1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А Вы каким кондеем пользуетесь?
  2. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Панас 09 инвертор как нагреет, падает плавнинько ток, от 5А до 3А, а вот дальше тоже падает но уже капилярка для этой производительности компрессора слишком большая и похоже давление в конденсаторе падает и толку ближе к нулю по мощи. Обороты вентилятора внутрянки падают до минимума и сидит так на 2.5Амперах. Пока дом не остынет, дальше раст оборотов и тока. А так чтоб встал компрессор не получается. При реверсе компрессор, и вентиляторы встают, жрет только дежурное питание, но жрет 0.5Ампера. Фигня эти инвесторы.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Hitachi RAS-10SH3 / RAC-10SH3
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Ну вот наконец добрался до компа, что бы продолжить отчет с замерами по потреблению эл. энергии по сплит-системе Хайер Кристалл 12...
    Наконец удалось "поймать" наружнюю температуру -19С :)]
    Исходные данные: утепленная мансарда, ок. 30м2, исходная температура в помещении +10-11С. В пятницу в 12 часов со смартфона включил с уставкой +22С. Постоянно не следил (периодически смотрел среднечасовой расход-(подключен через модуль сонофф POW), но перед приездом (ок.18 часов) на дачу глянул температуру на сплите и проверил показания у противоположной стены и посередине комнаты (стоят модули сонофф ТН16 с датчиками влажности и температуры): заданную температуру выбрал, даже чуть больше (на сплите +23С) За это время потратил порядка 6 кВт, хотя если посмотреть почасовой раход эл. энергии, то он с каждым часом падал...
    Что совсем непонятно: под наружным блоком практически вообще нет кондесата- небольшие капли на снегу, сама "наружка" без признаков обмерзания...
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это-то как раз понятно. Чем ниже температура, тем меньше абсолютное содержание влаги в воздухе. Самые "плохие" с этой точки зрения температуры в околонулевой зоне.
  6. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Самое тяжёлое по шубе когда идет дождь, туман, обрастает пипец. Полностью запечатаны соты, непродувается, и это за 10 минут. Как льдо генератор работает, все тепло от фазного перехода воды. При морозе такого нет.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у меня пара таких. Если точнее AS12CB2HRA.
    В -22 работают точно.
    Размораживаются очень уверенно и в такой минус, льдом не зарастают.
    Не пожалел что стоят на сваях на высоте 1го метра, в спб всегда очень влажная зима,
    так вот за месяц сосули длинной в метр нарисовались и льда 20-25см.
    Внешние блоки довольно тихие, слышно только вентили, не дребезжат.
    Единственное что смущает, у меня ветер дует им в противоход вентилю,
    а ветер тут такой если и не постоянно, то часто.
    Вот думаю если их рубашкой наружу поставить, мб и ветер поможет чуток, да и солнце лучше греть будет.
  8. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    да, он самый
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    странно, там в наружке установлен достаточно приличный ТЭН обогрева поддона
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Сосули, которые правильней назвать сталагмитами. Поддон чистый.
    По потреблению до -15С ампер 8-9 на 210 вольт = ~1800 ватт, чуть меньше.
    Потом потребление чуть чуть увеличивается, под 10 ампер.
    Ещё я совершил ошибку, повесив кондеи красиво - высоко.
    Для эффективного отопления кондиционером - чем он ниже, тем лучше, вплоть до напольного расположения.
    В целом при грамотном расположении кондеев, отапливаться ими реально и экономично.
    Особенно в питерское межсезонье. Фактически -10 ... +15 у нас 10 месяцев в году.
    Хотя всё же замечу, что если вы хотите максимального комфорта, то тёплые полы интересней,
    но тут уже надо варианты воздух-вода смотреть, которые полностью уничтожают экономию.
    И ещё момент, не стоит выбирать кондей по максимальной тихой работе -
    на мин скорости производительность резко падает, думайте лучше как его расположить,
    в спальне - не самая хорошая идея. Оптимально просторный коридор или большая кухня-гостиная.
    Вот тут его стихия. Особенно хорошо недалеко от лестницы, чтобы тепло уходило наверх.
    Извините что много букв и немного скачкообразно, совмещаю и отзыв
    и какую то информацию для новичков и тем, кто просто интересуется.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Очень хорошо, что сообщаете подробную информацию.
    Хотелось бы понять оптимальные расположения наружного и внутреннего блока. По наружному блоку целесообразно изготовить под него какое- то сооружение. Какое оптимально - тоже вопрос. Может тепличку из поликарбоната?
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Не стоит, он её выморозит. Должен быть хороший теплообмен.
    Для обогрева лучше внешние блоки ставить на солнечную сторону.
  13. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
  14. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
