1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    У меня дома стоит Тошиба 10, можности по паспорту на 25-7 кв. м, та что я планирую 16-ка, по можности на 42-45 кв. м., Хотя я смотрю что размеры внешнего и внутр. блокоа у этих моделей одинаковые, за счет чего она мощнее?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ответ тут несколько иной - знаете, сколько стоит один набор литейных и прессовых форм ? Чтоб на каждую мощность свои корпуса делать.
    Нормальная практика, когда в линейке 5-7 шагов по мощности, а корпусов 2-3 размера
  3. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    Да, но думаю если радиатор там такой как у 10-й модели, а можность больше, то на разморозку будет он ставать каждые 20 минут
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Вы нашли чего сравнивать по цене-качеству?
    У тошибы внешний блок по 140-170 тыщ и весит 75 кг и плюс каждый внутренний по 15 тыщ дополнительно а их может быть не 1 или 2.
    и всякие куперы арктик или даже айсы за 35-65 тыщ!
    Это всё равно что сравнивать физкультурника и мастера международного класса!
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я врезал после ппто стартует быстрее (у меня тоже 2 кв 1+1,думаю так СО прогреется и испарителю будет легче.)В мороз влажность меньше, а вот когда +2 влаж 100 другое дело. Opera Снимок_2018-12-07_201245_weather.status.ks.ua.png Opera Снимок_2018-12-07_201245_weather.status.ks.ua.png
  6. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    У кого есть опыт обогрева Тошибой? как она себя вдет всю зиму без подогрева поддона?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В мануале написано до -15С. Про необходимость доколхоза не пишется.
    Тошибой сутками не грелся, но аналогичный дайкин при разморозки льет теплую воду, что с прошлого разморозки было в лотке тоже оттаивает. Только в углах может чуть оставаться.
    Вообще до сливной дырки должно всё доходить.
    А вот шланг длиннее сантиметров 30 от поддона рано или поздно перемерзнет
  8. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    У меня сливное замерзло, на 2 отверстия 2на 10 см, чистые, только пару сосулек. Меня больше беспокоит запуск его в мороз, не вреден он ему?
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вот интересно насколько вредно для компрессора (старт -стоп) или это не влияет. Просто определёное количество часов жизни.
    Кто знает?
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Немного добавлю элкотел управляется по темпратуре колектора подачи w1209 работает с задержкой хорошо. Включене происходит по темп на улице меньше +2 и влажности воздуха сонофф тн16 98% летов и осенью не включал, но мониторил все работало. Пришла зима оказывается электронные приборы влажность при 0- гр мерять толком немогут (при - скорее расчотная влажность по формуле).
    это для информации, может кому пригодится.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, а кто-нибудь знает, можно ли снять переднюю пластиковую сетку на внешних блоках Мицубиси Электрик, не разбирая сам внешний блок. Я его разбирал из любопытства три года назад, так забыл, как она там крепится.
    Хочу снять, чтоб хоть немного C. O. P. увеличить. Всё равно в домике с жалюзи стоит.
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Мне кажется мало толку будет-всё таки это грубый фильтр перед вентилятором...
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    а как обучить W1209 задержке? и сколько её ставить? Тоже думаю позже сделать при околонулевыз температурах чтобы сам догревал себе...
    ps я на новый год буду жить в доме неделю где оригинальный ТН стоит, Thermia вроде, может там сфотать можно как то внутренности чтобы реализовать подобное при наших поделках?)
    Разобрать смогу если там гарантийные пломбы не стоят...
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не. Эта решётка ничего не фильтрует. Тем более через неё выброс воздуха идёт, а не приток. Тем более что у меня перед ней ещё решётка из жалюзей. Вопрос можно ли снять, не свинчивая переднюю панель. Иначе мне придётся все жалюзи по кругу снимать. Там явно видны защёлки. Думал можно их как то отогнуть и вынуть решётку, как вынимают сетки на окнах - чуток по диагонали.
  15. МСКНрф
    МСКНрф
    МСКНрф
    Родники
    Греемся Тошибой без подогрева поддона 1.5 месяца. Основной слив со шлангом замерз в первые же морозы. Благо предполагали такой исход и сняли все заглушки. Без заглушек в поддоне вода не намерзает, все уходит. Льет правда как из ведра - такую горку ледяную под собой сделал, что скоро можно будет с нее кататься) На втором этаже стоит Хитачи - с него воды почему-то с гулькин нос. Почему, не понятно... и никто не знает. Он правда и греет на порядок хуже Тошибы. Возможно в этом причина...
