1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    @kmvtgn, спасибо за ответ!
    Мицубиси SRK 63 ZE-S1 б/у 1 год, с установкой за 50т и гарантией 1 год имеет смысл брать? Это предельные для нас деньги. Имеет смысл рисковать и брать б/у?
  2. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    И простите за глупый вопрос, но 18, 24 - это что? Понятно, когда в обозначении модели указывается рекомендуемый метраж (35, 50, 60). А эти для вас привычные цифры 12,18,24 - что обозначают? :faq:
  3. versergey
    versergey
    versergey
    Обозначают объем перекачиваемого компрессором хладогента (фриона), другими словами (тепла,холода). 12,18,24=35,50,75
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А что за кондиционер у вас? Может его стоит реанимировать? Опытный специалист это легко определит. Заменить можно один из неисправных блоков. А скорее всего фреона нет.
    Что значит большие счета за электричество? Вы учтите что экономия с кондеем составит процентов 50.
    Если бы вы не спешили, то рекомендовал бы присмотреться к газгольдеру со сжиженным газом. Сейчас ценники по ним опустились до 200 тыс. Сам когда наиграюсь с кондеем возможно перейду к газгольдеру.
    Тепло скорее всего улетает на второй этаж. Что по мне, то в вашей ситуации я бы обжался в одной части дома, где камин с кухней, максимально все утеплив. Хотя камин та еще никчемная в нашем климате штучка, одна эстетика, а проку ноль - когда топишь вроде тепло, а как закончишь он тепло и высасывает.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Проще дизель поставить, чем закопать газгольдер, а потом раз в н лет менять ёмкость. А ещё лучше пеллеты/ ночной тариф.
    Камины бывают разные и классический, который выхолаживает и каминная топка, которая герметичная и не выхолаживает.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошее предложение, на мой взгляд. Новый Haier 18-ка 50 тыс стоит примерно
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @nurzigan, приехал вчера на свою стройку, температура за сутки моего отсутствия не опустилась в доме ниже +10.Включив прибор понял, что компрессор стал работать громче при -7ми.Температуру за пол часа поднял выше 15ти,за всю ночь не разу не ушёл в разморозку! Всё сухо...Видно туман и высокая влажность самое проблемное для его работы...
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сколько и какой мощности у вас стоит конвекторов, как часто топите печь/камин, и сколько кВт накрутило допустим за октябрь?
    В каких помещениях Вам необходимо поддерживать комфортную температуру?
    У вас для отопления ТН воздух-воздух планировка не очень, одним сплитом (внутренним блоком), тут не обойдешься, канальники (Haier AD18MS1ERA/1U18FS2ERA), что предложил @kmvtgn, потребуют значительных затрат на разводку воздуховодов по комнатам и потом мое личное мнение, поскольку работаю почти всю жизнь в помещениях где стоят канальные кондиционеры, не очень комфортная эта штука, чтобы было комфортно нужен точный расчет воздушных потоков, а это никто не делает
    Если и брать Haier, то лучше мульти-сплит системы, когда ставится один внешний блок и несколько внутренних ...
    И самое главное - не рассчитывайте, что вложившись в тепловой насос Вы получите большую экономию в потреблении электричества
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    А смогут подтвердить один год эксплуатации?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не предлагал канальники именно:
    Да, больше 2,5 - 3 кратной экономии не будет
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В Вашем климате вполне возможно - да, хотя на счет в 3 раза очень сомневаюсь
    а вот в Подмосковье:faq:
    я все пытаюсь получить от кого-нибудь информацию ...
    сколько он тратил кВт на отопительный сезон отапливаясь связкой конвекторы/камин после перехода на ТН + конвекторы (в морозы) и никак не могу ее получить
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня статистика по ТН воздух-вода, экономия от 2,6 раз за сезон и выше
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У Вас зимы намного мягче и температурный диапазон как раз самый оптимальный для систем с кондиционерами.
    И потом у Вас воздух-вода ... посчитайте затраты на Вашу систему, за какой срок они окупятся, если например использовать электрические теплые полы+ конвекторы, естественно с системой управления?
  14. Satir78
    Satir78
    Satir78
    А что тут получать? У каждого прибора есть наминал потребления кВт час...Сколько в паспорте заявленно столько и сожрет) у меня за сутки один с готовкой на одного человека, свет и по мелочи, 12 кондей наматывает в районе 25 кВт за сутки. Отапливаю им пол первого этажа 35 м2.Во второй половине менее конечно тепло но тоже хороший +.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я имел в виду Москву конечно же
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    Мой ТН уже давно окупился, еще на втором году использования. Первые месяцы отопления электрокотлом были очень обременительны для бюджета.
