1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. goshapm
    goshapm
    goshapm
    если нужно 2 то с геоконтура максимум 1 снимется.
  2. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Меня интересует вопрос как работа по датчикам влияет на пыль в доме?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @goshapm, как воздух подогревать собрались? Трубы (типа канализационных) в земле и через них забирать воздух, или через промежуточный теплообменник?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Так же как и без датчиков. Т. е. лучше, чем при естественной вентиляции.
  5. goshapm
    goshapm
    goshapm
    @Igoryok, с грунта рассол приходит заходит в калорифер и уходит обратно.
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    возможен еще вариант, если теплый пол в стяжке - греть калорифер обраткой теплого пола.
  7. goshapm
    goshapm
    goshapm
    это уже воздушное отопление.
  8. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Экономический не выгодная затея. сложный коструктив, много затрат, и экономия малая. вытяжка потребляет примерно 1 кват час.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не вариант. Если теплоноситель ТП вода, то может замёрзнуть.
  10. shift_delete
    shift_delete
    shift_delete
    Всех с наступающим!
    Подскажите пожалуйста по выбору канального кондиционера
    Ленинградская область. Средняя температура самого холодного месяца -6.
    Дом каркасный на винтовых сваях, мансардный этаж 3 комнаты (12, 12, 9,5 кв. м.), санузел, на весь первый этаж кухня-гостиная, санузел, стены 200 мм базальтовой ваты, крыша и пол 250
    Общая площадь около 100 кв. м.
    Расчеты в smartcalc:
    За отопительный сезон 8305 кВт
    В холодную пятидневку 3,2 кВт/ч
    Потери тепла в вентиляцию неизвестны
    Значит ли это, что можно обойтись канальным кондиционером 8 кВт? Ведь с повышением наружной температуры он выдаст мне тепла больше, чем мне нужно, а при низкой температуре наружного воздуха COP падает и проще отапливаться конвекторами или теплым полом (он еще не сделан)
    На случай отключения электричества и для кайфа планируется печь-камин
    Воздух планируется подавать в комнаты на 2 этаже под окнами и в гостиную с потолка, а забирать на рециркуляцию только на первом. В дверях комнат сделать переточные решетки. Так будет работать? В санузлах естественная вентиляция с возможностью включения вентиляторов, на кухне вытяжка.
    Воздуховоды придется делать диаметром 100 мм по 2 на комнату в лагах перекрытия (200 мм). Самые длинные воздуховоды 2 по 12 м и 2 по 10. Хватит ли средненапорного канальника?
    Рассматриваю Mitsubishi Heavy FDU71VF FDC71VNX либо такой же на 100 кв. м. и LG UM30/UU30W (90 кв. м.)
    Может быть кто подскажет что-то получше (дешевле не в ущерб качеству и надежности)?
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Uu30w вам много, 18 или 24 посмотрите качество сопостовимо с митсу хэви
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите если наружнюю часть кондиционера ставить в подвал, то я правильно понимаю, что забор воздуха будет именно из подвала? Т. е. Теоретически он может быть сыроватым, с плесенью и т. П.
  14. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    он его не куда не забирает, а просто гоняет его через испаритель по кругу...главное температура воздуха!
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Отказался от идеи канального кондиционера, по причине сложностей разводки воздуховодов. Кто то писал, что такое впечатление что на дом напал огромный спрут. Если только на стадии стройки эту тему продумать и изначально закладывать все коммуникации. Всё это мероприятие выходит очень не бюджетно и небольшие просчёты в конструктиве повлекут шум всей системы который не даст спать.
