1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Rov777, А еще в них собирается пыль, могут жить разные животные и насекомые. Воздуховоды уменьшают количество отрицательных аэроионов в воздухе и на выходе воздух получается "мертвый". Думал в доме делать централизованную приточку с разводкой на все комнаты, и возможностью греть/охлаждать/осушать воздух, но отказался. "Здоровее" и "живее" воздух, который проник через окно (микропроветривание) или форточку.
  2. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    Я тоже думаю над канальным кондюком, у меня 2 этаж (коридор и 3 комнатки), чтоб можно сделать чтоб повесив в коридоре кондер 18-ку, обогревать им комнаты, но не хочу чтоб двери были для этого постоянно открытые? может какие отверстия в дверях или вытяжки из коридора в комнаты?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Под канальные кондиционеры необходимо рассчитывать воздуховоды и потом воздух из помещений, нужно куда то отводить - https://www.forumhouse.ru/posts/23246489/
    Если несколько маленьких комнат, поставьте мульти сплит и в спальни внутренние блоки малой мощности допустим 7-ки. этот вариант на мой взгляд в реализации более проще и дешевле.
  4. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    Незнаю, по мультисплитам у нас выбор не очень, да и цены тоже жесть. Дешевле поставить 3 кондюка чем 1 мультисплит.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Основной принцип, должен быть приток и отвод воздуха, чем больше сечения трубопроводов тем они тише. Ещё канальный кондиционер очень ограничен по давлению на выходе, то есть если трубопровод длинный, то может получиться так, что туда воздух просто не дойдёт в нужном объеме что бы обогреть комнату.
  6. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    Короче надо думать над мультисплитом.
  7. levkovych1983
    levkovych1983
    levkovych1983
    Поделюсь опытом обогрева кондиционером Тошиба 16N3KVR, купил я его, так как имею Такую же модель но 10-ку, и Купер-зантер 12-ку. У купера есть подогрев поддона, но купер внешний блок слишком шумный. Короче в Тошибе 3 отверстия для слива конденсата, я купил кабель за 200 гривен, гитбкий тэн для холодильника, просунул в первое отвестия и он ляг в углубления под весь радиатор блока (кстати они круто придумали с этим углублением, нет смысла греть весь поддон), когда бывают морозы пару дней включаю кабель в 220 на час-два, все отлично оттаивает, потребления 40 ват/час. Может кому будет интересно фото вставлю.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Спасибо за информацию
    А морозы у нас бывают ... несколько месяцев:ogo:
  9. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Читайте тему Виктора Борисова. https://www.forumhouse.ru/threads/307441/
    Много полезной практической информациии.
    Конечно тёплый пол поинтереснее будет...
    Но встроить воздуховоды в дом будет попроще чем перезаливать весь пол. :)
    Кстати воздуховоды которые Борисов сделал большие оказались. Он писал что их можно уменьшать и все характеристики не испортятся.
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Канальные внутренние блоки делятся на типы по создаваемому давлению и сдаётся мне что которые высоконапорные точно не для дома. :)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только он сам признался, что воздушное отопление - сложная штука.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Таки не стоит получается отапливаться кондиционером? Или не стоит покупать сплит систему?
    А так получается куча кондюков нужно поставить
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Самая тема у меня этих мультов 3 штуки. на квартире на 5 блоков и в доме 2 по 4.
    Красота. Не вижу смысла в гроздях моносплитов.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ситуации жизненные бывают разные. Я бы не стал. У меня водяной теплый пол и радиаторы стальные панельные
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нуу, не так чтоб куча. У меня 8 блоков внутри (зеленое на плане). Во всех имеющих внешние стены помещениях, кроме санузлов, прихожей и котельной.
    В котельной и так тепло, труб-коллекторов всяких куча. На санузлы и теплый пол электро/газовый котлы работают, когда мы в доме не отсутствуем.
    Снаружи с мультами все очень компактно и аккуратно.
