1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. versergey
    versergey
    versergey
    Дело не в решетке, решетка сама давит на радиатор.
    Я ее сам не снимал.
  2. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    НЕВА 102 1S0 230V 5 (40) A
    Есть в широком доступе, в том числе в зеленом магазине. Я брал в shop220.
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Зачем?
  4. antxa
    antxa
    antxa
    для предотвращения налипания на ней мокрого снега, который при определенных условиях может не успеть растаять в цикле оттайки и стать местом начала образования ледяной "шубы" вокруг теплообменника.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Родные, как флешки, стоят 1500 за штуку.
  6. komend
    komend
    komend
    Дорогие коллеги по Формхаусу... Изучаю вопрос по отоплению... Задача отопить КО будущей бани (летом охладить). Постоянное тепло там не нужно (скоре всего на зиму вода из шаек, все сливать), но прогреть хочется и при чем заранее..(в данный момент в Домике есть аля умный Дом, с вайфай роутером включаю свет, розетку с обогревателем). Думаю банная печь не сможет толком нагреть КО, да и намного приятнее (уже оценил за прошлую зиму!) приезжать в теплое помещение с прогретыми стенами.
    Выбор пал вот на такую модель
    КОНДИЦИОНЕР COOPER&HUNTER CH-S12FVX INVERTER CONSOL
    Внутренний блок идеально подходит для работы в качестве теплового насоса, размещается вдоль пола. Холодный воздух поступает в нижнюю часть блокада теплый воздух подается вертикально вверх, что обеспечивает максимально эффективный и быстрый прогрев помещения;
    - Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20°С на обогрев и до +48°С на охлаждение; Slim-формат (215 мм);
    - Функция «I Feel». Датчик температуры в пульте ДУ; Высший класс энергоэффективности A: EER~3,93; СО. Р. 4,10; DC-инверторный роторный компрессор по лицензии Daikin нового поколения;
    - Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В;
    - Технология «G-Matrik» - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1 Гц);
    - Noise Analysis Technology - практически бесшумная работа внутреннего и наружного блоков;
    - 45 Вт энергопотребления в режиме ожидания;
    - Точнейший температурный контроль с точностью 0,5°С;
    - Индикация температуры воздуха внутри помещения (текущей и заданной);
    - Система старта компрессора без пусковых токов (ниже 5А);
    - Энергосберегающий режим работы;
    - Возможно дополнительно купить фильтры на выбор: фильтр из активированного угля «Антизапах»; фильтр «Антибактерицидный подавитель»; фильтр «Нано-титановыи антихимическии катализатор»; Электретный пылеулавливающий фильтр;
    - Автоматическое распределение воздуха в режиме SWING;
    - Turbo режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
    - Автоматический выбор режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
    - Исключение обдува холодным воздухом за счет задержки пуска вентилятора (в режиме «Обогрев»);
    - Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;
    - Самоочистка внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
    - Включение/Выключение подсветки дисплея на внутреннем блоке кондиционера;
    - Функция снижения влажности без снижения температуры;
    - Режим комфортного сна SLEEP. Бесшумная работа по специальной программе в автоматическом режиме в течение 8 часов. Обеспечивает максимально благоприятные температурные условия для комфортного сна;
    - Съемный, моющийся префильтр и лицевая панель;
    - Таймер на включение и выключение в диапазоне 24 часа с шагом 1 минута;
    - Отображение на пульте ДУ текущего времени суток;
    - Блокировка управления;
    - Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
    - Автоматическая система защиты от обледенения нового поколения Intelligent Preheating. В отличие от обычной схемы размораживания «по времени» - в среднем 10 минут размораживания на 50 минут работы компрессора, запуск процесса размораживания производится только при наличии реальной необходимости. Такая современная технология, очевидно, уменьшает потери электроэнергии на ненужные циклы размораживания;
    - Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
    Привлекает что можно установить под окно и получить практически стандартную систему отопления. Предварительно вся баня 5*7, данная модель рассчитана на 35 кв м.
    Летом получу прохладу, зимой обогрев... при очень сильных морозах запускать не буду, хотя зимой при минус 32 у соседа парились.
    Есть какие то подводные камни? или может есть боле достойные варианты? (все-таки стоимость 53 000 р+ монтаж), с другой стороны от Мицу в 2 раза дороже минимум.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это где Вы такие цены на Мицу нашли? :)
    https://m.market.yandex.ru/product--split-sistema-mitsubishi-electric-msz-ge35va-muz-ge35va/4609530?hid=90578&show-uid=15417744838532428506516002&from=search&local-offers-first=0&onstock=1&glfilter=4892520:3900~&glfilter=7893318:152969&page=1
    Обратите внимание на уровень шума внутреннего блока. Вроде до сих пор остаётся рекордным.
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Если постоянное тепло там не нужно, то проще и дешевле поставить обычную дуйку на 4-6кВт. Вы не окупите 53000р, топясь только по случаю.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Охладить тоже надо. :)
  10. komend
    komend
    komend
    @ecliz, ну тут все зависит от частоты поездок... как вариант думаю поставить в Домик... пока конечно и маслянный обогреватель справляется... но просто очень нравятся ТН ... может там кто и ночевать будет, до постройки большого Дома мне ой как далеко..(там то вообще хочу УШП с ТН).. дело дорогое, пока финансы поют романсы.
    @kras_v, наверное не то смотрел... хотя тут Зубоган не написан вроде...а ценник в принципе сопоставим...
  11. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @komend, что такое КО ?) Может я что-то не так понял ?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @komend, там такой же точно компрессор, как в Зубадане. Просто алгоритм другой работы зашит в прошивку. За разницу в цене между 4х киловаттным Зубаданом и этим Мицу, можно всю жизнь эту баню в морозы конвекторами дотапливать. :)
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Чем же они Вам нравятся ? Кроме СОРа мне их похвалить даже нет за что.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У Вас такой? Как ведет себя в мороз? Что у него с сор и шумом наружки при минусах?
    Добавляли ли греющий кабель?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да. Именно такой.
    C. O. P.'ом я уже три года как не интересуюсь. Тогда все сервис-мануалы поднимал и смотрел. Потом надоело и просто живу с ним. Наружный не шумит. Но он у меня не к стене прикручен, а в отдельном "домике" стоит. В метре над землёй.
    Первый год прикреплял в поддон греющий кабель, а потом снял. Нафиг он не нужен. Только снизу "домика" сделал ещё один ветрозащитный пояс, чтобы поддон ветром не охлаждался.
