1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У хитачи по сравнению с тошиком меньшая производительность в морозы но чуток выше сор
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    QUOTE="СемёнБорисович, post: 22974029, member: 2114366"]а как обучить W1209 задержке? и сколько её ставить? Тоже думаю позже сделать при околонулевыз температурах чтобы сам догревал себе...
    ps я на новый год буду жить в доме неделю где оригинальный ТН стоит, Thermia вроде, может там сфотать можно как то внутренности чтобы реализовать подобное при наших поделках?)
    Разобрать смогу если там гарантийные пломбы не стоят.
    Opera Снимок_2018-12-13_222250_radiolux.com.ua.png инструкция идет в комплекте с терморегулятором.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    99,9% пломб не будет
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    )ну малоли) Тогда какие технологические хитрости там смотреть и на что обратить внимание? Устройство у них такое же (Внутри только ПТО с датчиком) или нет?
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Датчиков будет от 2х и выше, главная хитрость которую не подсмотришь это прошивка контроллера. Ах да гидромоддули тоже бывает разными, есть со своим компрессором и дополнительным контуро на 134 фреоне что даёт возможность греть воду до 75 градусов в - 25 и приличным СОРом. Правда это уже к vfr серии и с ценой как у самолета
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А основной модель на 134 фреоне бывает? Зачем тогда мы тут с 22 и 410 мучаемся?..
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вы меня не поняли. Два фреона 410 134 соответственно 2 компрессора и пто тоже 2 в одном тн. Посчитайте на скосколь это удорожает конструкцию, эвр тоже 2
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    ARNH04GK3A2 погуглите вот он
    Цена вас удивит, лучше сраз присесть
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Крутая штука но вы меня не поняли-я имел ввиду почему не один контур на 134 фреоне? Какой функционал у каждого контура?
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Диаграммы поищите для каждого хладагента, станет понятней.
  11. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Не надо лезть в этот готовый ТН. Будет много разочарований. Вернее, больше вопросов, за что такие деньги. Ответ прост - подточенный продукт, залпом готов и мозг дрессировать лишнее. Датчиков там не будет больше чем на обыкновенном инверторе. Сколько открывал везде одно и то же - очень напоминает настенный газовый котёл по компоновке. ПТО на грани по размерам, так как это серийное производство. Циркуляционник в лучшем случае как на настенном, когда можно попробовать заменить только голову, а в худшем собственной конструкции. Если сдохнет, придётся колдовать и танцевать. С готовым продуктом есть много плюсов, и ещё не факт, что будет ну очень дороже, но ремонт на коленке отпадает, так как з/ч придётся подождать. Да, есть удобство, место занимает 100% меньше, особенно, если гидромодуль с баком ГВС.
    С ТН почти всегда одна проблема - СО не готово к низкотемпературному режиму, монтажник дебил, итд. Какими глазами на меня смотрели, когда Я на работе притащил ящик с сантехническими фитингами, и вечером начал сглаживать неровности и острые края на дюймовых фитингах с пневогномом. Или тот же шаровой кран. Написано ДН25. Ага. Шар такого же диаметра как 3/4. Но - за то дешевле! Что возьмет монтажник - коню понятно. Так как привыкли делать на системах где дельту можно задрать, лишь бы прокачало.
    К стати, Thermia молодцы, посмотрел буклет, даже не врут и не обещают космос.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Станет ясно сколько стоит танец с бубном
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Простите не разобрал КАКИМ ИМЕННО НОМЕРОМ КЛЮЧА ПРОИСХОДИЛА ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА? Спасибо.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Меня миновал этот момент потому как остановился на готовом изделии
  15. djeder
    djeder
    djeder
    Значит осенью 2017 был установлен кондиционер TCL 09 монтажной бригадой. Живу на первом этаже газа нету, наружный блок установлен в подвал, внутренний блок 60см от пола в комнате 35м2, t подвала 18-21 градус, отапливал зиму 2017-2018, все ок но маловато квартира 70м2, весной куплен TCL 12, и до лета докупался инструмент, вальцовка эксцентриковая, вакум насос и. т. д Летом перенос 09 блока в спальню, а вместо его 12ка. установил сам, читал форум смотрел видио разбирался. Все руки не доходили написать всего не упомнил, запомнил что затягивал гайки ключ+ кантер. Первый запуск прошёл успешно, на холод иногда ганял, так как не было нужды. также были добавлены датчики температуры 3шт ds18b20 на трубки возле наружного блока (НБ) 2шт, 1 на выдув вентилятора НБ через usb ttl подключены к компу.
    Показания 09 на обогрев газовая 75,5С тонкая 43С ток 4,2А,
    12ка газовая 85С тонкая 42С ток 6,6-7,3А
    Норма для 9 ки по шыльду
    Rated Curent 3,9А мах 5,0А
    12ка
    Rated Curent 5,1 max curent 6,6
    Вопрос почему в 12ке ток превышен, ? Что проверить ?
    Фото в подвале
