок, по гидравлики в параллель. Да наружка меньше обмерзает. По идеи в отключенном внутреннем только газ и на выходе тоже газ смешивается с конденсатом от первого, давление выше, капилярка больше пропускает, испаритель полный от холода, заливает компрессор и он от гидроудара медленно так разрушается, да. Щас термометрами все промериим.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Про потеплеет, я имел ввиду в гараже.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пыль от пола не гонит? Сам подумываю об установке кондея у пола, есть правда еще вариант подогревать плиту перекрытия из подвала (типа теплого пола).
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    К середине лета, может на пол градуса и нагреет...
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Уважаемые пользователи! Подскажите, пожалуйста, как влияет расстояние между наружным и внутренним блоком на эффективность отопительной системы.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    C повышением длины трассы повышаются расходы на прокачку фреона. Считается, что до 5-ти метров потерь почти нет, а далее каждый метр минус 1% производительности
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ребят подскажите пожалуйста:
    Хочу для начала понять - Инверторный кондей, по своему КПД (на нагрев)- сопоставим с тепловым насосом? Или это разные вещи?
    Я кчему спрашиваю..есть у меня инвертер девятка панас. А тут было задумался об отоплении будущего дома электричеством, в том числе с помощью ТН. И вот подумалось мне, а есть ли смысл покупать ТН, если есть такой кондей.
    Я просто не шарю в этих тонкостях и не пойму, инвертерный кондей это тоже самое что тепловой насос или у него КПД иное?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кондиционер это тепловой насос воздух-воздух)
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Кондиционер это ТН воздух-воздух.
    2. Кондиционер это сложная сбалансированная система, которая оптиммзируется производительностью под определенные рабочие температуры. Не всегда хорошо. Инвертер легче старт-стопника, но и они не всегда адекватные
  11. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    1516095230181.jpg Панасом инверторным 09 очень доволен. Был морозец -8, отработал, по обмерзанию и оттайки как образец для подражания. Ненравится, только режим уменьшения оборотов когда наберет в доме заданную температуру, он жрет все равно непрерывно 600 Ват, а этого пустого режима за сутки набегает много, самый большой и огромный минус, по экономии брать лучше старт-стоп.
    А теперь про пыль. @nurzigan, Пол в гараже покрасил, пыли нет, а от наружной пыли сверху закрыт столом верстака.
  12. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Как боролся с пылью.
  13. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Полы поправил.
  14. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Внутрянка от Панасоника под диваном как толстый жирный кот спряталась, дует вверх за спинкой. 1516095634701.jpg 1516095818395.jpg
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Это ваш ТН наверно работает неправильно. У меня он потребляет 8 Ватт, после того как нагреет до нужной температуры. Пока греет, потребляет 300-500.
