1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    А за счет чего эффективность будет меньше, если внутренний блок расположить вверху, на "стандартном" месте? У меня сверху дует и отлично равномерно прогревает всю комнату, полы у меня не холодные.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Чтобы поток теплого воздуха продуть до пола нужно помощнее включить вентилятор, пусть небольшие но затраты энергии.
    А вообще, как мне кажется, все придумано до нас. Я про стандартную батарею отопления и место ее крепления у стены. Если внутренний блок так же расположить как и батарею, с зазором от стены и от пола, да еще и кожух снять, может и вентилятор не потребуется.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @nurzigan, всю площадь пола кондиционер все-равно не продует. При работе он будет замещать холодный воздух теплым и во всей комнате станет равномерно тепло, независимо от высоты установки.
    Мне кажется эта муть с нижней установкой пошла от владельцев домов с неутепленными или неправильно утепленными полами.
    У меня в сиповом доме полы теплые, даже если на улице -30. Гости постоянно удивляются "как так-то".
  4. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    А что нет ни у одного филолога 60 рублей на китайский термометр, температуру в трёх зонах в студию, пол, стол, шкаф, потолок. А Так же температуру двух труб, что тут годать, сами увидете разницу.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    То что теплый воздух не пойдет сам вниз можете пронаблюдать в бане, там разница температур существеннее и таки верх с низом не смешивается.
    "Теплый пол" это всего лишь ощущения по теплопередаче от тела к полу. По этому на ковре кажется теплее чем на полу. Вот сейчас встал на лист фольгоизола брошенного на пол - ощущение, что пол теплый, а без фольгоизола - слегка прохладный
  6. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Внутрянку только вниз паралелите с любым хоть и не рабочим блоком, + греете другую комнату. Проблема вылезит в виде меньшей температуре конденсации, соответственно вылезает падение температуры в испаритель наружки и как следствие производительности компрессора и всего кондея. Решается установкой ЭТРВ, или укорочение капилярки, или краником -:дросселемь паралельно существующей капилярки. Зато тепло в разных комнатах от одного блока. IMG_20180116_133533.jpg
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Есть.
    Хорошее сравнение. Особенно в случае бани, где вода сквозь доски пола льется на землю :)
    Я говорил про голый пол, см видео выше.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Еще бы видео расположения внутреннего блока с температурой вокруг него. Да и шум работы кондея послушать.
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Звук передать через телефон, ну так себе затея имхо. При такой наружной температуре он большую часть времени работает в режиме "ожидания?". В общем потребляет 8 Ватт, вентилятор не слышно вообще, но дует. Когда греет, потребляет 200 Ватт, вентилятор еле слышно, но спим при таком режиме без проблем. У меня кондей очень тихий. Хотя это и устаревшая уже модель, но вроде как флагманская. Хотя могу ошибаться, я в них не очень разбираюсь.
    Температура одинаковая во всей комнате. Различаться она может только за счет очень большИх теплопотерь одной из стен, пола или потолка. У меня в стене 20 см пенопласта, и ОСП с 2-х сторон.
    А я бы филологам предложил другой тест. Приложить лед к одной стороне такого пирога, и китайским термометром померять температуру с другой. И попробовать отследить изменения температуры. А затем попробовать объяснить, почему на какой-либо поверхности температура должна сильно отличаться от другой.
    Про то, что тепло стремится вверх мы знаем, за счет этого разница 0,5 градуса между полом и потолком, на видео это видно.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пожалуйста, сообщите где на схеме "Вашего скромного домика" находятся внутренние блоки?
  11. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Я не смог спать возле внутрянки, отгорожена мебельной стенкой + накрыт диваном. Шум это проблема номер 1. Он создаёт колебания, неслышимые но колебания. На минемалке неэффективен съём тепла, соответственно и коэффициент перекачки. Смирился, все что дёшево не есть хорошо, вкладыватся нужно теперь в медь радиатора внутрянки, а оно тянет за собой ТРВ и наружный источник тепла, это уже другая рукастая тема, а не отопление кондиционером.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я совсем новичок в области отопления кондиционером. По этому хочу задать вопрос: второй внутренний блок надо подсоединять параллельно первому или может попробовать последовательно? Вроде площадь теплосъема возрастет, может и вентилятор не потребуется?
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Сбоку от окон. Это влияет на равномерность прогрева комнаты?
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Не знаю, просто интересно. Пытаюсь попробовать расположить кондей наиболее рационально. Вот у Вас дом 11 на 11 очень - рациональное решение.
  15. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Последовательно не поставишь, паять внутри надо, внутри внутрянки распределитель из тонких труб он по газу задушит сечение, он под жидкость рассчитан. Одно другое тянет, это уже другой уровень. Проще включить как есть.
