1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Напишу спустя 3года отзыв по фуджик нордик 12. работает как часы. даже в июле греемся бывает.
    дом 120м2- 2этажа.гсб, стены 50см. все утеплено. поддерживаю удаленно 15-18С на авто мощности.
    за отопительный сезон сжирает весь дом 7-8тыс.квт (режим приезда выходные когда конвектора включаем). До кондея потребление было 14-16тыс.квт на конвекторах. Помониторингу до -10С он справляется сам, дальше конвектора начинают помогать на 2м этаже при 8С.
    кондей спокойно пережил как то -44С было пару ночей в январе 2016, у него есть подогрев поддона, картера, автозапуск. все по взрослому.
    удаленно управляю им через ВИФИ Rm-pro2 (есть темп датчик).
    от автомата вывел провода для мониторинга вольтажа, накопленых Квт - на 500р девайс
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32835836019.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66f533edb4QsX8
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Что -то не нашел описания. Трехполюсной одну цепь замыкает, а другую размыкает?
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Как то заметил, что при минус двух у меня снизу сливных отверстий стали застывать капли воды. Я с минус двух стал включать подогрев поддана на постоянную работу. При минус десяти при включенном самогреве начинают образовываться сосульки, отверстия правда не замораживались.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    да один нормально замкнутый, один замыкающий. 3 вывода 1 2 3 второй переключающий, контакты 16 амп но растояние между ними малое при индуктивной нагрузке надо поставить кондер (со своего опыта).
  5. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Механика от холодильника не очень подходит. Она замыкает цепь при повышении температуры, а размыкает при ее понижении.[/QUOTE]
    Надо трехконтактный смотреть. Они тоже есть. По электронным - обычно проблемы по БП идут. В Самаре продавец не скрывает этого - к питанию платы чувствительны.
  6. MaximSamara
    MaximSamara
    MaximSamara
    Ночью до -7 было, воздух по ощущениям влажный. Сосулек никаких нет. Но в поддоне штатное отверстие слива диаметром сантиметров 5 и как бы в большом углублении как воронке стоит. Сосулек нет, все чисто. Подогрева тож еще нет
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Насчет поддонов для сбора конденсата - все это пляска как с дровами, в отпуск не уедешь зимой - ходи выливай, скобли лед.
    Я повесил кондей на уровне плиты перекрытия 2го этажа. к весне под ним намерзла рекордная слоистая глыба диаметром 1.5м и высотой 70см. А сколько еще утекло в землю :)
    Вот если воду не провели - самое то, можно добывать чистой воды из воздуха до ведра в сутки .
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я в канализацию подключил и у меня сухо
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А отверстия под радиатором заглушили?
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да заглушил. проложил вдоль него доп метр саморега
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А нужен там доп саморег?
    Есть большое желание заткнуть эти отверстия, а то льет черти как.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я проложил. Не будет лить, будет обмерзать точно. Я саморег сначала засунул в дренажную трубу подключенную к поддону до места врезки в каналью. И сделал петлю по низу радиатора. Этот кабель подключен на 6А автомат в домовом щите. Под блоком сухо и естественно никакого льда не будет. Не было бы канальи, то вырыл бы на 1-2 кольца приемный колодец и туда бы сливал. Но ледяные глыбы точно не растил бы
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Сообщите, пожалуйста, что за термостаты собираетесь применять?
    Мне правда кажется, что последовательное включение термостатов слишком сложно. При начале оттайки поддон не успеет разогреться и вода намерзнет на нем.
    Я по своему опыту заметил, что при включении вентилятора наружного блока, датчик, находящийся под ним на поддоне, начинает показывать на пять градусов меньше чем в этот момент на улице. Так что поддон значительно охлаждается по сравнению с температурой воздуха.
    Обогрев поддона включался замечательно, пока терморегулятор XH-W3001 не сдох через неделю после начала работы, второй такой брать не хочу. По - этому и интересуюсь типом датчика.[/QUOTE]
    забыл! я сделал так поставил термостат на-5 и реле времени (я в основном топлю ночью тариф ночной).подогрев включается при+_ -7 в ночное время, хотя можно за питать от компрессора, а подогрев компрессора через термостат отдельно.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Это метров пять саморега уложено?
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Это потому что морозов за -20 максимум несколько дней а так около 0 -5 у вас! Не успевает много намерзать!
    Когда -20-30 физика изменится! :)]
    Радиатор сильно близко стоит к нижней стенке. Практически прижат! Идеально бы было туда засунуть греющий тэн. Как у зубаданов! и на него ват 200-300 подавать! Греть дно вообще нет смысла!
    Но этож надо производителю заморачиваться!
    Получается только серьёзные и дорогие производители так делают а остальные хоть и пишут на агрегатах -20-30 то это всё же больше для успокоения пользователя и не просчитан конструктив правильно на долгую работу при таких больших минусах.
