1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Никто не оспаривает эффективность подобных вариантов, но у всех разные исходные условия ... хорошо, если об этом позаботились на этапе строительства, а если дом уже отделан и никто об отоплении не думал?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот об этом я и говорю ... и с этим согласен
    Как вспомогательный источник полностью согласен
    Но ведь простой народ читая тему, обалдевая от СОР и прочих умных слов,
    приходит к мысли, что прикуплю ка я кондиционер и будет у меня тепло и большая экономия электроэнергии
    А ведь это не так, вернее не все так просто ...
    Согласен, не маленькие, но ведь не в 2,5 - 3 раза больше как пишут тут многие и потом это пока межсезонье, а зимой думаю все сравняется и все владельцы кондиционер будут дотапливаться конвекторами или каминами
    А вот с этим - полностью согласен
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Ночной тариф в 2 раза меньше дневного. Теплоаккумулятор не нужен, стяжки и вообще весь дом остывает довольно долго, фактически хватает до следующей ночи.
    Стены из газобетона, стяжки бетонные 8-10 см тощиной. Тёплый пол делали уже после строительства.
    Пробовал как раз вот эти дни топить ночью кондеем. Инерционность воздуха гораздо меньше, чем у бетонной стяжки. После отключения ТН температура довольно быстро переходит к падению. Вечером уже холодно, нужно дотапливать (и это сейчас +5..+7, в морозы будет ещё хуже).
    Понятно, что СОР котла = 1. Просто в локальном сравнении с дневным отоплением его условный СОР можно принять 2, поскольку нам же в конечном итоге интересен счёт за электричество, а не циферки кВт на счётчике. У кондея на ночном по этой же логике да - 4-6 СОР. Вот только кондеем надо топить круглосуточно, чтоб поддержать температуру. Поэтому 8 часов ночью + 16 часов днём в среднем даст 1.33хСОР .
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все не так просто и смотря с чем сравнивать.
    К примеру в том году с конца декабря по конец апреля затратил около 17т.р. на отопление ночным тарифом. Чтобы получить экономию в 2 раза, потребуется ТН с мощностью 12кВт и чтобы сор гарантированно был 2. И потребуется делать систему воздух - вода, а это ещё затраты на теплообменник.
    Но есть и обратная сторона - выделенной мощности мне пока не хватает, с кондеем будет хватать, а ещё можно будет днём топиться по цене ночного без тн. Т. ч. экономии в 2 раза может не получиться, но в доме гарантированно будет нужная Т.
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @Yuray56, в моем варианте экономия в 2 и более раза при электро отоплении уже хорошо. У меня кВт 5,75 руб.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Согласен, мне пока немного легче, у меня Владимирская область и сельский тариф,
    но наше "доброе" государство:mad: уже нацелилось на наш карман и слухи о социальной норме на электричество явно душу не греют.
    Вот и сижу рассматриваю варианты как влезть в эти нормы ...
    блин, не получается ...:(
  7. ecliz
    ecliz
    ecliz
    В моём случае вложения в любую подобную технику не окупятся. За всю прошлую зиму потрачено меньше 100 евро на отопление, поэтому даже с СОРом 10 аппарат за пару тысяч евро будет окупаться довольно долго.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще воздух греет стены и т. д., взять радиаторное отопление и теплоемкий дом, отключим отопление - дом будет медленно остывать, чего не скажешь про каркасник.
    А так, конечно надо воздух-вода делать
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, но это хорошо работает только при ПМЖ, когда внутренние стены дома прогреты и кондиционер только поддерживает их температуру, компенсируя теплопотери.
    А вот если зимой только наезды, то необходим источник "залпового нагрева" чтобы прогреть стены и пол, потом кондиционер в принципе будет выполнять свои функции.
    С каркасником, не знаю не имел дела. Хотя в прошлом году пристроил к брусовому дому каркасную пристройку и не смотря на то что она хорошо утеплена, летом там прохладно, как в подвале, а зимой температура практически равна уличной. Пока не вижу смысла даже поддерживать там зимой +5, думаю будет очень затратно. А вот, почему "не работает" утепление в пристройке не могу понять?
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если источника тепла нет так и утепление не работает
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Значит поступление тепла в пристройку меньше, чем ее теплопотери.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Проведу эксперимент, поставлю туда конвектор и посмотрю сколько он будет потреблять, поддерживая там температуру +10
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Вообще речь шла об отоплении ТН только в ночное время. Стены из газоблока не сильно инертны по сравнению с бетоном, да и за 8 часов ночи прям вот так прогреться чтоб потом отдавать 10 часов тепло - не смогут. В 7 утра ТН отключится, к 10 температура уже начнёт опускаться. К 14 будет прохладно, а к 20, когда я вернусь домой - упадёт ниже критической отметки, особенно если на улице мороз. Нужно будет удалённо включать их часов в 6 вечера и до приезда прогревать дом.
  14. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Можно настроить суточный таймер на поддержание во время действия ночного тарифа, например, +24, а в остальное время +20. Тода не нужно будет переживать что дом остынет ниже комфортной температуры.
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @vtutov, а спать мне как ? Мне выше 21 ночью уже жарко, причём что летом что зимой.
    А в остальное время будет дневной тариф. И даже если СОР в это время будет 3, то это всего в 1.5 раза выгоднее, чем котлом ночью.
    Нет, ТНом воздух-воздух нормально можно топиться только в круглосуточном режиме. Остальные танцы с бубном, по крайней мере в моём случае, выглядят убого.
