1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    @kras_v, "Первую зиму я прыгал вокруг него, каждый день заглядывал под низ, смотрел на радиатор. Боялся что лёд рёбра погнёт." - вот это как раз и не хочется. Поэтому пока не установлен воспользоваться советами более опытных в этих вопросах коллег. Тем более что каждый день прыгать вокруг возможности не будет.
  2. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Мда… Знать бы, что эти плюшки стоят и в потомке вашего МЕ, т. е. в MSZ-SF...VE. Ваш то "счастливый билет" больше не выпускается.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Добавил фотку в предыдущее сообщение. Ну так мой ещё есть в продаже и собрат с Зубадановским компрессором есть в продаже. Они там рядышком по цене на Ямаркете. :)
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Что за собрат?
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Коллеги скажите как часто у вас уходят в разморозку кондеи и у кого какая модель. Сейчас столкнулся с проблемой обледенения при сильном тумане и небольшом морозе ночью. Пока обратился к производителю в сервисную службу. Пока на гарантии сам колхозить не чего не хочу, там доп. дырки в поддоне и тд. Пускай сами сверлят если что :nono:По паспорту работа на обогрев до минус -12.Но как мне кажется если уже есть проблема при тумане и -3 то дальше будет только хуже. До ночного тумана было все ок. Сейчас раз полчаса, час уходит в разморозку. И понимаю что одной дырочки в поддоне ему маловато точно :(
  6. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    У нас нет. Тоже интересно, что за собрат.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня тоже Рода девятка. Сегодня тестировал. В оттайку уходил примерно раз в час, а то и почаще. Перед включением оттайки радиатор был очень плотно забит инеем. Если бы можно было, я бы включат оттайку и почаще. А вот наледи как у Вас снизу нет, но я летом целый день высверливал отверстия в поддоне, особенно под решеткой радиатора. Так что при оттайке наледи пока нет. Но у меня и самогрев проложен, надо понять когда он должен включаться.
    Под вентилятором на поддоне установлен датчик для включения самогрева, пока измеряю им температуру. При включении вентилятора температура падала с +2 до -3 - -4 градусов. Но наледи на поддоне не наблюдалось.
  9. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Следите за своим агрегатом. По идеи эта дырка которая щас замерзла может и оттаять при оттайке радиатора. А может и нет!
  10. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Да уже слежу! Радиатор близко к поддону расположен и при нарастании льда чуть замяло решеточки радиатора внизу. :nono:
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Туман и высокая влажность очень влияют на обмерзание кондиционера
  12. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Сегодня приехал, слил 90 литров конденсата за неделю.
    Судя по графику температуры с понедельника по пятницу уходил в разморозку каждые 3-4 часа, температура была установлена +18.
    По приезду установил +26 - уходит в разморозку каждые 1.5 часа.
    На улице +2 влажность более 90%.
    Вопрос к знатокам.
    Зимой на минусовых температурах такая же периодичность циклов разморозки? Как влажность и переход через 0 влияют на работу (где почитать)?
    ТН такой - CH-S12FTXA.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да, высверливать отверстия было еще то занятие. Я в дрель вставлял тонкое сверло (1 - 2 мм), на сверло одевал примерно 2 мм резину и сверло из резины торчало примерно на 1 мм. Так и поддон цел оставался и отверстие высверливал и решеточки не загибались, только это отверстие было мало, вода через него плохо уходила. Приходилось высверливать таким образом три стороны прямоугольника и отгибать корпус поддона вниз. В общем почти ювелирная работа, зато при оттайке течет ручейками.
    Тут вчера препарировал Дженерал Климат, так у него решеточки существенно толще. У Роды решетка больше на фольгу похожа, я ее кое - где зубочистками расправлял, у Дженерал Климат так бы не получилось (Правда он 18 ый, а Рода 9 ка).
  14. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Такое обмерзание - это нормально? или нужно проверить фреон?
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Это меня утешает :aga:Не все потеряно! Но что то с ними надо делать...Если хочу. что бы они у мня поработали хотя бы до -10:nono:У меня два 12 тых.
