1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Установил GRI/GRO-12 IG2. Впечатления одна ночь и один день:
    1. Глюк пульта есть - если выключить подсветку на внутреннем блоке то не включить ... Включал назад пультом от кентатцу. Родной пульт сбрасывать только выниманием батареек.
    2. Шум внутреннего блока - больше чем у 25 он\офф кентатцу квантум. Ощущение что не хватает еще одной скорости поменьше. Раньше немного раздражал шум вентилятора на видеорегистраторе - обороты ему убрал и тип вентилятора заменил. Насчет шума кондея пока не решил.
    3. Выставлял на внутреннем +26, на улице от 0 до +2, ток потребления 2.4-2.7 ампер. То ли сухой воздух, толи - никакого инея не было. Сегодня весь день от +2 до +5. выставил +21 и уехал. Дверь из комнату открыта на веранду (примерно 9-10 м2, три стороны застеклены от пола одинарным стеклопакетом, обогревателей нет) на веранде утром было +21, у пола +17. Днем также.
    4. Шум внешнего - побольше чем у кентатцу - вентилятор то больше. Пока не заметил регулируются его обороты или нет. Жена говорит, что когда мимо идешь то сдувает. Внутри меня шум внешнего не беспокоит - стоит на сваренном постаменте, на бетонной плите, со стеной не связан.
    P. S. пытаюсь разобраться что же стоит внутри сего аппарата. Ибо выложенные версии доков по нему, аналогу аэроника, кентатцу имели диапазон -22+24 для тепла и -15+48 для холода. Потом все изменили и стало -15+24 тепло и -15+43 для холода... Может у кого есть инфа ? Купил за 26200. За изменения не парюсь, но интерсно.
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Главный вывод что за эти деньги (32 т.) нормальный аппарат для зимы не купить!
    И за 60-80 т. это всё же тоже компромис!
    Жизнь без особых проблем начинается от 120-150 т. и выше... :)]
    Поэтому или сразу планировать подобное отопление и лучше воздух- вода и тёплым полом или не искать окупаемости...
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Для -20-30 эти системы все равно эффективны не будут) Так что в любом случае для комфортного тепла лучше иные искать решения.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так даже если 80% отопительного сезона получится отапливать не дорогим кондиционером имея при этом СОР выше единицы это уже отличный результат, учитывая что он покупался для охлаждения летом
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Да и 50-60 % тоже гуд! Но только не меньше двух кратной экономии. :aga:Комфортного тепла в сильные холода ими получить сложно. А так если источник энергии только электричество, то без сомнений в межсезонье отличный вариант для отопления и экономии кВт:hello:
  6. Maxim_M
    Maxim_M
    Maxim_M
    Не забывайте, что кондиционер не вечен, в нем уйма механических деталей, при использовании идет их износ. Чем больше используете - тем чаще будете обслуживать, ремонтировать и раньше придется его выбросить. И еще шум. А обычный обогреватель дешевый, служит значительно дольше кондиционера, бесшумный. Так что чтобы включить кондиционер и при этом не заплатить еще больше, мало COP просто выше единицы. COP должен быть сильно выше единицы, чтобы окупить износ и принести экономию.
  7. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Совершенно верно!
    Есть одно маленькое НО для тех, у кого разрешенная потребляемая мощность не 15 кВт, а скажем только 7 кВт - одна фаза, нет и не будет сетевого газа, и не хочется или нет возможности круглосуточно ведрами уголь таскать - только кондиционер на отопление, даже если средний СОР будет 1,5, - уже очень хорошо. А уж когда последователи чубайса введут норму потребления ЭЭ, тут масляные нагреватели станут менее привлекательными...
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну не шумит у меня Мицубиши. И СОР отличный. И цена хорошая. И окупил себя ещё в прошлую зиму. Проблема в установке внутреннего блока - вот что важно. Дует зараза. Не сильно, но дует. Это самое главное, что надо учесть при установке воздух-воздух.
    Есть и плюсы: пыли намного меньше (фильтрует). Забирает тёплый воздух из под потолка и направляет вниз. При топке камина так же можно включить режим обдува и разгонит горячий воздух.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почему у только кондей?
    Если уж совсем все плохо, то найдете место и способ уложить ПНД трубы и поставить нормальный ТН с СОР=3,5-4
  10. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Цена вопроса не для всех приемлема. Сто тыс руб я смог себе позволить вложить в два кондея, а 400 и выше тыс руб даже не стану рассматривать. Сколько ныне обойдется геотермальник под ключ на 7-8 кВт поставляемой в дом энергии? ;)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ОК. Попробуйте заказать под ключ установку воздушного ТН, а не бытового кондиционера
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Старался выражаться предельно ясно "пара тепловых насосов воздух-воздух для отопления" за сто тысяч рублей. Теплопоизводительность при -10 около 8 кВт (избыток). при -15 около 5 кВт (на грани фола- расчетные теплопотери дома в -15 и есть 5 кВт). Расскажите мне, почему у меня не тепловой насос, "бытовой кондиционер".
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Плохой аргумент. В -20... -30 - всё равно нужно иметь всю мощность на цели отопления.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Продолжайте себя успокаивать.
    И почему другой ТН так под ключ, а кондеем будто все с рождения занимаются?
    Ваши около 5кВт - 1300Евро за готовый заводской народный ТН, остальное зависит от желания бурить/копать/изучать. Не сильно дороже можно уложиться за реальную экономию (сор 4) и пофигу мороз)
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    А вы напишите тут пример устанавливаемого оборудования и стоимость работ?)
