1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [QUOTE="mibua, post: 22858455, member: 1712932"про материал стен вас незря спросили[/QUOTE]
    Арболит 30 см, + теплая штукатурка с перлитом.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    уверены что в этой теме это важно? и стоит обсуждать?
    если по теме то я на 2,5 градуса теплее в отопительный сезон чем вы
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Кондиционер всегда поддерживает ту температуры что задаёт.Я правильно понимаю что у вас 12 тый, то есть рассчитан на обслуживание 35 м2
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это зависит в первую очередь не от площади, и даже не от объема, а от теплопотерь
    к примеру у меня они составляют 30 ватт при -22, а кондеры в мануале рассчитывают на потери 100ватт на квадрат
    тут правда есть одно но чем ниже температура тем ниже СОР и в какой то момент он равен 1, а всего 0,9 кВт по теплу
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    А у Вас из какого материала стены?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    из 20см пенопласта :) СИП
  7. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Сообщите, пожалуйста, что за термостаты собираетесь применять?
    Мне правда кажется, что последовательное включение термостатов слишком сложно. При начале оттайки поддон не успеет разогреться и вода намерзнет на нем.
    Я по своему опыту заметил, что при включении вентилятора наружного блока, датчик, находящийся под ним на поддоне, начинает показывать на пять градусов меньше чем в этот момент на улице. Так что поддон значительно охлаждается по сравнению с температурой воздуха.
    Обогрев поддона включался замечательно, пока терморегулятор XH-W3001 не сдох через неделю после начала работы, второй такой брать не хочу. По - этому и интересуюсь типом датчика.[/QUOTE]
    взять два примерно таких W1209 с алиэкспресса или аналоги + БП на 12 вольт. Они в комплекте с датчиком. Задача одного - мерить температуру воздуха, второго - радиатора внешнего блока. Мерить поддон смысла нет. На них есть возможность выставить гистерезис до 15 С. То есть подогрев поддона будет работать пока внешний блок не войдет снова в режим. Сейчас видно как отогреваемая вода с радиатора смывает лед (тонкий). Кроме того компенсировать можно это кабелем помощнее (в разумных пределах конечно) при необходимости. Сложного ничего нет. Можно тоже самое и на механике сделать. Температура не в одной же точке измеряется. Пока вопрос - заказывать и ждать или поискать у местных продавцов. На момент только что смотрел - льда нет вообще. Снег перестал падать.
    ПС. измерял - во врем работы на обогрев температура радиатора внешнего блока была на 5 градусов примерно ниже чем уличная. Соответственно признак оттайки - Т > 0 (была +3.5С +4.7С), температура при которой возможно обледенение считаю ниже +2 по воздуху. Соответсвенно два этих условия дают сигнал включения обогрева поддона.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    А успеет кабель прогреть себя? Можно взять механический термостат .
  9. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    @MaximSamara,
    выше написал - взять два примерно таких W1209 с алиэкспресса или аналоги + БП на 12 вольт. Сначала рассматривал механику типа F2000, но товарищ отговаривает - он электроманьяк. грит там ломаться особо нечему. У него на даче уже несколько лет подогрев водопровода и прочая другая самоделка на даче - все работает. По бюджету лоба варианта близки - с али если брать то рублей 400 выйдет, если у нас то 700-800. Механика у нас от 600 до 900 выходит
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Упомянутый мной термостат отличается от указанного вами термостата только наличием встроенного блока питания. По крайне мере, расположение элементов на плате одинаковое. По- этому с таким Китаем связываться больше не охота, поломка одного приводит к потере стольких денег, сколько можно было сэкономить за год. Попробую поставить механический ТКР-1 16А 0...40.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Мой двухнедельный опыт говорит о том, что не успеет, греть надо начинать от минус двух градусов.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сначала рассматривал механику типа F2000[/QUOTE]
    Механика от холодильника не очень подходит. Она замыкает цепь при повышении температуры, а размыкает при ее понижении.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Opera Снимок_2018-11-24_103450_prom.ua.png вот такой или похожий, у меня переключающий контакт вкл или выкл.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    До -7 даже стартстопник должен справлятся.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    так до-7 должен даже простой стартстопник справляться. я имел в виду при включении дефроста пусть 5 минут, кабель успеет прогрется хоть сам?
