1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В таком случае до -10 обогреваться можно практически любым инверторным кондиционером, вариантов очень много на любой вкус и кошелек
  2. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Для эксплуатации стандартного кондиционера необходимо поставить зимний комплект. Если это дорого то ставиться обычная подогрейка поддона, как на дренаж. Жрет немного, будет отводить влагу из поддона. Шуба на радиаторе в пределах нормы. Периодически будет уходить в разморозку. А для отопления ниже -10 градусов современные кондиционеры не предназначены. Эффективность со всеми допами и разморозками такая же как и у обычных обогревателей.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зимний комплект, а именно: подогрев компрессора, подогрев дренажа, регулятор скорости вентилятора - нужен для работы кондиционера на охлаждение зимой. А для работы на отопление, может понадобиться только подогрев поддона (не всегда) и подогрев компрессора. Современные инверторные кондиционеры даже в -25С эффективнее на 20-40% обычных обогревателей.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kmvtgn, зачем для работы на охлаждение зимой нужен подогрев дренажа? Подогрев масла (и плавный пуск компрессора) могут быть нужны для "холодного" запуска компрессора в любом режиме...
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Чтобы дренаж не замерзал, если отвод сделан на улицу. Если в канализацию, то не нужно.
    Подогрев компрессора, если планируется круглосуточная эксплуатация, тоже не требуется.
  6. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Приветствую.
    Кто-нибудь пользуется/планирует Ballu BSUI, Серия Platinum Evolution DC inverter?
    Декларируется работа из коробки до -25. Как реализован зимний комплект не понятно.
    http://www.ballu.ru/catalog/tekhnik...istemy/seriya_platinum_evolution_dc_inverter/
    Могут специалисты высказаться о девайсах?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За сутки работы почти со всем нет воды после разморозок, ночью было -12, сейчас -6.
    Уходит в оттайку, а шубы как раньше было нет.
    Это нормально?
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Возник вопрос. У кондиционеров, работающих на отопление, есть минимальная, заявленная производителем, температура при которой он может работать. При достижении этой температуры он сам остановится или его следует отключить?
  9. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Сам остановится, и когда потеплеет - сам запустится, с моими MHI так прошлой зимой было.
    Минимальная температура в описании -15, в сервис-мануале -25 (остановка компрессора).
  10. versergey
    versergey
    versergey
    Он не будет соответствовать одному из параметров. пример - нет подогрева, а значит ниже-15 может обмёрзнуть нар. блок. хотя работать будет и при -35. Но как?
    бывают разные модели!
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Нормально, у меня такое же поведение.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от производителя. Mitsubishi electric, haier, lg - не останавливаются. А вот mitsubishi heavy industries - останавливается, да так хитро, что даже обманув датчик температуры его не запустить ниже -14С.
  13. antxa
    antxa
    antxa
    У дайкина встречается отключение по датчику наружной температуры
  14. versergey
    versergey
    versergey
    Какой температуры у вас дует из внутреннего блока.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    был весной на заводе хайсенс, где и собираются практически все кондиционеры этого бренда. там инженеры вообще не понимают зачем нужна работоспособность при температурах -25...-30 и прошивают ограничение именно по наружной температуре (уже точно не помню какой).
    хотя, в лаборатории был интересный экземпляр, собранный по спецификации североамериканского заказчика с хорошим переразмеренным теплообменником, металлическим ТЭНом. сразу было видно, что он создан для работы, в первую очередь, на тепло:
    для европейских рынков модель не проходит по параметрам энергоэффективности.
    общие впечатление по производству и качеству сборки бытовухи на заводе не ахти. если внутренние блоки еще куда ни шло, то наружки внутри какие-то небрежные, что ли. себе бы не брал :)
    PS: а ведь там же делают и некоторые линейки популярного шведского бренда, который находится совсем в другой ценовой категории, нежели балу, по сути являясь тем же самым хайсенсом.
