1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Быть может будет интересно кому
    Показания с датчиков теплообменнике внутреннего блока
    1 во время оттайки (середина) с выключным вентилятором
    2, 3 начинает сбавлять обороты
    10 мин после оттайки температура ТО и воздуха после него
    +1 77% влажность оттайка раз в 45мин-час 6-7 мин
    Lg uu18w
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Собрал статистику за месяц (с 22 октября по 22 ноября) работы кондея на отопление. Кондей инвертор Балу 12. Площадь отопления 67 кв м (первый этаж).Работает в будни с 17:30 до 7:30 с уставкой температуры в 20 гр. По выходным почти постоянно.
    Общий расход 152,9 квт/ч. В день в среднем 5 квт в час. Средняя температура на улице за этот период -0,4 днем, -3,4 ночь. Север Мос. обл.
    Сумма общая 567,4 рубля при тарифе 3,71 рубля за квт/ч.
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Подскажите, пожалуйста, у ICY-II 12-й (CH-S12FTXTB2S-W) действительно
    Диаметр жидкостной магистрали мм/дюйм 6.35/1/4’’
    Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 12.7/1/2’’ - почему больше чем у других 12-х?
    Или это опечатка?
  4. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @alex641, подскажите поддерживает ли ту температуры что вы задаете? приезжая какая температура в помещение? из чего построен дом?
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Так и есть. Это потому что он больше других 12-х. :)
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Мой кондей Балу 12 (точный тип в личку) поддерживает ту температуру которую установил и ещё +2 градуса. Если ставить 20, то будет греть до 22. Гестерезис только вверх. Мне не важна температура в помещении когда я на работе. Поэтому он выключается по таймеру в 7:30 и включается в 17:30, перед моим приездом. Плюс есть wifi, могу принудительно включить удаленно. Дом газосилткат, + мокрый фасад 100 мм. Теплоемкий дом.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    [/QUOTE]
    Что за таймер? Как долго он у вас работает и довольны ли его работой? Сообщите, пожалуйста.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что за таймер? Как долго он у вас работает и довольны ли его работой? Сообщите, пожалуйста.[/QUOTE]
    Таймер самого кондея. Доступен с пульта или из интернета из любой точки. Выключаю в 7:30, потому что дома нет никого. На работе все. А к приезду включается. Очень доволен. Кондей куплен 2 месяца назад. Что не нравится в этом кондее, так это минимальная температура поддержания тепла, +16. А надо бы +5. Так сказать режим антизамерзания.
  9. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Немного добавлю о GREEN GRI/GRO-12 IG2. Установлен 17-го ноября. Фактические данные в паспорте в коробке отличаются от руководств, которые на офиц сайте. То есть заявленный режим на обогрев от -15 до +23. В рекламном варианте (или первом) от -22 до 24. Порыл сервис мануалы - упростили внешний блок - теперь нет электронного клапана. По сервис мануалу все очень похожи (эталонные схемы GREE). Подогревов поддона и картера нет. На момент на улице -7 сильный ветер. В помещениях тепло (+24+26), даже на веранде + 20. Ток периодически мерил - при моих установках максимум видел 2.5-2.7А. Вчера был снег и повышенная влажность - было заметно обмерзание (иней до 3-5 мм) на радиаторе внешнего блока. Но система оттаивания работает хорошо. Оттаивание не часто происходит. Температура всего внешнего радиатора становится +3.6 +4.5 градусов. Вся вода стекает весело. Форма поддона такова, что вода стекает к отверстию большого диаметра (как воронка). При работе тонкий слой льда (мм 4-6) вокруг воронки есть, но стекающей водой смывается. Сегодня -7 и ветер - инея нет вообще. Для снега вероятно добавлю обогрев поддона - кабель ватт на 40-50 и два термостата (2 механических или 2 электронных + БП на 12 вольт). Один термостат на воздух - для обеспечения работы при температуре только ниже +2С, а второй на радиатор внешнего блока для "ловли" процесса оттаивания (то есть выше +2+3 С). Соединение последовательно. То есть греть воздух постоянно не буду, а только во время процесса оттаивания. То есть условие включения - холодно на улице и теплый радиатор. Есть идея поставить в цепь что то типа smart электросчетчик на din рейку (места в щитке мало), буду смотреть 1-диновую.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дико извиняюсь, но ваша статистика вообще не о чем!
    Я реально третий год отапливаюсь до -15, потом включаю конверторы по необходимости.
    Первый этаж примерно как у Вас, но еще и мансарда, порядка 45 м2, там не живут, но она открыта.
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    У вас тоже балу? Как он поддерживает температуры? из чего у вас построен дом?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня Панасоник Флагман 12
    За два года, на весь дом порядка 3500 -4000 руб в месяц за отопительный сезон!
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    энергия измеряется в кВт, а не в рублях, тарифы то у всех разные, площади тоже, ну и про материал стен вас незря спросили
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Для снега вероятно добавлю обогрев поддона - кабель ватт на 40-50 и два термостата (2 механических или 2 электронных + БП на 12 вольт). Один термостат на воздух - для обеспечения работы при температуре только ниже +2С, а второй на радиатор внешнего блока для "ловли" процесса оттаивания (то есть выше +2+3 С). Соединение последовательно. То есть греть воздух постоянно не буду, а только во время процесса оттаивания. То есть условие включения - холодно на улице и теплый радиатор. [/QUOTE]
    Сообщите, пожалуйста, что за термостаты собираетесь применять?
    Мне правда кажется, что последовательное включение термостатов слишком сложно. При начале оттайки поддон не успеет разогреться и вода намерзнет на нем.
    Я по своему опыту заметил, что при включении вентилятора наружного блока, датчик, находящийся под ним на поддоне, начинает показывать на пять градусов меньше чем в этот момент на улице. Так что поддон значительно охлаждается по сравнению с температурой воздуха.
    Обогрев поддона включался замечательно, пока терморегулятор XH-W3001 не сдох через неделю после начала работы, второй такой брать не хочу. По - этому и интересуюсь типом датчика.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы от куда или куда?
    В или на...;)
