1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Про шум наружки, за сколько метров его слышно на улице? Есть ли звук кроме вентилятора, зуд компрессора например?
    До каких температур используете?
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    По кабелю сам не пойму зачем он. У меня у купера вся вода в отверстия под радиатором стекает, а кабель под крыльчаткой так там сухо всегда.
    Вот если отверстия под радиатором заглушками из кмплекта закрыть тогда он заработает и вода аккуратней стекать будет вот только не советуют так делать.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, с метра-полтора на улице уже не слышно. Он же рядом с окном гостиной стоит. А зимой я к нему один-два раза подхожу лед столкнуть и отколотить с линолеума, который под ним постелен в качестве мягкой отмостки. Так что как он там звучит в морозы - не знаю.
    Использую всю зиму. Как включил осенью, так и молотит до весны. Как становится не нужно отопление - выключаю.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Купер просто на улице и за 20метров слышно)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я думаю это зависит в первую очередь от остроты слуха и отношения к шуму, люди живущие возле железной дороги в тишине спать не могут
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Да, но когда аппарат работает тихо как-то приятней и за соседей спокойней.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну про соседей согласен, но все же шум не такой страшный, правда у меня отопление кондиционерами заканчивается на межсезонье обычными старт\стоп и то там звук не такой страшный
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня сейчас тоже все хорошо. Плохо когда кмпрессор напрягается от-5 и дальше.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня был слышен шум и внутреннего и наружного блоков. Обмерзание радиатора наружного блока было неравномерным (фото представлял раньше). Как посоветовали - дозаправил фреоном. Радиатор стал обмерзать полностью и звук значительно снизился. Основной шум возникает в период оттайки.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    в оттайке во внутреннем блоке бежит жидкий фреон.
    .у меня ппто+внутрений блок фреона почти в два раза больше, так кажется что он работает (как вода с воздухом в батареях со).
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Обмерзает ровно, доп шум появляется когда потребление за номинал выходит.
    Кондеем летом совсем тихо работал, межсезонье тоже норм.
  12. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    Приветствую! Приобрел следующий аппарат: Hitachi RAS-14JH5/RAC-14JH5 для отопления в межсезонье и небольшие морозы (надеюсь до -15 вытянет). Кондей б/у, наработка полтора-два года. Вскрыл корпус: кабелль подогрева поддона отсутствует, форма и расположение дренажа поддона доверия не внушает. Сплит пока не установлен, думаю дорабатывать удобнее будет в таком виде.
    Хотелось бы услышать рекомендации по допиливанию этого агрегата для более уверенной работы в межсезонье и тд.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зачем его допиливать, если производитель гарантирует работу до -15?
  14. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    @kras-v с интересом прочитал ваши сообщения, что ваш МЕ работает всю зиму без перерывов, дно не покрывается льдом (после утепления) и вообще, никаких забот.
    А что, МЕ никогда не вырубался при морозах из-за избыточного давления фреона или программных ограничений, ведь он у вас по паспорту до -15? У знаменитого Виктора Борисова заявленный до -20 Мицу Хэви все же отключался при -27.
    Если не зацикливаться на паспортной работоспособности при редких морозах, то открывается возможность сэкономить. Но как-то у вас все благостно. Подозреваю, что вы очень рукастый человек, который легко решает возникающие проблемы, не замечая их. Или везучий. Но оба критерия не про меня. Поэтому интересуюсь.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Самое низкое, что видел мой кондей, это -41. Вот честно, работает и работает. :) Говорю ж, в нём компрессор от бытового Зубадана. Там даже плата стоит с готовой разводкой под реле и ТЭН поддона. Первую зиму я прыгал вокруг него, каждый день заглядывал под низ, смотрел на радиатор. Боялся что лёд рёбра погнёт. А потом забил. А сейчас, когда он себя окупил, так вообще пофиг. Наверное я всё же везучий. :)
    Вышел и сфотал сзади.
