1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. versergey
    versergey
    versergey
    Я тебе фото выкладывал. СН s12ftxla внутри.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Это фото радиатора непосредственно перед включением оттайки или "середина пути"?
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    До - 10 очень оптимистично. Без сливных отверстий и самогрева сильно сомневаюсь. Отверстия сливные можно повысверливать, а самогрев уложить посложнее будет. Хотя можно попробовать самогрев и снизу поддона уложить. А так масса льда будет увеличиваться и растопить ее будет все сложнее. Или как временный вариант периодически греть поддон феном для сушки волос.
    Строительный фен по моему разумению слишком мощный, и энергии много сожрет и температурка у него на выходе не маленькая, как бы не повредить чего.
    После перехода температуры устойчиво за ноль воды в воздухе будет меньше...
    А какую максимальную температуру выдает внутренний блок 12 Роды?
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Скорее середина пути, час назад вышел на улицу, как раз перед самой оттайкой. Шуба была равномерная. После оттайки радиатор полностью чист.
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Температуру не мерил, но у меня первый этаж в процессе отделки и возведения перегородок, разделен стенным проемом почти поровну. В стене два огромных проема завешанных с двух сторон полиэтиленовыми укрывными полотнами из Леруа. Так в большей части один поднимает и держит сейчас температуру выше 20ти.Температуру выставляю на 29-30 на внутреннем блоке.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня перед оттайкой было как у вас на фото. После дозаправки фреоном обмерзание начинается также кусками, а затем после шубы по всему радиатору - оттайка. По моему мнению у вас с фреоном все нормально.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А сколько максимум можно выставить?
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    В паспорте стоит -12 .Но смотрю не предусмотрен хороший дренаж. Пока написал заявку в сервис центр. Жду ответ и приезд. Пускай подтверждают заявленное или устраняют проблему. Заявили значят должны работать! Гарантия 3 года кажется...
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    +32
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    О результатах сообщите, пожалуйста. Но и с обледенением боритесь. У фирмы денег наверное поболее чем у вас, юристы будут посильнее, суд полояльнее. В общем: на фирму надейся, а сам не плошай.
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Вы знаете у нас закон прав потребителей работает не плохо...Я без их сервизников делать пока с ними все равно нечего сам не стану. А так придется позорить их на просторах интернет. Тут для меня вопрос немного принципиален. Перед покупкой звонил им спрашивал, меня заверяли в уверенной работе аж до -15:aga:Хотя мною до таких температур и не планировалось использование!
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня тоже можно выставить до +32. А хотелось бы побольше.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А зачем больше то? У меня выставлено 23 и в доме столько же. Если выставляется 28 а в доме 20 то там хоть 50 поставь... Мощности уже не хватает для поднятия
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Было бы 50 - 60 градусов, не нужно было бы воздух так сильно гонять. Можно было бы о батареях, регистрах подумать. А так только теплые полы для комфортного проживания.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А если до 100 то и сауну можно)
