1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    После перехода через ноль стал реже размораживаться.
    Греет нормально. На улице -2
    Пики на графике - это уход в разморозку. В 9 часов пошел вверх - это я включил пушку 1,5 квт на втором этаже.
  2. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Ох. На Форумхаус прямо вредно заглядывать. Зашла поискать информацию, что могло случиться с моим давно не включаемым кондиционером, который перестал работать, а очень нужен, ибо похоладало, а он единственный источник тепла в одной из комнат. И тут "отопление кондиционером". И четыре дня чтения. И куча новых слов и аббревиатур...
    Мне нужно отопление кондиционером!
    Ибо вышла необходимость переехать жить на дачу. Отопления нет вообще. Ну вернее, есть Конвекторы и печь-камин. И ужас от счетов за э/э за прошедший месяц. А то ли еще будет!
    Посоветуйте, пожалуйста, дорогие форумчане, поможет ли нам сплит-система? Если есть шанс, то какая именно и где лучше поставить?
    Дом каркасник, стены 200мм эковата, крыша 300мм роквул, окна маленькие и теплые, потолки 2,4 м. Как считать теплопотери, не поняла, поэтому не знаю, простите.
    Коридор 2м шириной делит дом пополам. В длину, с одной стороны этого коридора - входная дверь, с другой - лестница на 2 этаж. По бокам коридора - две комнаты с одной стороны и с другой- кухня 12кв м. и большая комната 31 кв. м (с камином). Из большой комнаты в коридор открывается окно.
    Площадь коридора 18кв.м, в него выходящие комнаты 16.5 и 14.5 кв. м.
    Задача-минимум: обогреть коридор и эти две комнаты. Если на второй этаж тепло будет подниматься, очень хорошо.
    Простите за рисунок и косноязычие, но мой женский мозг уже в таком состоянии кипения, что на большее я сейчас не способна.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А при чем тут 50-60. Это не температура выходящего воздуха задаётся а вообще-то температура воздуха в помещении. У меня сейчас Купер при минус 3 на улице поддерживает заданную +23 в помещении. Половину времени вообще простаивает а вторую работает на треть мощности. Если я на нем 30 поставлю то у меня в доме + 30 будет... Несоответствие заданной температуры и установленной говорит только о двух вещах- не хватает мощности или дом плохо утеплённый. Ну или оба пункта одновременно.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    "Жирный" бюджет - Mitsubishi suz-ka 50 или 60, muz-sf50. Внутренние блоки какие нравятся.
    "середнячок" - Haier dc-inverter, 1U18FS2ERA, 1U24GS1ERA. Внутренние блоки какие нравятся.
    "минимум" - любой инверторный сплит, 18 или 24, с распродажи. Работать будет, как долго и качественно - лотерея.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Это именно выходящая температура, а вот когда она примерно сравняется с температурой помещения, тогда кондей и встает.
    А вообще я говорил о некомфортном проживании при ветродуе и перемешивании пыли.
  6. versergey
    versergey
    versergey
    посмотри внимательно на трубки в радиаторе как установлины. Они идут не подряд. Когда открыл был в шоке, но это оказывается так надо. Кондиционер S12FTXLA
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Мне даже добавить нечего по поводу "установки температуры выходящего воздуха"...
    Поэтому ветер и гуляет по причине того что хотят нагреть тем, что не в состоянии сделать по причине нехватки мощности. У меня 18-й работает в автомате и на минимальной скорости. Его даже не слышно. А скорее всего он у меня неисправен... Ведь у меня установлена температура +21 а дует порядка 40-50... А если серьезно то надо учить матчасть. Температура заданная сверяется с температурой на входе. И аппарат дует по полной пока она не станет при лижена к заданной. Инвертор при этом снижает и обороты и мощность. Но все равно на выходе у него далеко не комнатная температура...
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вопрос простой: Какие максимальные цифирки вы можете увидеть на дисплее внутреннего блока или пульта (если он у вас есть). А демагогию про матчасть себе адресуйте, есть четкая дельта температур включения и выключения, а не "пока она не станет при лижена к заданной"
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня 30. Установлена на 21. в доме около 22. Сейчас померил на выходе внутреннего блока порядка 45. Правда он уже на снижении мощности и готовится отключиться. И что?
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если у Вас стоит 28 а в доме 20 то это аппарат не способен поднять до 28 по причине нехватки мощности. И если поставите 24 то холоднее не станет) он выше 20 в нынешних условиях не способен поднять. Даже если бы там до 50 можно было бы задать. поэтому он и дует по полной т. к. силенок не хватает. А была бы его отдаваемая мощность в 2 раза выше то крутил бы на мин оборотах
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Четкая температура воздуха в помещении а не выхода из внутреннего блока
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Тут главное где стоит внутренний блок. Он у меня стоит в 70 см от пола. И температура выставлена в 19-20 гр. И комнаты нагреваются до 22 гр. Потому что гестерезис у него 2 гр. только вверх.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Так спор то в том, что какая температура на выходе из блока. и что она ограниченна настройками до 30... До 30 ограниченна возможная температура до которой кондей будет греть а не температура на выходе из блока
  14. antxa
    antxa
    antxa
    когда вы дали команду аппарату достичь температуры 26 градусов с 18-ти, он начал повышать мощность до максимальной. соответственно, дельта температур на теплообменнике наружного блока увеличилась - что и привело к увеличению скорости образования конденсата. когда установится в режим, мощность снизится, дельта уменьшится, периоды между оттайками увеличатся.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тоже хотел так сделать, но после долгих раздумий вообще в цоколь под плиту перекрытия поставил. Похоже придется ставить фальшпотолок, а то расслоения по высоте не сильно наблюдается. Вот печью плита перекрытия выгревается. Но у печи и температура градусов 60 -70, и перемешивания нет.
    Если эксперимент с плитой не получится - поставлю как у вас, трубы брал с запасом.
