1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. djeder
    djeder
    djeder
    Продолжаем искать причину потребления повышенного тока, TCL12CHSA/IFP. Значит на 12 ке от наружного блока (НБ) идет провод от датчика температуры который находиться в низу на трубках НБ на разъёмах, на 9ке нет такого, отключил. Система начала периодами отключать вентилятор НБ примерно на 2мин, и падало потребление тока. Значить через регулятор напряжения, уменьшил ток на вентилятор примерно в 2раза, температура на выдуве 5^С-6^С и ток составил 5,6-6А, Тподвала20С. Может кто поэтапно расскажет ход хладагента?
    Вентилятор НБ на полную скорость, температура выдув 12С
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ток чем меряете ? клещами ?
    Если инвертер, там может быть сильно не синусоида 50Гц и клещи могут прилично ошибаться.
  3. djeder
    djeder
    djeder
    Ваттметр, измерение тока точно, кондишен старт стоп
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Хочу задать вопрос о запуске инвертора зимой. Стоял неделю выключенным. Через два дня планирую включить. Надо ли подогреть поддон под компрессором перед пуском?
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    На 99% у него уже есть разогрев картера компрессора рабочими обмотками.
  6. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Самый быстроокупаемый тепловой насос это сплит система из магазина. 7 месяцев в году работает. стоит не дорого и относительно простой монтаж.
    у меня за 2 года окупилась.
    китаец за 18 000 рублей правда его не хватает чтобы отказаться от другого отопления но деньги экономит. нужно нещё датчик температуры поставить уличной чтобы автоматом включалась как только выше 0 становиться ещё больше пользы будет.
  7. goshapm
    goshapm
    goshapm
    по расчётам похоже на мои. только по вентиляции немного не так как есть в действительности.
    Если у тебя просто прямоточные трубы вытяжки получается 4 квата. или даже больше если не как процесс не регулировать.
    рекуператор хорошая штука но прихотливая и требующая значительных вложений и реализовать её можно только при закладывании её в проект изначально.
    Я много экспериментов ставил и в итоге пришел к тому что датчик качества воздуха идеальное решение. минимальные вложения экономия до 70 %
    Летом решил буду делать ТН и заложил 2 квата в зонды на подогрев воздуха с улици. (холодный воздух проходит через радиатор а потом попадает в дом с подмешенным тёплым воздухом с тн. ну и летом охлаждение получу без работы тн.)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только учтите, что КПД рекуператора с подогревом приточки ниже, чем без подогрева. И в принципе, можно отказаться от рекуператора.
  9. goshapm
    goshapm
    goshapm
    я от рекуператора отказался так как он стоит дофига и геморрой монтажа + обслуживание. да и экономия 50% от не понятного показателя меня не очень интересует.
    у меня же не бассеин который вентилировать нужно круглыми сутками.
    Мне кажется разумнее:
    реализовать вентиляцию дома по датчикам качества воздуха (работает только тогда когда в доме кто то есть и строго меняет нужное количество воздуха) так как дешевле и эффективнее.
    выходящий воздух выходит на улицу без использования.
    Второе подогревать воздух геотермальным теплом без использования теплового насоса.(и им же остужать летом). (воздух на входе в дом при -20 будет в районе 0)
    по моим подсчётам экономия будет около 90%
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    При наличии растений и источников воды, влажность в доме будет подниматься вне зависимости от изменения состава воздуха для человека т. е. вентиляция будет и в отсутствие человека (также как и отопление кстати :)).
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда датчики СО2 ставьте и по ним запускайте вентиляцию. Либо проще - при нахождении дома - одна скорость, гости - другая.
    Самому интересно можно ли от одного ГК подлючить теплообменник +ТН
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, вентиляция по датчикам СО2 это супер удобно. Уже лет 5 как так у меня работает.
    Если контур гликолевый, то что ему мешает?
    У меня так солнечный коллектор сделан. Подключил через мини-гидрострелку.
    Только для СК это для догрева выхода в контур, а тут наоборот.
  13. goshapm
    goshapm
    goshapm
    я как понимаю вопрос в насосе.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нет, вопрос в отборе тепла. Вот мне надо около 2кВт на вентиляцию в мороз, а вот сколько на самом деле из контура сосать будет? И как это скажется на просадке контура. Может проще загонять это тепло в дом ТНом.
  15. goshapm
    goshapm
    goshapm
    мне кажется подогревать холодный воздух входящий в дом выгоднее чем отапливать тн сам дом.
    а тэном загонять точно не выгодно.
    1. тепло из грунта загоняется при помощи только вентилятора (что повышает эффективность теплового насоса)
    2. во вторых тепловому насосу нужно меньше работать что следовательно повышается ресурс тн.
    3. подогрев входящего воздуха даёт более комфортные условия в доме. убирает вероятность конденсации на выходе из приточной вентиляции.
    4. с оборудованием для подогрева приточки появляется возможность ещё и всё лето дом охлаждать за копейки.
    если подумать куча плюсов. из недостатков только то что требуется дополнительное оборудование. которое стоит денег.
    какая разница через какую систему тепло попадёт в дом
