1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, стоит ли сейчас брать старт-стоп на обогрев или лучше сразу инвертор? Для моих нужд цена отличается в 2 раза. И в чем я проиграю если возьму стартстопник? Спасибо
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Там по фото не видно? До врезки меньше метра и метр с небольшим в поддоне
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Греть дно как раз надо. Стекающая вода не должна замерзать до момента ее ухода из поддона. Тем более чем ниже температура тем меньше у меня обмерзает. Я лично не готов переплачивать три конца за чем-то лучший зубадан. Пока морозы были до -10, -12 намеков на какой-то предел работы нет
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Дно не прогревается! Вообще! Там кабель уложен чтобы не намерзало и не натекло и не накрылась крыльчатка! Это в теории!
    Но за счёт отбортовки дна вода туда вообще не натекает! У меня по крайне мере! На купер хантер айс!
    Соответственно кабель греет просто воздух!
    И если его проложить точно под радиатором будет больше пользы!
    Как и сделано на зубаданоподобных.
    Но на (купер хантерах айс) нет зазора между радиатором и дном!
    И именно потому что нет этого зазора и может вода стекать! Но при этом кабель греет дно впустую!
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня на айси при закрытых заглушками вся вода течет через поддон и стекает в трубу. И поэтому лично мне кабель необходим. У Вас наверняка заглушки не стоят и все течет вниз
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Про успокоение потребителя насчет -25С что может. в теме вопросы по кондеям пару спецов писало что -25С заявленый это еще -5С запаса (итого -30С) что кондей нормально стартанет на ХОЛОДНОМ пуске. если он работает постоянно и на улице -40С, при наличии положенного заводского подогрева ему ничего не будет.
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Вы думаете при таких температурах есть смысл отапливаться кондеем? я точно не знаю при каких температурах cop = 1. Но думаю что и при - 20 уже смысл использовать их близок к 0)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Satir78, если поддерживать в помещении +25С, то в -25С на улице, СОР будет около 1,5-1,6 (у качественного изделия класса полупром). Есть ли смысл каждый решает сам. Если поддерживать +5С, СОР будет еще выше
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Полупром, канальные системы и ТД. Это уже серьезные траты. Все это лучше проектировать перед началом строительства. Мы тут всё-таки о бытовухе)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кондиционер с 1-ступенчатым компрессором так сможет? :)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сможет, если это хороший кондиционер)
  12. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    По поводу ТН в Европе...
    Сейчас модно тарифы газа выставлять не в м3, а в эквиваленте кВт/ч, то-есть так евростатистика показывает. Наш местный Газмяс выставил формулу - 1 м3 газа ровен 10. х кВт/ч. Правда, по мне так, этих 10 кВт/ч ещё от туда надо как-то выковырять. Платить конечно по счётчику в м3. Ладно, вот о чём Я:
    1 м3 газа - 10 кВт/ч, дальше убираем КПД котла, и максимум это что получится - 9. Я бы смотрел в сторону 8, ну да ладно.
    1м3 газа - 0.47 EUR, или 9 кВт/ч реально. То-есть - грубо 0.052 EUR за 1 кВт/ч.
    1 кВт/ч ЭЭ стоит в среднем 0.15 EUR.
    Берём ТН. Хрен с ним какой, возмём COP 2 что бы всё совсем плохо было. Значит, 1 кВт/ч обходится в 0.075 EUR.
    ОК, дальше берём домик, на пример - мой, 70м2, ладно, пусть будет по старому-доброму - 1кВт на 10м2. Значит на холодную сутку мне надо 168кВт.
    Мне провести газ 4-5 метров (магистраль по улице) Газмяс востребовали около 4-5К EUR.
    ИТОГ.
    Да разница есть, причём большая. НО ...
    При космическом расходе тепла 100Вт на м2, и очень хреновом COP в 2, что-бы всё выровнять по расходам, мне надо топить таким образом 1300 дней подряд. Это сколько сезонов?
    А в реальности, при нашей зиме в три месяца, и морозе -20 на пару дней, и средним КОП в 2.5-3, мне почти выходит в ту же цену что газ. И это выставляя ТН с очень плохой стороны. Весной/летом отопление и ГВС мне 100% выходит дешевле ТНом вода-воздух.
    Другое дело, что 95% потребителей/мастеров долбоё*(*$ и не умеют разобраться с низкотемпературным отоплением.
    Дрова. Но в моем случае это не рассматривается. Либо тогда строить отдельно что-то под это. Когда окупится - никогда. И даже с 2-3Т ТА придётся с дровами возится.
    Это про Европу.
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Скажите в какой вы стране ЕС? Сколько стоил тот тн воздух-вода? В сравнении с газом? Площадь дома у вас не велика! И мы тут больше конечно про "нашу рашу") Очень интересно узнать о евро быте! у нас тут все таки с дровами по легче и морозы по крепче... Видов топлива для полной автоматизации системы отопления не много как известно (И дрова конечно это мой метод, я не кому его не навязываю. Просто это самый экономичный вариант как не крути (Но автоматизации конечно 0. Думаю только о том как сократить число подходов к топке!)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а сколько у вас стоит честный складометр дуюовых дров ? или какими вы топите ?
    ну и какова стоимость кВт
    если дрова бесплатные то считать смысла нет
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Могу рассуждать только примерно...грубо 1 кг 4 кВт/ч,куб 1500 рублей, в кубе тоже грубо 500 кг. Из этого выходит 1-1.5 рубля :hello:
