1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Температуру выдуваемого воздуха не измерял, выставленную в комнате температуру 18 градусов поддерживает. В самой дальней комнате 12 градусов.
    По состоянию на 13.46 потребление компрессора было около 700 Вт. ч.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Antxa, есть ли опыт по установке заглушек в отверстия под радиатором? Центральное отверстие дальше от стены дома, да и греющий кабель вокруг него, хотелось бы основной поток через него пустить
  3. antxa
    antxa
    antxa
    такого опыта нет. но видел на выставке вот такой сборник конденсата
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Зимой замерзнет в ухнарь и поддон и трубка от него.
    Даже когда пластиковые заглушки не снимаешь с поддона мешает сливу воды и мерзнет в поддоне
  5. antxa
    antxa
    antxa
    согласен. не для нашего климата. итальянцы для себя делали :)
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ну этот сборник точно не для нас.
    Думаю зачем у купера греющий кабель тогда если вся вода из под радиатора уходит не доходя до него
  7. versergey
    versergey
    versergey
    у нас одинаковые конндицыонеры.
    если есть такая возможность, то замерь.
    у меня такая штука. дует 38+-,потреблен 0.6квт скорость мин.(чтоб не шумел). и работает постоянно.
    ставлю скорость максим. дует 35+-,потреблен 0.6квт, температура в доме растёт и через 30 мин уже выше чем ставил, и он выкл. а потребление зависит от наружной температуры.
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    В выходные померю.
    Я так понимаю ситуацию, чем больше обороты вентилятора внутреннего блока, тем больше съем тепла (даже при меньшей температуре, что логично, воздух проходит с большей скоростью и меньше прогревается). Кондиционер быстрее выходит на заданную температуру и отключается.
    на Low режиме 330 куб метров в час с температурой 38 градусов.
    на High режиме 540 куб метров в час с температурой 35 градусов.
    Q=CM (дельта t)
    Возьмем вашу комнатную температуру равной 25, плотность воздуха 1,2 кг/м3 удельную теплоемкость 1005 Дж/(кг·град)
    на Low 1005 x 330 x 1,2 x (38-25) = 5 173 740 Дж или 1,4 кВт. ч
    на High 1005 x 540 x 1,2 x (35-25) = 6 620 940 Дж или 1,8 кВт. ч
    Расчет груб, но в целом верен.
  9. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Есть опыт эксплуатации зимой? При температурах ниже -10 градусов?
  10. versergey
    versergey
    versergey
    да но старт-стопом. я вверху писал
    (дует 38+-,потреблен 0.6квт скорость мин.(чтоб не шумел). и работает постоянно.)
    слово 'ПОСТОЯННО'! потребляет эл. постоянно, но только скорость турбо сразу жара и он выкл. при этом потребление не изменяется.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    За три дня натекло с кондея литров 5.
  12. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Коллеги скажите, кто в курсе? какая минимальная длина трассы от внутреннего до наружного блока? То со мной связались специалисты из гарантийной поддержки и говорят, что технологическая или маслосъёмная петля за наружным блоком должна быть 3 метра! А то они будут считать это не гарантийным случаем:(Я говорю, может вся магистраль не менее 3 метров? Он нет петля) Не где смотря на смонтированные сплиты не видел мотки труб по 3 метра:nono:
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да вроде бы 5 метров
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Откройте руководство по установке на Вашу модель, там должно быть указано
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я у себя нашел: "расстояние между внутренним и наружным устройством должно быть не менее 5 метров".
    Какой-то корявый перевод. Расстояние между блоками - одно, длина трассы - совсем другое. Про петли ни слова. На рисунке наружный блок ниже внутреннего.
    Возможно, петля нужна когда наружный блок выше внутреннего. Намеки на петли я видел, скорее полупетли с диаметром сантиметров 50 или чуть более.
